Pinned posts
Америка с Европой несовместима.
Рестайл и дорестайл разницы нет.
На европе будет работать любой датчик на 433 МГц, с любых годов поколения WH 2005-2010, с любым каталожным номером для европейского рынка.
На америке тоже самое, но с частотой для америки 315 МГц .
По китайцам никаких итогов не будет, каждый покупает на свой страх и риск.
Автомобиль: 3.0 CRD 2005г.+ Тэрракан 2
Garnd Wagoneer (Wagoneer) (2022-2026)
2002г
2 часа назад, Николай Пименов сказал:
Сам не определится - 100%, только сканер.
Отвал видимо иногда случается - при наличии сканера попробуйте перепрописать датчик что есть (заодно узнаете, отвечает он вообще на команды или сдох таки).
Сканер у меня только Лаунч-отлом...
386
Автомобиль: XH 4.7 '06
2 часа назад, fonDeutch сказал:
Вроде как раз если машина или америка или канада, то отображается килопаскали, если поставить европу, то перейдет на бары. Буквально позавчера игрался с ланчем и обратил на это внимание.
В Америке любят PSI - фунты на квадратные дюймы. Европейцы обычно за атмосферы, а гейропейцы любители системы СИ уже за килоПаскали)
42 минуты назад, витаха19 сказал:
Я таким прописывал, без проблем срабатывало.
124
2002г
3 минуты назад, СашкаМ сказал:
О как... Я так и не смог найти, в каком меню это сделать(((. Не подскажешь?
Wireless body module  или контроллер... чего то там, оно там одно такое, WCM по-моему. Внутри подменю либо miscelaneous, либо рядом соседняя строка. Не помню я название точно, давно было. Выбираешь тамм programming presure sensor для нужного колеса или запаски.
124
2002г
ОК, спасибо, завтра попробую найти.
124
2002г
Александру большое спасибо. Прописал я таки датчик запаски. Надпись вроде пропала, покатаюсь, посмотрю.
Для проверки датчика сделал небольшую " баночку". Качнул в неё давление, посмотрел, что надпись на приборке ушла и решил, что эта хреновина будет у меня "виртуальной запаской"))). Брошу в багажник, пусть болтается...
124
2002г
Вкрутить в задний торец манометр и можно проверять датчики на правильность показаний. Кусок трубы+горловина с пробкой от бочки. Датчик тика в тику входит в горловину))).
Я в 90-х занимался ремонтом иномарок, когда запчастей было не найти. Вот и приходилось "кулибничать", развивать нестандартное мышление))).
Изменено пользователем витаха19
1 651
W124/300E
Вот, еще бы софт подобрать, чтобы не на машине их тестить...
124
2002г
В этом я, увы, не силён...
412
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
Почему постоянно высвечивается предложение обслужить тормозную систему? В колёсах датчики работают, давление нормальное. Вот только запаски нет. Лебедка только с ремонта приехала. Но и с колесом тоже ругалась.
1 651
W124/300E
2 минуты назад, Akpo6at13 сказал:
Точно тормозную?
412
5 минут назад, E_Gun сказал:
Точно тормозную?
Пардон! Систему контроля давления в шинах) задумался, когда писал предыдущее сообщение
1 651
W124/300E
У меня такая хрень выскакивала, когда батарейки в датчиках садились.
Система теряет датчик, кричит "Ахтунг-ахтунг", потом он снова находится, и она замолкает.
1 651
W124/300E
Мой вариант замены батареек.
Вскрыл датчики, подумалось а не зря ли туда полез, три батарейки 3+ вольта, одна 2,8.
Но раз были глюки по разным колесам, поменял все четыре.
Спойлер
9.jpg.2082063ad4349b3ef29665a74e936fa9.jpg10.jpg.292662cecdefefd580f1b385afa85917.jpg
11.jpg.c3f109f027152ef6b7c4387d1b4e894a.jpg12.jpg.dd0727c6c8e2ae15208f32c0887e4963.jpg
183
Автомобиль:    ★★★ 🚙 ★★★ JGC WH 4.7L 305hp 2008 🛠
К батарейке нормально паялось? Что за флюс? Чем заливал?
1 651
W124/300E
5 часов назад, Daniel Jackson сказал:
Припаялось отлично, припой ПОС-какой то там, с флюсом внутри.
Марку точно могу на работе глянуть.
Герметик мерседес А 003 989 98 20 10 - сохнет, зараза, долго, зато потом как резина на покрышке становится.
1 651
W124/300E
Вот, собрал, наконец, колеса с "родными" датчиками.
Все заработало.
Передние сразу нашлись, задние километра через 2.
Запаска, которая до этого определялась как правое заднее, тоже встала на место.
Изредка выскакивает service tire pressure, думаю, что просто ошибок нахваталась.
Теперь неспешно буду копить на датчики на лето, поигрался в китайцев - хватит.
769
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
1 час назад, E_Gun сказал:
копить на датчики
Есть оригинальные,комплект
1 651
W124/300E
46 минут назад, dzdm сказал:
А номер?
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
W124/300E
В 10/18/2017 в 23:05, up6 сказал:
печально, но нет... каталог отбрасывает этот вин... а вот по вин из сообщения 1128 вполне идут
05 год придется, судя по всему, вычеркнуть -:(((
Андрей, еще помучаю, а с номером 56029527АА, под мой вин:
Спойлер
подойдут?
124
2002г
В 20.12.2017 в 15:06, витаха19 сказал:
Работает датчик. Снова вылезла надпись по запаске. Чуть додул давление в баночку- надпись пропала. В принципе, можно и в запаску датчик вернуть, только ID где то записать-сохранить...
  • Коммерческий аккаунт
298
Автомобиль: Garnd Wagoneer (Wagoneer) (2022-2026)
Здравствуйте? датчики давления колес от WK2 433 подходят к WH2008 overland ?
298
Так частота же одинаковая ? 433 ? Или есть какие еще нюансы ?
1 651
W124/300E
Только что, Ser_gun сказал:
Есть.
Модели разные (датчиков), номера разные, опыты внедрения ставили. Ниработаит
Изменено пользователем Гость
298
Не прописываются ? Или самостоятельно не считываются ? В ручную пробовали вписывать ?
Изменено пользователем Ser_gun
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 104 гостей (Посмотреть всех)
