Ошибки АКПП P0700, P0734
Доброго дня! С недавних пор, при перемещениях по трассе (500-700 км) стали выскакивать две ошибки, всегда парой:
P0700 - transmission control system (mil request)
P0734 - gear ratio error in 4th
Иногда чек при этом загорается, иногда нет.  Раз 5-7 может случиться за поездку. Дважды коробка оставалась на третьей передаче постоянно, вставала в аварийный режим я так понимаю. Один раз просто заглушил, дал остыть и поехал как ни в чем не бывало, второй раз сбросил клемму с аккума с тем же результатом.
Список вызывающих эту ошибку проблем размером с четвертый том советской энциклопедии) А решать что-то надо, т.к. летом начнутся горы, походы, выезды и перспектива встрять в глуши прельщает мало... Взываю к коллективному разуму) Вдруг есть вариант понять в чем дело, не вскрывая коробку.
WH, 5.7, 2005
Боюсь что нет. Если летом ещё и в горы то придётся думаю капиталить. Но делать диагностику нужно. Такие праблеммы по форуму не лечатся.
13 часов назад, Udarnik сказал:
WH, 5.7, 2005
P0734 не сулит ничего хорошего, как минимум снять поддон и посмотреть на предмет стружки и тд.  Проверить каналы, клапана и прочее.  И все это у специалистов по коробкам. И лучше побыстрей, пока одно другое не потащило.
Смотреть там не чего из поддона. Если только пластина акомуляторов не открутилась. Нужно диагносты хороший по акпп желательно профильный по 45 рфе.
Спасибо за мнение! У меня просто тлела надежда, что если акпп выходит из аварийного режима после сброса клеммы, то это программная ошибка, а не механическая. Сегодня отдал машину снимать коробку и дефектовать.
5 минут назад, Udarnik сказал:
Может быть и программная, но выше вероятность, что это начальная стадия механической проблемы.  Когда она проскакивает, коробку в аварию кидает, сбрасывая клемму, блок забывает про аварию, до следующего раза.
Итоги:
В моем случае при этих ошибках коробка выглядела так. Предыдущий хозяин, а он есть на форуме ;) тот еще гандон)
Огромная благодарность @ARTEM_NSKGC, автомобиль на ходу и лучше чем когда-либо.
Ну и так было все понятно.
Зато теперь Жип будет радовать дальше
Ну если другие части не отвалятся
за другими частями присмотрим...
09.05.2021 в 23:50, agregat97 сказал:
Ничего не отвалится. Исправлено всё, что требовало внимания. Хорошо и на совесть) Мрачный Вы, однако... Зато с рентгеновским зрением!
Живу давно вот и знаю. Я не мрачный я практичный и не оптимист))) удачи на дорогах
Может хотя бы "не оптимист на пустом (неизвестном мне) месте"? А то без некоторого количества оптимизма тяжко нынче.
Устал уже смеяться. Наверное старость. Уже мало чем удивить по этой жизни
А оптимизм - он не про смех...
пОлно Вам, Господа) Это же поучительная история, доказывающая, что счастье (пусть и кратковременное:) можно купить за определенную сумму денег!)
Не вижу причин для драматизма, в Джипе всегда есть куда руку приложить. Но всё лечится без проблем :)
Народ, всем привет! Не знаю, как давно это началось, обратил внимание только сейчас.  После запуска двигателя и включения драйва при отпускание тормоза авто стоит на месте, секунд через 6-10 происходит небольшой пинок и АКПП начинает работать в нормальном режиме, все гут переключается никаких отрицательных симптомов. Я сразу заподозрил, что происходит что то с давлением в АКПП, пока оно не доходит до нужного уровня коробка не работает. Проверка старсканом мои подозрения подтвердила. ошибка P0868  Line Pressure Low. Уровень масло норм. Посмотрел, причин такого рода неисправности херова гора, от копеечных до совсем не копеечных. может в наших авто есть какие то типовые  проблемы похожие на мою, а то если ехать коробочникам, там что бы ни было меньше полтоса не выйдет.Заранее всем спасибо.
Насос. Ремонтировать или замена. Ремкомплект дешевле конечно. Короб снимать
Ну я так понимаю, если это был бы насос, то давления не хватало бы постоянно и короб работал бы не правильно не только в момент запуска
Сам насос не при чем конечно. В нем клапан нуждается в замене или в ремонтом клапане.
7 часов назад, Олег Джан сказал:
У коробок обычно сначала только на холодную, потом в любом состоянии, далее проскальзывания, затем горелые фрикционы, третья пропадает как класс, всё, едешь в аварии в сервис. Ну или на эвике.
Для начала сними поддон, а там Смотри
При такой проблеме (наедается плита гидронасоса так сказать) в поддоне ничего интересного не будет.
А вот блок соленоидов что доступен из поддона может подкинуть неприятностей - регулирующий соленоид как раз там (а вот исполнительный клапан - следующий кандидат на источник проблемы - очень далеко и осмотр идет со съемом коробки). И как он отрабатывает - тот ещё вопрос.
Кстати - когда меняны фильтры коробки?
  • Москва
  • Vlad&Mir Aс
  • Chrysler
  • liga74
  • Shvovan
  • Женька
  • 421
  • Виталий 242
  • Медоед
    • 24 Комментария
    • 36069 Просмотров
    • 29 Комментариев
    • 202734 Просмотра
    • 107 Комментариев
    • 445076 Просмотров
