Утечка тока, Предохранитель цепи IOD
Pospel
Автомобиль: Jeep Compass 2007
Привет форумчане, вообщем беда приключилась, поставили сигнализацию СтарЛайн А93, когда на улице плюс, все работает хорошо. Только минус на улице, сигналка пищит без конца, поступает на нее всего 7,5 вольт. Ключом машину не могу завести стартер молчит. Сделал замер в разрез минусовой клеймы, утечка 1.5 Ампера, вытащил предохранитель номер 4 замка зажигания, сигналка молчит, питания нет, делаю замер 1 ампер утечка, достаю предохранитель номер 7и 8 "независимое питание цепи IOD", утечка 0.1 Ампера. Вопрос за что отвечают эти два предохранителя 7и8? Что может так жрать АКБ, к слову аккумулятор только что купленный. До наступления холодов такого не было.
22
Автомобиль: JEEP COMPASS 2012
Автомобиль: Jeep Compass 2012
22 часа назад, Pospel сказал:
Привет, в исходном тексте и содержится как минимум предварительное решение - вернуться к тем людям, что ставили сигналку и малость попенять им...
Изменено пользователем Voldemarych
598
Упс, вот тема про электросхема на 2007 год, качните сервис  мануал и посмотрите по схеме что запитывают  эти предохранители...
https://jeep4x4club.ru/forums/topic/62688-elektroshema/
Всем спасибо! Проблема решена! Рукожопы массу на саморез поставили, отдельное спасибо Serg81, многое узнал) на всякий массу продублировал ещё раз ) с другого места.
По утечки, китайская магнитола жрет 800мач первые 10 минут пока не уснёт, хз что с ней не так. И 200мач хавает 5 минут штатная сигнализация. В покое 70-120 мАч машина ест, я все замеры делал не ждал пока машина успокоится вот оттуда и цифры такие большие, всем спасибо!
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 200 гостей (Посмотреть всех)
    • Advee
    1. Jeep Wrangler 2008 года — это настоящий символ американского внедорожного духа. Особенно в комплектации с мотором 3.8 литра и четырёхступенчатой автоматической коробкой передач. Такие автомобили до сих пор пользуются уважением у ценителей надёжности и классического дизайна. Однако даже самый выносливый Wrangler не вечен, особенно если на одометре уже перевалило за 300 000 километров. Именно с таким «ветераном» недавно обратился клиент в TRS Motors. Несмотря на то, что двигатель работал безупречно — тихо, ровно, без посторонних шумов и провалов, — сам автомобиль уже начал «напоминать» о возрасте. Основная жалоба касалась коробки передач: при переключении на третью скорость возникало ощущение пробуксовки. Такой симптом — типичный признак износа фрикционов АКПП, особенно если за всё время эксплуатации трансмиссия ни разу не вскрывалась для профилактики. Именно поэтому владельцы Wrangler с пробегом выше 250 000 км должны быть особенно внимательны к поведению коробки. В нашем случае диагностика это подтвердила: третья передача действительно «проскальзывала», а компьютерная проверка выявила характерные отклонения в параметрах гидроблока и давления в магистрали. Решение было однозначным — снимать коробку и отправлять её в профессиональный ремонт с заменой изношенных компонентов.
      Что ещё требует внимания на таком пробеге?
      Когда автомобиль проходит отметку в 300 тысяч километров, особенно если речь идёт о внедорожнике, который регулярно эксплуатировался в жёстких условиях, невозможно ограничиться только одной проблемой. Во время осмотра в TRS Motors наши специалисты обратили внимание на целый ряд сопутствующих износов. Прежде всего — стартер. Он не только ни разу не обслуживался, но и покрылся зелёным налётом от коррозии и слоем грязи, что говорит о длительном игнорировании подкапотного пространства. Такой стартер может подвести в любой момент, особенно в холодное время года, поэтому его решили полностью перебрать и установить с новыми втулками и щётками. Передняя подвеска находилась в критическом состоянии: верхние рычаги, а также их сайлентблоки и «уши» на мосту и лонжеронах — всё требовало замены. Это не только вопрос комфорта, но и безопасности: изношенные рычаги могут привести к потере управляемости на скорости. Также были замечены изношенные крестовины на приводных валах — их заменили на новые с тавотницами, чтобы в будущем можно было легко обслуживать узел без полной замены. Четыре шаровые опоры также отправились под замену — их износ был неравномерным, что часто приводит к биению руля и ускоренному износу шин.
      Тормоза, рулевое и итоги комплексного подхода
      Ещё один важный аспект, который нельзя игнорировать на таком пробеге — тормозная система. В данном случае она была изношена «в круг»: как колодки, так и диски превысили допустимый предел износа. Это особенно опасно для внедорожника, который часто используется для движения по бездорожью или с прицепом. Мы заменили весь комплект на передней оси, подобрав качественные аналоги, рекомендованные именно для Jeep. Отдельного внимания заслуживает рулевой редуктор, который начал подтекать по сошке. Утечка масла из этого узла — частая проблема на старых Wrangler, и если её не устранить вовремя, можно столкнуться с заклиниванием руля или необходимостью полной замены редуктора, что обойдётся значительно дороже. В рамках текущего ремонта мы провели его ревизию и заменили сальники. Именно такой комплексный подход — от коробки до тормозов — позволяет не просто «залатать дыры», а вернуть автомобилю вторую молодость и гарантировать безопасную эксплуатацию на следующие десятки тысяч километров.
