Pinned posts
Америка с Европой несовместима.
Рестайл и дорестайл разницы нет.
На европе будет работать любой датчик на 433 МГц, с любых годов поколения WH 2005-2010, с любым каталожным номером для европейского рынка.
На америке тоже самое, но с частотой для америки 315 МГц .
По китайцам никаких итогов не будет, каждый покупает на свой страх и риск.
  • 4 года спустя...
Заехать на диагностику, установить какой(какие) датчики висят в ошибке и поменять их. Крайне желательно на оригинальные с нужной частотой.
Автомобиль: Jeep WH 3.0 CRD
Ок. Спасибо :up:
105
Автомобиль: jeep wk
Охренеть совет -Охренеть ответ.Извините за грубость
667
У меня новые и в зимних и в летних...., один хрен иногда вылазеет сообщение.....
Что не так? Какие претензии? Если из раздела "мне нечего сказать, я чисто попиз..ть тут" то оставьте эти глупости.
@EmerA, новые не значит исправные. Доказательства я думаю излишни
105
Автомобиль: jeep wk
Всё верно и правильно ,только тема расписана на 12 страниц и часто видим ну старскан- ок спасибо,
Старскан не единственный сканер который вычислит датчики. Это первое.
Второе - знаете как определить тпмссный датчик без сканера? Расскажите всем. Зачем ерничать?
43
Автомобиль: Jeep Commander 5.7HEMI! BMW 316i e36!
@Lotus Elise,Мне помогло зачистка кордщеткой поверхности прилегания колеса на тормозном диске. улучшилась радиомасса и сообщение больше не появлялось.
105
Автомобиль: jeep wk
Чем дальше от скана тем реже он требуется :good:
103
А какой номерок у этого датчика для рестайлинга европейца?
Спасибо!
Автомобиль: jeep wk
Может у кого завалялись 56053030АС ? Нерабочие с( севшей батарейкой)минимум 1, максимум неограничен.Буду благодарен за спасибо.за деньги.за  :alko2:
105
Автомобиль: jeep wk
Ну неужели нет ни у кого?
667
Посмотрю...., по идее вроде даже с рабочей батареей оставались.... Только не знаю когда получится...., время нет...., машина на приколе....
п.4.9 Правил
105
Автомобиль: jeep wk
Андрей спасибо,но в подписи у тебя европа
п.4.9 Правил
667
Ну да...., как то я упустил...  :D
105
Автомобиль: jeep wk
Неужели в России этого г нет?АП
номер старый... он поменялся уже давно
105
Автомобиль: jeep wk
На других номерах не пробывал а этих батарейка за 15 минут меняется
Автомобиль: Grand Cherokee
У меня после замены прописались буквально через 500 метров. Главное соблюдать скорость, если не ошибаюсь придерживаться 40 км
Так рекомендуют по крайней мере дилеры.
105
Автомобиль: jeep wk
Такое ощущение все курочить свои датчики пошли
26
Автомобиль: JGC WH 3.0CRD Overland 2008 продал. Renault Espace 4 временно
надеюсь на Jeep XK в скором будущем.
Народ подскажите пожалуйста. При сезонной смене шин шиномонтажник порекомендовал поставить колёса иначе нежели они стояли ранее, в следствии чего комп не знает теперь где какое колесо. Какие дополнительные процедуры надо провести с компом чтобы комп опознал где какое колесо и правильно показывал значения?
Или нужно сделать так:
Много раз встречалась инфа, что автоматом прописываются европейские (у них рабочая частота иная), а америкосов надо прописывть. Покатался уже час, а проблемное колесо - то же, остальные показывают давление. В общем ищу что-то подобное для Лееров: "Для калибровки монитора давления воздуха в шинах: 1. Затяните стояночный тормоз. 2. Включите зажигание, но не запускайте двигатель." В течение трех секунд четыре раза поверните главный переключатель освещения из положения "выключено" в положение включения габаритных фонарей. Дважды прозвучит звуковой сигнал, и сигнализатор монитора давления воздуха в шинах начнет мигать, указывая на начало процесса идентификации датчиков давления. Сигнализатор монитора давления воздуха в шинах будет мигать в течение всей процедуры калибровки. 4. Начните процедуру с левой передней шины. 5. Снимите колпачок воздушного вентиля шины и увеличьте или снизьте давление воздуха в шине в течение 10 секунд. Для снижения давления воздуха в шине нажмите на шток клапана, расположенный в центре вентиля. В течение 15 секунд должен прозвучать короткий звуковой сигнал, подтверждающий запоминание положения шины. Если звуковой сигнал не прозвучал, вам необходимо повторить шаг 1. 6. Повторите процедуру шаг для всех остальных шин в следующем порядке: правая передняя шина, правая задняя шина, левая задняя шина. 7. После того, как прозвучит звуковой сигнал, подтверждающий запомина) ние положение последней шины, поверните ключ зажигания в положение "выключено", если сигнализатор монитора давления воздуха в шинах все еще мигает. Если сигнализатор не мигает, это означает, что время, отведенное на проведение данной процедуры, истекло, и вам необходимо вновь начать процедуру с шага 1. 8. Доведите давление воздуха во всех шинах до нормы. Для определения рекомендованной величины давления воздуха в шинах вашего автомобиля обратитесь к табличке с информацией о шинах. 9. Не забудьте установить на место колпачки воздушных вентилей шин. Колпачки предохраняют вентили от попадания влаги и грязи и тем самым способствуют сохранению герметич) ности вентилей и шин." (Это про Блейзеры) А минус я недавно отключал, так устал ждать, когда его мозги придут в себя!
У меня европеец, 2008г.в. менял аме датчики, менял местами. Никаких специальных процедур не делал. Через небольшой пробег прописываются сами, как призамене датчиков, так и при замене колёс местами.
26
Я так и предполагал. Но я уже проехал 2000 км после смены колёс и они до сих пор не прописались по новым местам. Давление показывают исправно. Что делать?
762
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
Тут писали , что помогало скинуть клемму с аккума на неск. минут.
1 247
Народ подскажите пожалуйста. При сезонной смене шин шиномонтажник порекомендовал поставить колёса иначе нежели они стояли ранее, в следствии чего комп не знает теперь где какое колесо. Какие дополнительные процедуры надо провести с компом чтобы комп опознал где какое колесо и правильно показывал значения? Или нужно сделать так:
Ну он прав.даже в библии про это написано.
а компу пох.левое на правое и т.п.
он сам разберётся.ничего доп.делать не надо
ну если глюканёт то клемы скиньте минут на 5.и тормоз нажмите.ост.напр.уйдёт
26
Попробую скинуть клемму. Скажите где искать код магнитолы если вдруг?
667
Я так понял, что наверно у дилера....? Если в инструкции по эксплуатации его нет....
26
Никаких бумаг с машиной не было. Ищу контакты од...Кто сталкивался с этим вопросом, подскажите контакты.
Изменено пользователем diman145
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 143 гостя (Посмотреть всех)
    • Roger
    • Прокофьевич
    • xmo97
    • zagib
    • Seman3
    • Артем_рыбак
    • Palach
    • ilyha4ws
    • Эд Ник
    • Vlad&Mir Aс
    • mixelson
