БАР "JEEPоголик" - 6
biggrin
  • Ответы 29,9k
  • Просмотры 1,4 млн.
  • Гость Гость
    Гость Гость
    Всем привет всех поздравляю с обновлением сайта! оргомное спасибо Андрюхе и всем кто в этом принимал участите трудов не мало потраченно на перенос данных всех.. пока все новое не привычное но эт воп
  • Всем привет! ну вот.теперь тута учись пользоваться форумом
  • мож еше будут работы еше продолжаются   Ага там еше в профиль зайдите куча новых кнопок функций
White-bear, здарова smile
Quote (Domkrat)
я ее тогда на трубы распилю
мда... вот такие у нас товариСЧи biggrin
Quote (Deonis)
меняю на трубы
заметано wink бесшовные, холоднокатанные, диаметры скажу потом , по метражу-метров 5-10 wink согласен? smile
White-bear,Привет!
Deonis, а редуктор приводной у тебя есть? (просто так на всякий случай он стоит негуманно) wink
Quote (Domkrat)
согласен?
на идентичные раме smile
барахольщики)))
Deonis, VVV, Domkrat, Парни мы бухаем- или базарим?
Deonis, они овальные, ты такие ненайдешь wink
progrup69, чай пьем и базарим biggrin
VVV, да мне нежалко wink ..просто ща с баблом туго - что возможно из ненужного лучше продать (там почти целый мотоцикл по з/ч)
Quote (progrup69)
Quote (Domkrat)
там это где happy
блин чёп тоже впарить ненужного???)))
Deonis, в гараже wink
из ништяков-рычажная вилка, карбюратор Вольво, сидушка прикольная есть..ну а остальное все стандарт...есть злое колесо на 18" wink
хонду стрим не надо кому нить???
Deonis, движок в сборе 650 кубов без доков(рабочий), коробка Днепр (с задней, с полуавтоматом переключения), заднее колесо широкое на 16 диске, крылья, редуктор, 2 кардана, всякие фары-поворотники-проводка, есть еще кпп урал без з/х, есть кпп с Волка(под стартер), амортизаторы вроде были, пружины, пара рулей вроде была smile
White-bear, эта шо такое7777
Quote (progrup69)
Коль, бухаем!!!! За закуской отходил! wink
Давай!
Domkrat, ну мы это, ну ты понял wink
дзинь
Quote (Deonis)
ну мы это,
wacko конкретнее Дэн biggrin
Quote (White-bear)
фоты в студию smile
Quote (Alex668)
дзинь
Леш, что разбил? biggrin
Deonis, ХРУ!!!
только любимая))))
White-bear, не, пузотеров нам ненадо biggrin
сказал же чёб ненужного)))))))))))
White-bear, не..нам нужно нужное, а ненужное мы продаем wink
нужна лебедка (нашел уже предварительно), металлопрокат задешево, бензин дешевый...что нам еще-то...тюнинг всякий, сандтраки-хайджеки
alko2.gif ХРУ!!!
  • RockMANN
  • PashkaShav
  • semka
    • 29341 Просмотр
    • 297 Записей
    • 188909 Просмотров
    Актуатор целый, шестерёнка привода лопнула
    С приходом тепла кондиционер на Jeep Grand Cherokee (WK2) погнал прохладу только пассажиру, водителю при этом доставался тёплый воздух. Машина дорестайлинговая, 2011 года, пробег 230 тысяч.
    Сняли переднюю панель, добрались до корпуса отопителя. Климат на этом кузове отказывает обычно по трём причинам: актуатор заслонок, пластиковая шестерёнка его привода и сам корпус. Актуатор оказался рабочим, а вот шестерёнка лопнула, заслонка застряла в одном положении, отсюда и разная температура по сторонам салона.
    Резиновый уплотнитель разлагается и держит заслонку
    Заслонки делят поток: часть воздуха идёт через радиатор отопителя, часть мимо него, так и набирается заданная температура. По периметру каждой заслонки стоит резиновый уплотнитель, который со временем разлагается и превращается в чёрную липкую массу.
    После остановки мотора заслонка уходит в крайнее положение и прочно прилипает к этой слизи. При следующем пуске усилия актуатора хватает, чтобы сломать шестерню, но не хватает, чтобы сорвать залипшую заслонку. У нас в ТРС-Моторс лежит подопытный корпус с точно такой же машины, тягучая масса налипла там на обеих заслонках, на видео её видно целиком.
    Корпус отопителя в сборе вместо одной шестерни
    Ставить новую шестерёнку в старый корпус нет резона, залипшая заслонка сломает её тем же способом, и вернётесь с тем же симптомом. Поэтому заменили корпус отопителя в сборе.
    Работа небыстрая, до печки добираются только со снятой передней панелью. Зато после сборки все заслонки ходят свободно, актуаторы отрабатывают без сопротивления, обе зоны греют и охлаждают по отдельности. По нашему опыту, с новым корпусом владелец забывает об этой неисправности лет на десять.
    Разная температура из дефлекторов при одной уставке
    Раньше всего появляется разница температур по сторонам салона при одинаковых цифрах на блоке климата. Из водительских дефлекторов идёт тепло, из пассажирских холод или наоборот, значит одна из заслонок уже подклинивает либо её привод сломан.
    Пока шестерня ещё держится, разницу легко не замечать. Вылезает всё в первую серьёзную жару, когда уплотнитель окончательно раскисает и заслонка встаёт намертво. На WK2 с большими пробегами уплотнитель залипает рано или поздно у всех.
    • 432653 Просмотра
