Пинается коробка автомат
ArtiShchetinin
Автомобиль: JEEP RENEGADE
Стало быть, любые пинки  АКПП - не есть нормальная её работа!  Значит её нужно лечить, либо в утиль :(
Прискорбно.....для кошелька.
Однако, попробуем лечить...
Благодарю присутствующих господ за предоставленную информацию.
258
Автомобиль: Jeep Cherokee Trailhawk 2014 был
Jeep Cherokee Trailhawk 2019 3.2L стал
А что ренегат тоже пинается?
12
Автомобиль: 2014 Cherokee Limited (KL) 3.2
У моей машины тоже наблюдаются иногда пинки или толчки. Но так как они не больше, чем были на остальных автомобилях, то просто не обращаю на них внимания.
Изменено пользователем Pavel D
209
15 часов назад, Artist_RIO сказал:
На холодную трансмиссию (до 34 градусов Ц)  при переходе со 2 на 3 скорость (примерно  на скорости 22 км/ч) ощущаются  заметные ( а иногда и сильные) пинки. После прогрева ( выше 34 градусов Ц) пинки стихают до уровня легких (но совсем не исчезают, не становятся  еле заметными)  На других скоростях эти пинки - еле заметные.
Каким будет Ваш вердикт, коллеги???
Переходы 2-3 это и есть те самые "не пинки" но это при условии что вы плавно разгоняетесь еле дявя педальку газа.
Короче... проверить пинается ли АКПП 9-ZF можно утопив педаль газа почти в полик.
Если при этом пинки будут присутствовать выше еле заметных, то на лицо неисправность, если пинки проявляются на малом газу, то это нормально для АКПП с большим числом передач, проще говоря это  электронный блок двигателя и АКПП путается в передачах, и начинает скакать с 1-2,  2-3 туда сюда, а так как в любых трансмиссиях присутствуют всевозможные люфты, то мы их и ощущаем как пинки.
Это в основном косяки в программе управления двигателем и коробкой, 100% корректной прошивки не существует. У одних эти ложные пинки исчезают, у кого то нет, также может помочь и сброс адаптаций с последующей "быстрой адаптации" или если авто у вас недавно, то нужно время на чтоб коробка адаптировалась под ваш стиль езды.
209
3 часа назад, Artist_RIO сказал:
Ступенчатые АКПП все пинаются в разной степени от этого никуда не деться это физика, не пинаются только вариаторы.
Забей и катайся, поломается потом будешь менять или чинить.
Изменено пользователем Kyl
81
Автомобиль: додж рэм 1500
сколько людей столько и мнений. плита управлнеия на этой коробке сырая. электроники много и она не отдупляет что происходит. удары и пинки начинаются с довольно маленьких пробегов. 30-40тыщ.хочу сказать тут zf не одинок. на кадилаках таже песня 6т70 так же начинает пинаться при пробегах 40т.948 на KL та же песня.
тут не так скорее, тут я бы подумал, что для версии с 2,4 американцы не особо парились с софтом...ибо на 3,2 коробка работает отменно.... я просто тащусь от нее....также как и на втором моем Крайслер с этим агрегатом - только положительные эмоции... а KL с 2,4 я и обновлял, я и адаптировал, я и масло менял дофига раз - просто особенность продукта и все...
81
381
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
Вот практически поэтому всему - я передумал брать 2.4 хоть какой комплектации. А жена сказала - 3.2 чероки - смысла нет тогда 😀. Короче наверное вообще буду глядеть в сторону ДГЧ 3.0 бенз овер или лимитS...
Моё заключение после изучения KL получилось таким:
2.4 + 9zf = равно не очень удачно;
2.4 мёрзнет как лысая собака и хрена его заведёшь после даже -10 может парить мозги, как ещё клапана не гнёт, мультиэйр этот...
С жором масла как повезёт
С пробегами район 200+/- из Америки да ну его у него ресурс всего 250
9zf тоже с приколами - фильтр сменить раз в 60 тыщ - снимай коробас; Пинки не устранить
<Полный привод> - тут сомнительный и спорный против дгч с его раздаткой;
Получается мой дорест 3.6 дешевле обходится мне в год
-:))) интересный анализ, но довольно спорный...
381
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
Ещё ни в одной комплектации не увидел складывания зеркал...
Заглушка у всех посередине
В МСК нужная вещь - и удобно и меньше позарятся выкалупывать полотна...
у меня на хоуке складываются, ставишь на охрану и уши сложились
209
4 часа назад, Evgeniy.1981 сказал:
Я наоборот выбирал именно 2,4 из за мультиаира. проблем с коробкой у меня нет, до этого ездил на мерсах, фольцах с акпп, катался на ренже с такойже коробкой, везде есть "пинки" в разной степени.
И сейчас своим я очень доволен, месяца два в начале да были заметные пинки, коробка переадаптировалась под мой стиль, и теперь я их практически не наблюдаю.
странное утверждение, то что хреново греется, да есть такое, но у товарища 3,2 греется не быстрей моего.
я брал с пробегом 300к, я уже наездил 60к, масло беру 6 литров, сразу заливаю 5, и потом до замены мне литрушки хватает доливать чтоб была середина уровня.
Лично разбирал 2,4 с америки с пробегом 500к, лопнула гильза в 3 цилиндре, так я вам скажу что в цилиндрах есть хон, полностью отсутствует ступенька над кольцами, а овал в среднем 2 сотки, поршня можно сразу в магазин на витрину короче практически как новые. коленвалы и распредвалы можно даже не упоминать, там тоже все очень красиво. Да цепок растянут, да к маслонасосу есть вопросы, но в целом для 500к выглядит он как новый на приоре.
Не знаю кто такой дгч, но как по мне конструкция очень удачная, ну может к кардану есть большой вопрос, но это думаю не так критично.
