Коврик багажника Jeep Cherokee 2013-
vovanramzes
Автомобиль: Grand Cherokee 2005 WH 4.7
Новый оригинальный (Mopar)!Съёмный и складывающийся коврик багажника!
Черный, с белым логотипом Jeep! Фиксируется на нижнюю дугу!
Коврик имеет застёжку-молнию, благодаря которой может раскладываться, обеспечивая защиту заднего бампера.
Применимость - Jeep Cherokee IV (KL) 2013-2021
Номер Mopar - 82213724
Цена - 5000₽
какая фактура материала наружного? который контактирует с грузом? болонья?
Материал что-то вроде кожзама, только резинового.
на 19 год пойдет? к полу багажника он как то крепится или просто ложится?
Автомобиль: LAREDO 2013
Wrangler-4 JL (2018-2025)
А можно фото багажника с таким ковром?
в гугл номер забейте и будут фото
К полу никак не крепится, крепится сама сумка клипсой к спинке сидений.
Применимость с 2013 , а вот по какой информация расхожая. Где-то по 2018,где-то по 2021.
Наглядно, спасибо. Нужная вещь, если собаку перевозить в багажнике
Удобно, что быстросъёмный, и материал чистится/моется легко за счёт материала.
Да, скорее всего до 2019 года,
Сумка к дуге крепится, а с 19 дуги нет.
  • Кто в онлайне   16 пользователей, 0 анонимных, 173 гостя (Посмотреть всех)
    • Ravshik84
    • Ark_96
    • Марк55
    • Alexandr1992
    • Olegas
    • Marrow
    • Алексей1983
    • maximusg1977
    • Poland
    • Sem666iv
    • seva
    • Karabas_il
    • AS8
    • JxJ2011
    • shon73
    • BondAV
      • 36260
    Ravshik84
    Ravshik84
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Дмитрий34
      Дмитрий34  »  up6
      Добрый вечер.
      Заранее понимаю что тема набила оскомину но читать форум уже сил нет))) там столько воды!
      Теперь по теме: подходят под замену передние томозные диски, пробег 60000, WK 2, 3L Diesel, VIN : 1C4RJFCM1KC757674, из Германии.
      И вкруг поменять колодки. Что можете посоветовать? (аналоги достойные, перфорацию или лучше не надо, и т.п.).
      Заранее спасибо за ваше время.
      · 6 ответов
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
