Привет, одноклубники!
Цифры против консерватизма
Клубный вердикт
Может быть немного странная мысль, но вот что-то я решил осмыслить....
дать пищу мозгу
пока у меня появился первый вариант:
качественный и глубокого звучания ритм-блюз....поставил тут ББ Кинга, показалось очень в тему для сопровождения Джипа в дороге
