Проблемы АКПП гранд 2,7CRD
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD 2002 г.в.
А чем смывать этот похабный эпоксидный компаунд? Или его просто тупо соскрести?
мне когда резисторы меняли и прозванивали паяльником тоненьким прям расплавяли этот лак что бы можно было к кнтактам подобраться
а как весь его смывать так и не дотюкали.... :wacko:
23
Автомобиль: Grand Cherokee 2.7CRD 2002
Ну еще бы им не работать, при параллельном соединении одинаковых резисторов мощность ведь суммируется :)
А все-таки, почему резисторы горят?
И что там за микросхемы сидят? У меня вроде одна тоже неплохо грелась.
Да понятно, что мощности суммируются. Этим и хорош этот вариант. Имелось ввиду, что и 500 Ом нормально.
Я размачивал компаунд вроде уайт-спиритом. Тряпочку намочить им и сверху положить на часок. Или 646-м растворителем, не помню.
Он тогда размокает и лучше соскребается.
Резисторы горят потому, что их мощность неправильно расчитана крайслеровцами. За ними этот грешок водится.
Прозвонить резисторы можно, вручную просверлив компаунд маленьким свёрлышком, чтобы был доступ к контактным площадкам. Звонится нормально и в схеме. Должно быть по 510 Ом. Но бывает они звонятся нормально, а при работе нагреваются и начинают глючить. Так что лучше поменять те над которыми компаунд поменял цвет.
Микросхемы 16-ти выводные там ULQ2004L. Это транзисторные сборки.
Изменено пользователем Zero
198
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
Прозвонить резисторы можно, вручную просверлив компаунд маленьким свёрлышком, чтобы был доступ к контактным площадкам. Звонится нормально и в схеме. Должно быть оп 510 Ом. Но бывает они звонятся нормально, а при работе нагреваются и начинают глючить. Там что лучше поменять те над которыми компаунд поменял цвет.
Thx!!!
Хорошо бы, если просто мощность мала и они греются-греются со старта, и лет через 9-10 умирают. Хуже если накрываются ключи, и через них валит все, что ни попадя. Как я уже писал, у меня одна сборка тоже поджарена. Ну и резисторы - примерно так как на фоте в посте 28. Джамперы тоже как подгоревшие, и пара SMD ёмкостей (слева на фото).
Кстати, нашел эти сборки, но только в DIP, SOIC пока не вижу..
ЗЫ. На польском форуме рекомендовали смывать (размягчать) ацетоном.
198
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
PPS: У кого есть блок шифтера с убитой платой, или вообше без нее за недорого?
У меня пляцкий пластик развалился, третий день рою по Европе - нихрена нет. :hunter:
28
Автомобиль: 2007 Jeep Cherokee красненький
1997 Chrysler Intrepid черненький
2007 Suzuki Gr. Vitara золотистый
Crysler crossfaer.....красненький
Завтра на работе гляну...один валялсягде то
198
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
WOW!
Bitte, bitte, bitte!!!
28
...не,уже выбросили(((
сорри
198
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
сорри
Фуцк!
Очень жаль. Может Еще у кого-то есть?
28
на разборке во владыкино стоит криворукий дизельный гранд....может у них еще есть ))
198
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
Спасибо, написал им.
Какая цена может быть на б/у?
59
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2.7CRD
2004
KYB Monomax
от 500....
198
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
от 500....
$ или €?
59
2004
KYB Monomax
$ или €?
28
Шифтер нашли!!!! Заберешь?? ))))))))только он естественно проблемный
198
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
Супер! В личку!
Вот мой пластик:
После разборки:
Basil
321
...меня тут слегка забанили )))
шифтер нашли,но в нем чего то нехватает....забрать можно хотьзавтра работаю на сталеваров......в обители зла ))))отдам за Христа ради-много места занимает,а у Чероки багажник маленький ))))
8-916-711-9-125 Василий
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD Limited
Подскажите как снять ручки селектора, что бы можно было снять эл. плату с шифтера? (2.7 crd) Где-то прочитал, что нужно просто выдернуть с усилием. Но как я увидел весь этот пластик, решил сначала перестраховаться и спросить совета бывалых
59
2004
KYB Monomax
вверх тянишь и всё!
Усилие как пробку из бутылки вытягиваешь
@Borisch105, ну как у тебя дела то с шифтером? поменял? ушла проблема или нет? какие то изменения чувствуются в плане переключения и т.п.
вверх тянишь и всё!
Спасибо, завтра попробую
Снял "набалдашник" с рычага раздатки. Решил выложить фото и описание того как там все устроено. Может какому-нибудь новичку вроде меня пригодится. Держится все за счет металлических пружин(1) вставленных в проточенный на стержне паз(1). Что бы набалдашник не вращался вокруг своей оси, в нем есть два выступа(2), которые входят в пазы трубки рычага(2). Дополнительно это все фиксируется эдаким пластиковым "тюльпанчиком"(3) и поперечным пазом(3). Надо сказать, держится он оочень крепко.
Набалдашник с рычага АКПП я думаю крепится примерно так же. Но я его так и не смог снять (( Хотя вроде не совсем дрищ, сотню на несколько повторений от груди жму...
Может кто подскажет приспособу какую, как его снять? Или как с бубном плясать надо.
Изменено пользователем necro86
номер шифтера знает кто?
294
Автомобиль: ВАЗ 2107
Тему про диагностику шифтера прочти-там есть.
спасибо,уже откликнулись люди в той теме
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
Не подскажешь, где их найти можно?
17
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2008 4.7
я просто тянул вверх, как и "набалдашник" с рычага раздатки, получилось с большим усилием
  • 3 года спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2004 г
Хочу облегчить жизнь, тем, кто в аварийку встал, да и так на всякий случай.
Скидываю ошибки через сканер диагностики ELM 327 (по двигателю P0702, P0836 и др, а также по коробке P2210 и тд). Короче меньше буду глаголить вот ссылка, здесь я брал ELM-ку. Хорошо будет тем, у кого телефон на андроиде. Сама прога называется JeepDiag (можете скачать отсюда). Очень помогало в дороге, когда надо срочно скинуть все ошибки на 0.
Да и в целом можно хорошо сэкономить на диагностике! Пользуйтесь на здоровье...
Автомобиль: grand cherokee wj
Добрый день, есть ошибки p0702 p0836 коробка падает в аварию, тут на видео снял как устраняю временно и коробка работает.У кого какие мысли, что может это быть ?
Изменено пользователем vankush
128
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 2.7 CRD Limited /Blilstein B4 / 245/65 R17 Cooper AT/ Dahl 65
Привет тёзка! Ну из видео ты сам на свой вопрос и ответил, там по событию действий : ты после считывания ключом идёшь и основной кабель тянешь-двигаешь и контакт восстанавливается ошибка пропадает и ты поехал! Эта проблема обще известна, кабель  просто перетёрся об квадратный вал руля, рассмотри там у площадки внимательнее, бери зеркало и смотри, на этих моделях это такая фича производителя, те кто в курсе данной проблемы, сразу устраняют чтоб наверняка Сюрприза избежать.
116
Автомобиль: Jeep GC 2.7 crd
Mitsubish Pajero Sport 2 D-Di
Laker 410
Mercury 15
ИЖ-27М
ATA ARMS NEO 12
Еще как вариант - попадалово на пропайку дорожек в плате шифтера, у меня недавно была такая хрень, ошибки те же.
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 357 гостей (Посмотреть всех)
    • AS8
    • Alexandros
    2. Графит
      • 7
      • 1829
