Pinned posts
Америка с Европой несовместима.
Рестайл и дорестайл разницы нет.
На европе будет работать любой датчик на 433 МГц, с любых годов поколения WH 2005-2010, с любым каталожным номером для европейского рынка.
На америке тоже самое, но с частотой для америки 315 МГц .
По китайцам никаких итогов не будет, каждый покупает на свой страх и риск.
  • 4 года спустя...
2 373
Автомобиль: в подписи
Для адаптации коробки, считывания ошибок люка/седушки, прошивки разных модулей - увы, дилерский. А может и для программирования ключей тоже.
29
Автомобиль: JEEP GC 2005 WK 3
Вот как раз и требуется считывание показаний с сидушки(загорелся значок airbag на панели),а это только дилерским сканером.
2 373
Да мы не спрашиваем, ЗАЧЕМ кому-то конкретному человеку потребовался сканер... Просто перечислено, где нужен именно дилерский...
105
Автомобиль: jeep wk
Делал в Мурманске запасной ключ -изготавливают и с кнопками и без(болванки крайслеровские)неужели ему для этого требуется стар-скан ,или каким то образом он это обходит.Просто отдал ключ через 15 минут забрал дубликат.Буду в Мурманске заеду поинтересуюсь ,вот ведь может рядом сканер  :wacko:
2 373
при отсутствии машины дубликат делается именно дубликат - полностью копируются данные в 2х чипах в ключе. То есть это именно клон, а не новый ключ в памяти машины.
Автомобиль: TLC 200 4.5 D
Вопрос: если поставить все датчики ДОРМАН будет показывать ошибку?
по разному бывает...
2 373
Вот смотрите. У модуля-приемника сигналов с датчиков давления было наверное штуки две-три сервисных прошивки - их сделали все? Они не обязательные по отзыву, а просто по бюллетеням "если клиент жалуется". Затем. У Дормана есть программатор модулей (считать код из старого - прописать в новый (датичик), что можно сотворить даже если в старом сдохла батарейка - разломать и подать внешнее питание, и наверняка приобрести такой в сервис кто-то уже почесался - он не эксклюзив на джип, любую машину из американских точно возьмет) - никто же их не покупает, все экономят. И после этого начинается - покупайте только оригинал, тогда всё будет и т.п. А один раз сделать полноценно типа жалко денежки - вот и начинается "платит дважды" (то есть сэкономить можно, только с умом, и всё будет).
23
Автомобиль: Grand Cherokee WK 2005 4.7
Здравствуйте! Поставил на WK 2005 DORMAN 974001 (315МГц). Датчики прописались где-то через 30мин. Проблема в следующем: почему-то оказались перепутаны местами левое переднее и правое заднее колесо. Как-то перепрописать нужно? Или проще всего перекинуть колеса местами?
PS. 56053031AD 56053030AB TPMS Tire Pressure Valve stem rebuild replacement kit - ремкомплект соска для замены
2 373
Перепрописать скорее можно, чем нужно. Но с учетом проблем с доступом к сканеру (и грамотным людям-операторам) - проще наверное таки перекинуть.
667
Покатайся немного, всё должно встать на место....
43
Автомобиль: Jeep Commander 5.7HEMI! BMW 316i e36!
Не встанет.Нужно перекидывать колеса.,Или выносить оба из зоны действия датчика, тогда пропишуться заново.Если резина не направленная,то проще местами поменять.
23
Резина направленная.  На шиномонтажках караул. Если убирать колеса из зоны приема датчиков, то какова последовательность действий? нужно ли скидывать клемму для обнуления ID по приемникам? И как  долго процесс идет (все равно собирался по мелочи в гараже поразвлекаться :rolleyes: ).
2 373
Клеммой ничего не обнуляется, обнуляется только сканером.
Колесо не только вынести далеко надо, надо чтоб ещ1 до мозгов дошло, что датчика теперь нет, и только потом показывать обратно, и то не оба сразу. Корчое, страшный гемор это.
23
переобуюсь...
43
у меня перепрописывалось пока носил с подьемника до шиномонтажного стенда. Растоян примерно метров 70. клеммы не снимал.попробуй всеравно откручивать,вдруг получиться.На перебортовке и балансировке сэкономишь.
да и как колеса отнесешь, не забудь зажигание включить,до того как притащишь их обратно.
Автомобиль: Commander 3.0 CRD
Ошибка по третьему датчику замучила. Прописал принудительно все датчики, на нем по-прежнему прочерки и ошибка. Как так может быть, что четвертый и запаска прописались, а третий нет, приемник то один??? Датчик разумеется исправен.
как определили исправность датчика?
364
Поставил новый оригинальный нового образца - ноль эмоций. Переставил на третье колесо аутентичный с запаски - тоже.
а процедуру проверки триггеров сканером не запускали? постмотреть как они между отзываются по шине данных?
364
вот это уже интересно...
В личке ответил
120
Автомобиль: WH2 3.6 overland
2019.
И я, вот , поставил новые датчики в четыре новых диска, катался по трассе долго, ничего само не прописалось... Датчики Mopar, по VIN заказывал, 433  MHz, короче - всё по на писанному. Номера датчиков под покрышкой теперь - надо снимать для Starscsan у дилера? Блин, что за засада? ОРИГИНАЛ ведь!
364
Если у дилера, то вполне может быть в наличие сканер датчиков, соответственно сбортировать шины не нужно. Но стоит эта услуга у нас на Форисе дороже, чем шиномонтаж у чебуреков...
2011г.в.
overland
Дизель)
У меня загорелся датчик давления на гранд чороки 2011г. после того как завел двигатель, показывал сначало 1.9 в левом переднем и это же значение мигало, в остальных 2.0., после того как прокатился несколько км давление нормализовалось и выровнилось до 2.2. во всех четырех колесах! но правое переднее продолжает мигать! что с этим делать, уже и подкачивал и спускал не помогает?!!!
120
2019.
Скинул обе клемы с аккума и после всё само прописалось за 10 минут ровной езды по трассе...
Колеса поменяй местами. Если не поможет то либо сканер ищи, либо датчик новый втыкай
Автомобиль: Jeep WH 3.0 CRD
Подскажите пожалуйста, как избавиться от надписи Service tire press system?? Все датчики показывают давление верно. В запаску закачал 2.5 атм.
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 199 гостей (Посмотреть всех)
    • maycat
    • Yusek
    • dremych
    • Eddysson
      Собираем двигатель.
