Течет передняя раздатка
NikolayPo
Автомобиль: Grand Cherokee WK 2009
Приветствую всех, недавно стал обладателем Grand Cherokee WK 2009г, с проблемой - течет передняя раздатка,  выглядит как на  фото. Надо устранять течь. Смотрел схему, не понял есть ли там прокладка, или корпус раздатки просто на герметике?  Спасибо заранее за советы.
это называется редуктор передний, а не раздатка... берете масло + присадку, снимаете крышку, все промываете и ставите на герметик
ааа, ок. а редуктор для этой операции придется снимать или можно обойтись только крышкой?
412
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
Вроде только крышки хватит, но нужно внимательно посмотреть откуда течёт, может течь из сальников приводов. Тут по фото ничего непонятно. Если потекли сальники - то пыльники грумов должны быть в масле
да и в целом непонятно. Так могло и с рейки накидать масла или через сливное отверстие из развала
Изменено пользователем Akpo6at13
Понял, попробую заехать на подъемник, снять защиту снизу и повнимательнее посмотреть откуда бежит.
412
Только что, NikolayPo сказал:
Судя по тому, как уже засрано маслом, тебе нужно прикупить смывку, хорошенько все замыть, покататься день-два и только тогда уже смотреть.
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 564 гостей (Посмотреть всех)
    • Solist
    • naer
    • Михалыч81
    • DUC
    1. Графит
      • 7
      • 776
