Помогите победить АКПП
Всем доброго дня. Wk 2005 5.7
Предыстория такова - была ошибка 740 по TCC.
P0740-TORQUE CONVERTER CLUTCH CONTROL CIRCUIT
Ездил и особо не парился. Поимел ошибку по LR соленоиду - в итоге заменил блок соленоидов, но ошибка 740 по прежнему вылазит.
 Решил прозвонить, скачал схему, а TCC соленоида в ней нет.... Подскажите где он наа разьеме мозгов и коробки что б прозвонить?
Ну и вобще в какую степь копать?
Как я понял из мануала никакого соленоида TCC нет.
Мозги коробки (TCM) управляют TCC через соленоид L\R, параметры управления зашиты в прошивке TCM:
По схеме, вот все соленоиды коробки:
вывод 2 блока соленоидов (обмотка L\R) приходит на вывод 10 разъема C4 TCM.
вывод 14 блока соленоидов (контакт L\R) приходит на вывод 29 разъема C4 TCM.
P.S. Возможно я не прав, на истину не претендую. Подождем, может еще чего местные гуру подскажут.
11 минут назад, shurilla сказал:
Если это так, то.... о чем же тогда в принципе говорит эта ошибка?
У меня на L/R соленоид ругалась до замены.... А сейчас на него то не ругается....
5 минут назад, Kochevnik сказал:
 Если честно, мне лень читать мануал через гуглоперевод, на сон грядущий.
Там какая-то муть про соответствие оборотов входного вала ,состояния поршня TCC и циклов работы соленоида L\R.
Т.е. мозги коробки всячески дрыгая этим соленоидом, меняют режимы работы гидротрансформатора - для меня это  темный лес...
Прошу обратить внимание, что одной из причин ошибки 0740 в мануале указан именно соленоид L\R.
Вот, с  страницы 5288 (21-101) можете начать:
8 часов назад, shurilla сказал:
Но у меня была ошибка по L/R соленоиду и несколько дней назад я по этой причине заменил весь блок соленоидов.....
17 минут назад, Kochevnik сказал:
Вопрос странный, но тем не менее. После замены,  ошибки стёрли, адаптации коробки сбросили,новое масло как надо залили?
2 часа назад, Stror сказал:
Да, все сделал
Остается 2 варианта: гидравлическая проблема (непроходимость/утечка где-то от соленоида до бублика) или в бублике просто износ сцепления ЕМСС (для 5,7 - легко).
4 часа назад, Николай Пименов сказал:
Получается остались варианты только со снятием бублика?
А как вариант увеличения давления в акпп при помощи резистора может дать какой то результат как минимум в понимании где проблема?
Давление это о другом, и побочные эффекты возможны.
Пока - помывка плиты и дополнительных "переключалок" в маслонасосе. И это - со съемом коробки. А если она снята - то и бублик доступен (а для него доступен ремонт с заменой потрохов - не сильно бюджетно, но работает).
Если диагностики из мануала окончены, то таки дело в бублике, ну или когда соленойды меняли чего то не того накрутили.
меняли саленоиды с блоком. а ошибка эта и до замены вылазила. Я вот тоже думаю нужно лезть в бублик, но так не хочется, вдруг ещё какие идеи есть
С 5,7 - никаких.
В общем все равно решил проверить резистор, в итоге третья стала только на 90-100кмч включаться (адаптацию делал). В общем отогнал на сьем коробки
В итоге замена фоикциона в бублике. От старого там были только воспоминания
5,7 он такой...на пределе способностей коробки и бублика...
Бублик там другой. Отличается от 4. 7
Он не прочнее от этого.
23.10.2021 в 14:46, Kochevnik сказал:
такая же ошибка была и у меня. в итоге замена блока соленоидов и акпп ожила. Значит бублик еще жив.
  • opdbr
  • shwarc
  • Voldemarych
    • 28905 Просмотров
    • 292 Записи
    • 188221 Просмотр
    • 432219 Просмотров