Не ну, сравнивать с грандом это неэтично =))
209
1 час назад, Evgeniy.1981 сказал:
хм, есть в трейле и в лимите, видел даже в Latitude, но там вообще все по богатому, и актив драйв 2, и задняя ляда на лифте, и сидушки на коже, короче практически лимит, только без панорамы.
110
Автомобиль: Jeep Cherokee KL Trailhawk
5 часов назад, Evgeniy.1981 сказал:
Что там мёрзнет? И с чего такие выводы? Вроде на форуме не жаловался на «мёрзнет». Многих наоборот волнует вопрос того, что двигатель «горячий», т.е. рабочая температура выше, чем на других авто (иногда и до 120 нагревается, но это нормально).
У меня ничего не мёрзнет, прогревается почти моментально. Никаких проблем с запуском в мороз нет.
Изменено пользователем ДжипЖип
110
32 минуты назад, Kyl сказал:
Также делаю. Только заливаю,  примерно 5,2 до максимума и остатков от литрушки хватает, чтоб от замены до замены держать уровень на максимум. В принципе, если не доливать, то у меня от замены до замены уровень опускается до середины отметки, т.е. можно не доливать, но я привык, чтоб было на максимум, да и открытую литрушку девать некуда.
Пинки не устранить
У меня нет пинков. Я не чувствую.
110
А что сомнительного? Среди кроссоверов, наверное, самый честный. По крайней мере на Trailhawk. Это конечно не гелик и не УАЗик, но для кроссовера очень даже достойный полный привод.
110
2 часа назад, Evgeniy.1981 сказал:
У меня складываются. Интересно, что кнопка складывания не подсвечивается - сэкономили 😁, но привык, на ощупь нахожу, если в темноте нужно.
381
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
58 минут назад, ДжипЖип сказал:
«мёрзнет
Есть известная проблема этого двигателя. Не знаю может у вас ещё рано по пробегу. В мороз -10 и ниже его масляные клапана замерзают и не открываются, вследствие чего он не заводится...
Полно инфы в инете у разных авто с этим двигателем. Я не придумал, прочитал и мне об этом сказали в известном профильном сервисе, но не буду говорить в каком.
Возможно кто льёт масло 0w и свежий двигатель у того нет таких проблем
381
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
43 минуты назад, ДжипЖип сказал:
У меня складываются
Интересно, значит есть всё таки, но я не видел
На 14-17 год видимо далеко не на всех
тоже не в курсе проблем с холодным стартом, а машины такие живут в очень холодных регионах нашей страны
з.ы. а что за сервис такие наблюдения имеет?
19
Автомобиль: Джип чероки KL2014
В минус 40 на 5w30 заводится дистанционно с первой попытки. Пробег 102000.гонево про плохой холодный старт.
209
1 час назад, ДжипЖип сказал:
125 на свое видел.
381
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
Не буду ни с кем спорить, но темы:
Multiair 2.4 - не заводится;
-/- - жрёт масло;
ресурс, неисправности
и тп
очень распространенные в гугл и много выходит разной инфы.
Ну и также куча по Эвок что кпп развалилась на 60-100ткм. А 150к вообще мало какая отходила на них.
Спорить не буду, всем удачи.
209
Возможно профильный сервис пытался натянуть сову на глобус, в попытках объяснить данное поведение двигателя, перемерзанием масла при -10...
Просто больше похоже на страшилку, как некогда совсем не давно, похожие страшилки ходили вокруг гражданских дизелей.
Я считаю себя очень хорошо осведомленным человеком по мотору 2,4 но данная проблема совсем не в ходит известную, более того первый раз это слышу.
209
-/- - жрёт масло;
вместо Multiair 2.4, подставьте любой другой мотор, получите тоже самое.
Вообще считаю с технической точки зрения 2,4 очень надежным двигателем, с очень хорошими ТТХ как для 2,4 объема.
110
8 часов назад, Evgeniy.1981 сказал:
Да нету ни у кого на этом форуме такой проблемы. Что-то вас кто-то ввел в заблуждение. Дайте ссылку.
С чего должны клапана замёрзнуть? Там вода залита что ли ?
Что значит «свежий двигатель»? Двигателю почти 10 лет - это свежий или нет?
381
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
7 часов назад, Kyl сказал:
- Ну насчёт этого - вал ГЧ опять сломало в Нижнем Новгороде, есть новая ветка в гч...
- Сказал же спорить не буду, называть сервис не хочу, это их мнение, я 3-4х человек здесь услышал с другим....
- Инфа с гугла, драйва2 никуда не делась...
Возможно у вас ухоженные машины, с правильными подходами к ним...
PS пневму ГЧ тоже очень многие матерят что она мёрзнет, я лично езжу с антифризом третью зиму и нет у меня проблем, как то так...
Всем удачи ещё раз ✋
381
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
56 минут назад, ДжипЖип сказал:
Впускные клапана открываются - выдвигаются давлением масла, которое идёт с блока multiair, они как бы телескопические, посмотрите устройство, полно инфы....
- Свежий двигатель - это наверное с маленьким пробегом или уже рестовый, я тут предположил
Всё всем удачи, ещё раз
Ухожу обратно в ГЧ 😀
110
Ну допустим телескопические и? Почему они не должны работать в мороз?
Не нашёл в интернете информацию о том, что в мороз не заводится.
По всей видимости, кто-то, кто ни разу не владел данным автомобилем, также где-то предположил, что клапана могут не работать должным образом в сильный мороз😆. Но никто из реальных владельцев не жалуется.
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 593 гостя (Посмотреть всех)
    • Gneush54
    • Сергей778
    • Константин421
    2. Графит
      • 8
      • 2379
