Номера запчастей на ZJ
Друзья подскажите мне пожалусто , на град чероки лиметед 1993 года крякнули тяги моста (реактивные тяги ) поехол в магазин пакупать там по вину пробиваються 3 вида тяг ! как быть подскажите номера тяг кто знает или скиньте ссылку где посмотреть можно !!! ато машина в гараже стоит приходиться пишком ходить , а то ездить не возможно болтает очень сильно !!! зарание спасибо biggrinbiggrinbiggrin
  • Ответы 72
  • Просмотры 16,8k
  • Chrysler 06036 058AA Screw and washer hex head .437-14x4   Жень глянь вот вроде номер болта!
  • Болты идут под номером 06034539. В комплекте обычно не идут.
  • это цена розницы , механизм скидок , разрабатывается , для клубней можно по 7800 отдавать,и на болты процентов 15% можно скинуть ))
Ребята, подскажите номер троса дроссельного клапана АКПП.
Порвался и нужна замена.  Двигатель 5.2 АКПП 46
Или может есть какая альтернатива ?
п.2.1 Правил - темы объединены
это трос кик-дауна что ли? ВИН напишите...
Была такая тема... временно лечил хомутом от ваз2106 (трос газа), там такая хрень на тросике, но его еще отрегулировать суметь надо.
Подскажите номерок пистонов круглых которые фару переднюю держат,они на регулировочные штоки одеваются а потом в фару защелкиваются или на оборот,вроде объяснил)))
Ребят подскажите пожалуйста номера деталей(только не оригинал): воздуховода, корпуса воздушного фильтра, диффузор вентилятора, подставка под аккумулятор.
Модель ZJ 5.2 дорестайл. По оригинальным номерам не могу найти аналоги. На крайняк может колхоз какой есть на эти детали?
На эти детали есть разборки с отправкой. Совсем не должно быть дефицитом. Ну, если только диффузор вентилятора.
Спасибо. Буду тогда на разборках искать, ибо цены на оригинал космические.
Может кто подсказать, что за коробка прикручена к подставке аккумуляторной снизу, от нее еще провод какой то идет? А еще интересует фиговина снаружи на стекле заднем боковом с водительской стороны, от нее тоже идет провод в салоне?
Под площадкой, емнис, блок управления то ли просто фарами, то ли ДХО.
На стекле- вроде как антенна чего-то , типа сигналки.
Но инфа не 100%
  • 6 месяцев спустя...
дайте номерок пробки радиатора на давление поменьше…0.8-1 бар.
которая подходит на радиатор ZJ 5.2…моя на 16 pci-'это где то 1.1 бар)не работает.
а просит в магазине пробку от старой тойоты-не вариант))
от доджа караван точно подходят-это как раз что у меня стоит..но там все на 16.
Всем привет!
Подскажите, какой код датчика низкого давления кондиционера на ZJ V8 ?
Это тот что стоит на аккумуляторе.
Нашёл вот такой
https://www.morris4x4center.com/ac-pressure-switch-4897613aa.html
и аналог
https://www.rockauto.com/en/moreinfo.php?pk=9836808&jsn=768
как думаете, подойдёт?
№13 ?
13         SWITCH, CYCLING    04713511
13         O-RING, SWITCH    04741724
Ага, спасибо!
    • 22 Комментария
    • 35687 Просмотров
    • 29 Комментариев
    • 201582 Просмотра
    • 444384 Просмотра
