Pinned posts
Америка с Европой несовместима.
Рестайл и дорестайл разницы нет.
На европе будет работать любой датчик на 433 МГц, с любых годов поколения WH 2005-2010, с любым каталожным номером для европейского рынка.
На америке тоже самое, но с частотой для америки 315 МГц .
По китайцам никаких итогов не будет, каждый покупает на свой страх и риск.
  • 5 месяцев спустя...
24
Автомобиль: Grand Cherokee WH 5.7 2005
5 минут назад, Леонид57 сказал:
@EmerA
Да как её отключить??? Кто может сказать?
У меня отключилась при помощи JScan + ELM327
224
Автомобиль: JGC 3
0.Товарищ Овер.
Подскажите кто опытнее, обязательно ли ставить колеса в том же порядке в каком они стояли перед сезонной заменой? Датчики сами пропишутся и определятся? Или строго там где стояли туда и ставить?
Толстый
Ставил как попало, сами прописались.
Автомобиль: был Jeep Cherokee (KL)
уже Jeep Grand Cherokee WH 2006 CRD 3.0
Долго вёл беседу с китайцем......Гарантирует, что эти будут работать и пропишутся сами....https://aliexpress.ru/item/33004242198.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.585e33edaH5Kb6        Оплатил, получу поставлю отпишусь
629
1 час назад, Леонид57 сказал:
НЕТ! Звиздит китаеза тупая
398ые я подарил владельцу дорестайла ВК2 комплектом.
1 час назад, ASAT сказал:
Уже делать нечего... Я ему уже отписал о том что ему капец. Коронавирус напущу!!!!
629
В 07.03.2020 в 00:15, Леонид57 сказал:
Тут же уже отписывались на форуме по этому поводу. Я на драйве делал специальную тему по этим датчикам... Жаль, народ не всегда читает.
Пусть продавец меняет вам их на 481ые и отправляет (эти 433 МГц если что).
Изменено пользователем ASAT
224
Автомобиль: JGC 3
0.Товарищ Овер.
@Толстый  спасибо коллега!
Автомобиль: WH
Подскажите как лаунчем прописывать датчики - нигде не могу найти где это делать
В 07.03.2020 в 23:24, ASAT сказал:
Добрый вечер. Меня просто китаец убедил что всё ОК. вот что он написал впоследний раз "Привет друг, Пожалуйста, неторопитесь. Подождите посылку, а затем проверьте их после получения."   На момент когда я понял что НАВЕРНОЕ ошибся с  заказом,китаец, уже отправил посылку из 5ти датчиков.. Я ему передал всю нашу переписку и опасения и он сказал что бесплатно вышлет нужные датчики, если эти работать не будут. Остаётся ждать, потерплю ещё, хотя этот "Бим-ммм" уже заколебал. Спасибо всем откликнувшимся
Изменено пользователем Леонид57
дополнение нужно
Автомобиль: WH
Что то в wcm не нахожу где их прописать.  Можно только посмотреть привязались датчики или нет...
P.S. Кстати в самом начале переписки я написал, что у меня был поломан физически передний правый датчик. Остальные которые стояли 4 штуки были 433 Мгц=2 штуки, 1-315 Мгц, и один в запаске умер когда я купил машину через дня 4.......Мидимо батарейка и на нём я ненашёл маркировку на какой несущей частоте он работал......Вот и скажите, как датчики с разными частотами работали????????
Автомобиль: WH
К стати ещё вопрос - у меня лимитед, но на панели не пишет ни давление ни прочерки, в общем ничего не пишет - только лампа жёлтая.  Так было с покупки машины,  а датчиков с покупки не было.  Это что то отключено или сам начнёт писать,  когда увидит датчики?
Толстый
Отключены.
Были бы включены, прочерки бы писал, и матерился на датчики.
Автомобиль: WH
А как включить?
А то датчики,  видимо,  нашлись,  жёлтая лампа погасла...
629
4 часа назад, Kochevnik сказал:
есть. именно вводишь коды. единственное, что не совпадают 1-2-3-4 номера. лаунч читает датчики как парктроники спереди слева и по часовой стрелке.
47
Автомобиль: JEEP WH 3.0 CRD 2006 Overland
Мои четыре пока не прописались 100 км. проехал молчат. первый прописался через месяц. Обнуление предохранителем не помогает.
Изменено пользователем РОМЗЕС
412
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
На дорест взял мобилетрон почти за 2к рублей. Как буду менять резину на лето установлю датчик. Надеюсь сам определится
Поставил летний комплект колес с 4мя китайскими датчиками, ничего не программировал, решил проверить (может осенью ошибся). Первый день система показывала замершие значения датчиков зимнего комплекта. Через день поехал по области, но особо внимания не обратил. А вот сегодня глядь, а там другие значения. Проверил ручным манометром - точно показывает (на заправке подравняю). Получается на оверлэнде система все-таки сама как-то считывает показания и перепрограммируется. Ну это так, для информации...
629
В 14.01.2016 в 21:52, up6 сказал:
проверять проводку к триггерам давления в шинах
А можно хоть структурную схему, где они находятся на машине (триггеры)? Один видел справа где задний бампер, а где еще ?
А то C151D иногда бывает, особенно после автозапуска. Проявляется "коротким пиканием" после запуска мотора и перескакиванием приборки на значения давления шин, и ОК.  Если скинуть лаунчем ошибку, то она не проявляется долго или до следующего АЗ.
за передними подкрылками... ближе к передним дверям
629
22 часа назад, up6 сказал:
с обоих сторон я так понял?
спасибо
угу
1 468
@ASAT
В мануале перед, справа и слева одинаково:
Зад только справа:
47
У меня месяц определялся один, потом остальные четыре поставил. Неделю катался ни как. Потом приехал друг и прописал. Но сейчас, хотят показывают, хотят прочерки. Причем только один раз видел показания всех четырех. А так гирлянда. Может кто знает, что с ними?
скорее всего датчики гуано....
47
Размерность шин может влиять, у меня 265.60.18
нет...
Сразу после покупки машины обнаружилось, что давление показывает только в правом заднем колесе.
При этом висят ошибки C1501, C1502, C1503, C1504, C1509. Но JScan показывает, что батареи ОК во всех четырех датчиках, давление тоже показывает и показывает,  что система работает на 315Мгц хотя у меня WH 2005 год.
Думал может сборная солянка из датчиков стоит.  Но при переобувке оказалось что все 4 датчика стоят Dorman 974-061
Вот теперь и вопрос какие датчики покупать? Поидее если правый задний видело, то всетаки 433, но почему JScan показывает 315?
Насколько я понимаю, то Dorman 974-061 для после 2008 года, а где-то встречал, что рестаил с дорестайлом не совместимы.
Есть ли у кого-то на WH дорестайле возможность глянуть, что JScan говорит по частоте? Может он тупо всем 315 показывает
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 229 гостей (Посмотреть всех)
    • Диммонн
    • Nik2001
    • Greenders200
    • Miks_39
    • Jorikwj
    • Евгений113
    • Nik66
    • Sergey Serditykh
    • Alexq
