Cherokee wj 4,7 Появился стук и даже свист
Inextrim
Автомобиль: Jeep grand Cherokee wj
Сегодня ехал и заметил проблемы. Коробка переключалась при больших оборотах около 5к. Далее появился небольшой стук. Потом стук стал непрерывным и очень сильным.
t1hxzCVRqk4
Что может быть? Стук переходит на свист.
Автомобиль: WJ4
7)
На диагностику, первое - давление масла, второе пропуски воспламенения. возможно рокер вылетел. коробка вторична.
Автомобиль: WJ 99 4
7 Quadra Drive & 242
А может, и гидрокомпенсаторы. У меня очень похожий звук был из-за двух гидриков, у которых нижние поршни застряли глубоко внизу, соответственно верхние болтались.
Автомобиль: Nissan Terano
7 часов назад, Сараевод сказал:
Причем тут гидрики?
Автомобиль: WJ4
7)
А что долбит-то? Вообще нужно для начала понять с какой частотой долбит. Если в 2 раза ниже чем колено, то долбит ГРМ, если с такой же как крутится колено, то... дальше думать и слушать. По фото сложно диагноз ставить.
Изменено пользователем EBгений
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 1 анонимный, 224 гостей (Посмотреть всех)
    • Шухрад
    • Евген119
    • ZАлександрZ
    • oberprokuror
    • Игорь 73
    • Gosudar
    • l_4120
    • ken35
    • Vano66
      • 7751
