Раздатка на Trailnawk
Fin777
Автомобиль: JEEP cherokee KL TrailHawk
Нужна информация по ремонту или покупке б/у передней раздатки на KL Trailhawk.
Еще бы определиться с номером необходимой детали ! Где бы точно посмотреть по Vin какая стоит или какую покупать.
Может кто возьмет в ремонт ? Неисправность механическая, люфтит вал на коробку. Из-за этого масло вытекало.
110
Автомобиль: Jeep Cherokee KL Trailhawk
А из-за чего неисправность? Механический удар был?
28
да вот непонятно, все было хорошо. А потом масло потекло
запчастей на нее, кроме сальников и моторчика, нема... обычно ставят в сборе
29
Автомобиль: jeep cherokee trailhawk 14
Вот видео, по которому можно понять, что случилось с вашей раздаткой и стоит ли ее ремонтировать
28
48 минут назад, Vovan_G5 сказал:
смотрел это видео. Здесь понятно примерно как ее ремонтировать.
А про то что случилось с раздаткой на видео и что с моей и стоит ли ремонтировать в этом видео нет ))))
28
15.12.2021 в 22:22, up6 сказал:
а какие собственно надо з/ч ? на видео сверху только подшипники и кольца. Валы обычно живые
не понял суть вопроса... за время наблюдения за РК чероки я проблем с ними не видел, кроме актуаторов, почему у дяди на видео все развалилось, даже не представляю
28
По видео, ездили без масла. В моем случае хз. Могли ли пробы режимов работы привода кнопкой привести к поломке ?
ну без масла это экстрим
по поводу кнопки - ей вы только даете команды актуатору,  а он вилками двигает муфты... у меня, на прошлом хоуке, она просто встала в Нейтраль и все... вывели ее оттуда только разобрав и поменяв актуатор...
29
Народ, вы все ездите на 2.4. ТХ редкий зверь у вас, потому и такая статистика. Наша статистика такая, 3.2 ТХ просто пережовавает раздатки , может  и за 50к  не масло быть, а жидкий металл, который на магнит реагирует, если надо я найду видео. На втором месте по износу 3.2 АД2, потом уже 2.4, у них  момент поменьше, а на 3.2 момент на старте на 1-2 передаче до 240 ограничен програмно, что бы машина сама себя не сломала. Самые живучие это передний привод, там нет проблем.
У Fin777 по его словам болтается вал, который в коробку входит, ну разве не понятно, тем более по видео, что подшипнику хана? Если продолжить ездить, то начинает жрать зубья на шестернях, они истончаются и ломаются, и это уже или треск или потеря переднего или заднего привода.
По моему мнению, если уже такое произошло, надо раздатку другую искать, чинить как эти мужики из видео это крайность, тем более подшипники крафт ставить.
как вариант... с 3,2 хоуков у нас единицы... и все ресты и пробеги у них еще не особо большие...
но мне пришлось снимать раздатку на 2,4 2014 года на пробеге 120000 км и с маслом там было все ок...
28
36 минут назад, Vovan_G5 сказал:
А что на обычном KL ситуация с раздатками другая ? думаю должно быть так же
Почему ремонт это крайность ? что там сложного ?
29
47 минут назад, Fin777 сказал:
Да бесполезно все это и на долго не хватит. Если пошел износ, то это уже все. А так как производитель даже сливной пробки не предусмотрел и залил масло на весь срок службы, то это наводит на мысль, что срок службы это гарантийный пробег.
28
8 часов назад, Vovan_G5 сказал:
Предполагаю что это мнения специалиста, но непонятные почему ремонт не надолго ? Там конструкция простая. Если валы не изношены, то при замене всех подшипников и правильной сборке ,она будет как новая )
Про сливную это да, производитель с-ка
29
Так при разбитом подшипнике сразу вал начинает болтаться и шестерня работает с другими углами, вот от этого износ. Если потом поменять подшипники, то после выработки между зубьями уже будут другие зазоры и процесс не остановить. Думаю, если раздатку не насиловать и просто ездить как на паркетнике и при этом менять в ней масло раз в 30ккм, то будет она жить как и на всех подобных авто.
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 554 гостей (Посмотреть всех)
    • diman416
    • Сергей778
    • Yurich
    • And nov
    • largo
    • DIMIDROLL
    1. Графит
      • 7
      • 772
