Холостые обороты на wj
WJ 2.7 crd 2004 после замены термостата холостые выросли с 750 до 1300.
Проевляется только с 80 до 88 градусов. Раньше температура была 70 градусов.
При нагрузке ( обогрев сидений, обогрев заднего стекла, фары) обороты встают в норму.
Куда смотреть???
Чот как-то совсем некорректно вопрос поставлен. Что значит
Quote (cuh8)
Quote (cuh8)
Вот это тоже непонятно, тоесть только при этой температуре ХХ завышен а при других показаниях температуры ОЖ обороты ХХ в норме?
Попробуй более понятно изложить свой проблем, и рассказать всю предысторию поломки. Для чего менял термостат? Что отключал, откручивал, отвинчивал и снимал, и все ли поставил обратно. wink
При покупки А\М темп была 70-75 град на днях решил сменить масло, фильтра и амортизаторы все.
Заодно заменить термостат (холодно).После замены всего и прогрева до 88 град, холостые при перегазовке 1300 как уже писал, при нагрузке ( обогрев сидений, обогрев заднего стекла, фары) обороты встают в норму. При прогреве до 80 град тоже всё ок.
На сервисе при замене левого амор решили снять аккумулятор и блок АБС. После снятия аккумулятора решили не снимать АБС.
Без аккумулятора А\М наверно час была.
Пробывал менять датчик темп на термостате со старого, безрезультатно.
cuh8,
Quote (cuh8)
Ну так может это нормуль что пока он не выйдет на рабочую температуру ХХ чуть выше положенного чтоб прогрелся быстрее? Честно я в дизелях не силен, но что-то странное, по идее такого не должно быть. Обороты реально выше, по звуку двигателя слышно? Или тахометр мож дурит, а под нагрузкой показывает нормально?
ЗЫ: Коды самодиагностики снимал? Есть какие-нибудь ошибки?
  • КолямбаWK2
  • Мауглище
  • dlesk
  • TRS Motors
  • Седдой
  • psv24
  • Sava
  • ЮрийР
  • Aston
  • C070CC
    • 22 Комментария
    • 30969 Просмотров
    • 194156 Просмотров
    • 436841 Просмотр
