Подшипник ступицы передний
Михася2020
Автомобиль: Jeep cherokee Trailhawk
Всем дорого дня! Требуется замена передней ступице - загудела. К удивлению огромное количество предложений с разбегом от 35000р. до 4000р. Фирмы писать не буду, их много. Подскажите у кого какой опыт был и деталь какого производителя (помимо оригинала) посоветуете?
Автомобиль: Jeep Cherokee V (KL) Trailhawk
1 час назад, Михася2020 сказал:
Посмотрите форум , есть тема по подшипникам, там все расписано и номера есть. Ссылку отправить к сожалению не могу так как пишу с тел.
Mps
537
Автомобиль: WK2
@up6 самое весёлое, что у того же SKF для Джорни в упаковке лежал Iljin, точно такой же, как у самого Крайслера. Вот только не помню был ли в комплекте датчик АБС ;)
@Михася2020 в Штатах вижу SKF, Timken и Moog. Если не горит, напишите Андрею @up6 и он всё сделает.
тут не угадаем, кто с кем в сговоре...
Mps
537
Автомобиль: WK2
@up6 точно знаю, что на задней полуоси у свежего JL  обнаружен Timken ;) Посмотри при случае кто их всё же штампует для KL. В твоих же интересах как владельца )))
Автомобиль: JEEP CHEROKEE KL
С месяц назад поставил optimal 990 792, пробег с той поры примерно 4000, пока ок.
Первый пришел за месяц, второй пока не пришел, 2ва месяца уже идёт.....
Так же как и стойка из Германии-4тый месяц..
Что то не так в Германии:up:
А теперь ещё и новоднение....
1 час назад, MoparPlus сказал:
глянем... но ступицы на них не особо ходовой товар.... думаю на своего прикупить долгой доставкой Мопар - пусть лежит...там и глянем
@АлексБ  Я то же заказал optimal 990 792 ждать 4 дня. А со стойками беда жду уже 3 месяца. Обещают к концу июля, но это не точно)))
всегда считал подшипники от Оптимал гуаном, пока нет повода думать по другому... подождем отзыва по KL
@up6 Цена уж больно привлекательная стоит в три раза дешевле чем SKF.
Михаил, сложно тут соглашаться.... дешевое гуано в итоге выходит дороже детали, которую поставил и забыл...  Так потихоньку авто и превращают в поделку от дядюшки Ляо...
А размер самого подшипника случаем  не,  наружный 72,00, внутренний 37,00, ширина 37,00 ?
1 час назад, up6 сказал:
Спорить о качестве конечно сложно, но ранее на других авто у меня нареканий на optimal не было
Посмотрим, проверим. У меня пробеги не большие - около 10000км в год.
Автомобиль: WК2 2013 год
Здравствуйте. У кого нибудь остались передние ступичные подшипники от WK2? Немного гудящие без люфтов. Нужны для экспериментов. Помогите 😊
Автомобиль: Jeep Cherokee KL Trailhawk
В 02.02.2023 в 18:43, _KV_ сказал:
Есть от KL ступица в сборе:
10 минут назад, ДжипЖип сказал:
Они разве одинаковые?
3 часа назад, _KV_ сказал:
Разные, просто раздел форума KL... Запчасти на WK, наверное, в другом разделе.
Автомобиль: Jeep Cherokee Trailhawk 2014 был
Jeep Cherokee Trailhawk 2019 3.2L стал
Человеку для экспериментов. Откуда мы знаем в чем его экспериментов суть. У меня, например, тормозные колодки оригинальные б/у есть. Еще походят, не свистят, но педаль давить надо хорошо ) Может надо кому???
Автомобиль: Джип чероки KL2014
Здравствуйте. Решил заказать ступицу на kl спорт полноприводный на экзисте. Опимал 990 792,который дает аналогом, и самое быстрое время доставки неделя, имеет 32 шлица. У меня на старой ступице 27 шлицов. Вопрос: какой артикул точно подойдет по шлицам на АД1? И, кстати, оптимал по цене 43 кр за штуку не дорого?!
8 минут назад, up6 сказал:
43000 рублей?
Именно! Крайслер и т. д. до 53 видел. А под заказ что то вменяемое от 3 месяцев ожидания.
вы сейчас прямо серьезно? вам ступица нужна передняя? напишите мне в воцап, лучше на разницу между 43 и моим предложением, угостите меня чем нибудь в Челнах -:)))...
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 147 гостей (Посмотреть всех)
    • Pavelhome
      • 13107
    YuriyY
    YuriyY
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
    • bewib
      bewib
