Pinned posts
Америка с Европой несовместима.
Рестайл и дорестайл разницы нет.
На европе будет работать любой датчик на 433 МГц, с любых годов поколения WH 2005-2010, с любым каталожным номером для европейского рынка.
На америке тоже самое, но с частотой для америки 315 МГц .
По китайцам никаких итогов не будет, каждый покупает на свой страх и риск.
  • 6 месяцев спустя...
667
Ну Дорман, два комплекта,  у меня сами нормально заработали..., посмотрим как эти...
629
У меня хоть настройки и стоят на автозаполнение, но пока датчики сами не прописываются.
Видать не успевают, я их Лаунчем быстрее вношу :D
28
Автомобиль: WH 4
7 2007
А реально их вообще отключить ? Ну их нафиг , чуть ли не у каждого второго глючат...
( шестьдесят страниц не осилил , может уже спрашивали )
Изменено пользователем МИШИК
@МИШИК , все 60 и не надо осиливать. Достаточно предыдущую - 63-ю - почитать (#1556 , #1571:read:
28
Автомобиль: WH 4
7 2007
Спасибо за наводку . Понял.
51
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee III 3.0 CRD VIN: 1J8HCE8MX8Y133935 иJeep Grand Cherokee 5.2 i VIN: 1J4GZ78Y1RC232541 1994 г.
В 13.03.2019 в 21:18, EmerA сказал:
Ну я в принципе нашёл их в инете, от 1300, но проще за 1610.....   Блин, вот бы узнать, точно работать нормально будут...? По одному покупать, у меня время нет сейчас....
Mobiletron TX-S045, докупал на лето........из трех один не прописался(возможно надо сделать это принудительно,сканером)
Сейчас подумываю купить Autel 56029359AC,на пробу.........вроде как делают немцы:o......,хотя:D
Был ли у кого опыт пользования этих датчиков?
667
Поставил я сегодня колёса летние с датчиками - хрень пока у меня получается..., показывает то, что до замены..., у меня как раз пару дней, начало сзади показывать не прочерки, а по нулям..., так и сейчас показывает.... Попробовал прокатиться, правда немного - без результата. Ща клему скинул с акома, утром посмотрю...
667
Только что, СашкаМ сказал:
С какими конкретнее говори
TXS045
667
Ну посмотрю утром как будет, до дома побольше прокачусь, может пропишутся..... Мне просто странно, что показывает всё с точностью как на старых, а старые совсем сели, по идее должны прочерки показывать.... черт...,  я мудак, у меня же старые в багажнике лежат.....
667
14 часов назад, EmerA сказал:
Ну в общем лежали бы себе и лежали... - толку что убрал их ноль...  Проехал где то 70км., кроме того что отвалился ещё и передний правый, нового ничего... Кажись сам модуль приказал долго жить... Сканера, кроме ELM нет..., попробую вечерком конечно, что нибудь посмотреть....
629
1 час назад, EmerA сказал:
В МСК некому посмотреть?
667
Да я пока и не спрашивал...
667
В 01.04.2019 в 11:11, EmerA сказал:
У меня прогресс!!! - подключился передний правый!!!   :D  Задние так и показывают ноль (не прочерк).... - мож в багажнике покапаться..., вдруг ещё пару старых датчиков где завалялись....?   :lol2:
BMW 330Cic
Помогите опознать, от чего датчики?
Были в купленных колёсах
628
BMW 330Cic
@СашкаМ не прописывается. Как понять?
110
Автомобиль: Cherokee KJ 2.8 CRD автомат 2007
Какая разница от чего датчики?
Датчики работают по радиосигналу, посылая информацию на определенной частоте. Те что на фото работают на частоте 433.92 MHZ Это европейский вариант. Если батарейки там рабочие и сами они в рабочем состоянии, то они будут работать на любой машине с европейскими частотами для датчиков давления в шинах. Если машина американская, то у нее другие частоты 315MHZ
Про прописывание датчиков я например никогда понять не мог, о чем идет речь.. Если система включена, приемники работают, то и сигнал с датчика не может не ловиться, если датчик его посылает на нужной частоте.
Может быть есть возможность на некоторых машинах отключать и в ключать приемник..  в этом заключается прописка? Если же допустить, что каждый датчик имеет свой уникальный ID который должен быть прописан в определенную ячейку, то в этом случае нужно каждый раз перепрописывать датчики меняя колеса местами. Какой в этом смысл? Pачем это делать? Чтоб усложнить жизнь пользователю? Я понимаю когда речь идет о форсунках, но датчики...
На KJ например никуда ничего прописывать не надо
110
У мня стоят три, как на фото выше, а четвертый стоит вот такой. И ниче, работает прекрасно, без всяких прописок
1 651
W124/300E
7 минут назад, Томомболо сказал:
Вам повезло...
8 минут назад, Томомболо сказал:
Вы это счастливым обладателям WH не говорите, засмеют.
58 минут назад, ruby12 сказал:
Мне такие достались с Ларедо 07 года, у меня не заработали...
110
1 минуту назад, E_Gun сказал:
Ну а в чем там может быть эксклюзив?
Ну не придумало еще человечество других способов передачи информации без проводов на расстояние, без прямой видимости, кроме радиосигнала.
Для такой передачи нужно два устройства: Передатчик и приемник.
Ну что там на WH другая технология или что?
45 минут назад, ruby12 сказал:
Без прибора не понять который определяет живость и id сканирует живой он вообще или сдох. По мне так овчинка выделки не стоит, столько не живут. Ну можешь ради интереса вскрыть батарейку перепаять.
40 минут назад, Томомболо сказал:
Я даже комментить не хочу это. Чего зачем? Чего почему? Блин, да потому что не работает ни хрена. А люди тут не миллионеры тусуются, каждый хочет сэкономить.
1 651
W124/300E
23 минуты назад, Томомболо сказал:
Вы как то очень "по Маркони".
Еще существуют протоколы передачи данных, которые у машин разных годов и комплектаций не совпадают.
Я подозреваю, что это злонамеренный умысел, что бы жизнь медом не казалась.
629
42 минуты назад, Томомболо сказал:
С чегой-то так? А ничего что для определенных годов жыпа разные дачтики на одной частоте? Попробуйте у себя поймать сигнал от ВК2...
Систему именно можно выключить, а можно запретить автопрописание (есть разные причины почему это надо).
На ВК и ВХ тоже не надо, но можно ... Зависит и от комплектации, и от исправности триггеров и т.д.
628
BMW 330Cic
41 минуту назад, E_Gun сказал:
Выкинул?
У меня колеса с вк2. Не старые они. Поверю батарейки
1 651
W124/300E
12 минут назад, ruby12 сказал:
Выкинул?
Нет.
Вот они:
Проверяй.
Изменено пользователем E_Gun
629
Есть 4 шт. 398х для ВК2. Поездили меньше 3х недель у меня в колесах. Чуть порезаны соски, не снять было легко.
Предлагал уже кому-то. Или пусть лежат, пока я не куплю ВК2 себе? ))) Но вроде как они на рестайл не подходят )))
Спойлер
Изменено пользователем ASAT
628
BMW 330Cic
17 часов назад, E_Gun сказал:
Вот они:
так у тебя другие номера
16 часов назад, СашкаМ сказал:
Дорестайл и рестайл вк2 - одинаковые датчики.
а вк1 разные?
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 1 анонимный, 180 гостей (Посмотреть всех)
    • небо74
    • Jeep 32
    • digimon
    • srs3491
    • cooltool
    • Карлеоне
    • Русланыч Сан
    • Vlad-Sarov
