Опрос владельцев WK2 с двигателем Пентастар 3.6 ERC (2016-2021)
Этой публикации сообщение выдал награду AG!
Iuri был награждён медалью Крутой Контент и 20 баллами.
Добрый день.
Опять началась дискуссия, какой бензин лить в модернизированный Пентастар 3.6 ERC.
И есть потребность в статистике - сколько нас в клубе, с какими пробегами.
Просьба голосовать только владельцев Гранд Чероки WK2 2016-2021 модельных годов с двигателем 3.6 .
2016 модельный год: даты производства 22.12.2015 - 23.07.2016
2017 м.г.: 24.07.2016 - 23.07.2017
2018 м.г.: 24.07.2017 - 28.08.2018
2019 м.г.: 29.08.2018 - 28.07.2019
2020 м.г.: 29.07.2019 - 13.09.2020
2021 м.г.: 14.09.2020 - 26.09.2021
(дата запуска WL74 2022 м.г. - 27.09.2021)
Дату производства можно посмотреть по VIN в файле заводской комплектации (build sheet) или на наклейке водительской двери:
DATE of MFR. (BUILT): первая цифра месяц и через тире год (пример 2-18, - февраль 2018) и далее
MDH: первые две цифры месяц, вторые две день месяца (пример 021502, - 15 февраля)
Андрей @AG получилось вроде.
Продвигайте, можно первый пост закрепить (или оставить чисто голосовалку, на ваше усмотрение) и временно закрепить опрос в ветке.
  • Ответы 87
  • Просмотры 78,1k
  • Вы просили написать про проблемы с которыми я столкнулся на пробеге 130000км. Начну. Сначала выскакивала ошибка пропуски зажигания в 6 цилиндре после ночной стоянки. После прогрева или перезапуске про
  • Замена распредвала     Всех приветствую коллеги!   Похоже я забыл тут отписаться по замене распредвала, отразил это только в бж.   Итак. Проблема всем известная - со
  • На предыдущем (ERB) лил 92 и даже был его сторонником в спорах. Также имею наблюдение (возможно, не очень корректное при поездках в отпуск), что на 92 расход был незначительно, но меньше. На ново
WK2 с двигателем 3.6 ERC (2016 - 2021) какой бензин, пробег и сколько нас 107 пользователей проголосовало
  1. 1. 1. Укажите модельный год
    • 2016
      12%
      13
    • 2017
      18%
      20
    • 2018
      26%
      28
    • 2019
      19%
      21
    • 2020
      6%
    • 2021
      16%
  2. 2. 2. Пробег на 31.01.2022, тыс. км
    • до 50
      28%
      31
    • 50-100
      45%
      49
    • 100-150
      17%
      19
    • 150-200
      7%
    • 200-250
      0%
    • 250-300
      0%
    • свыше 300
      0%
  3. 3. 3. Какой бензин льете?
    • АИ-92
      14%
      15
    • АИ-95
      75%
      81
    • АИ-98
      1%
    • АИ-95 чередую с АИ-92 50/50
      8%
Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь для голосования в опросе.
ржавая хрень это клапан ЕГР, судя по фото, с ней все норм - просто нагар внутри...
на часть мотора кишки у меня есть, но пока непонятно, что и в каком количестве надо менять, ну или я не понял из переписки...
@up6 Андрей, как я понял со слов Паши, основная причина поисков везде это время. Да и непонятен ещё полный объем работ, наверняка ещё что то найдут.
Изменено пользователем ZARDONIC
на этот мотор внутренности не держат пока. либо брать у дилера по 7000 за рокер, либо ждать... но есть вероятность того, что пока он будет искать, в штатах кое-что закончится, потому как на мой запрос на часть позиций амеры уже ответили отказом - выгребли мы все под другого джипера... ну в общем моя труба у него есть, пусть звонит...
52 минуты назад, up6 сказал:
Теперь понятно, почему я ее не узнал - новая экологическая приблуда.
Сразу видно, что инородный и ненужный пепелац, только навредить может.
ну теоретически да, он издавна был на JEEP, на какое то время его убрали, потом опять внедрили...
В 15.02.2022 в 12:51, Iuri сказал:
@GerDen большое человеческое спасибо за вашу историю.
Если бы я жил в Москве, и если бы мне понадобились шины, взял бы обязательно у вас😀
Ждем теперь ещё отчет от @Trail_Rated после замены распредвалов, и призываем всех владельцев 3.6 ERC, хлебнувших с этим движком, выкладывать свои истории.
Потому что до сих пор непонятно почему жрет впускной распредвал правой башки.
P.S. @GerDen просьба ещё отписаться какое масло лили. И, если не секрет, какой дилер согласился разбирать и промывать движок от стружки? Всем пострадавшим пока дилеры предлагали исключительно замену движка.
Стружка была на клапанах VVL или они чистые были снаружи?
Масло Shell 0-20
  • 10 месяцев спустя...
В 15.02.2022 в 13:12, GerDen сказал:
Вы просили написать про проблемы с которыми я столкнулся на пробеге 130000км. Начну. Сначала выскакивала ошибка пропуски зажигания в 6 цилиндре после ночной стоянки. После прогрева или перезапуске пропадала. Заметил при прогреве в холодное время излишнее парение из выхлопных труб. Начал как обычно со свечей. Поменял сам. Покатался снова ошибка. Заметил фриз не понятного цвета и отложения в расширительном бачке как накипь рыхлая. Фриз периодически доливал. Стал читать американские форумы. Нашел, что у парня из Колорадо была похожая проблема. Там была течь прокладки в 6 горшке. Стал выносить мозг Московскому дилеру тк машина на гарантии до 23 года. Долго они не хотели с этим нормально разбираться, пришлось подключать представительство Крайслер. Те вошли в плотную работу с дилером, забрали машину и стали ковырять. Итог. Течь прокладки между 4 и 6 цилиндром, Износ впускного распредвала на впуске правая голова, замена всех рокеров. Полная разборка и промывка ДВС. .
Занимательная конечно история.
У меня машина 17г с США пришла недавно, пробег около 100к. Иногда выходит ошибка по пропуску зажигания в 3м цилиндре, обычно на холодную с утра. Но особого парения не заметил. Свечи еще не менял, вообще пока поездил около 2х недель (машина стоит в другом городе сейчас). Доливал антифриз два раза, было слышно бульканье в радиаторе печки, подумал система прокачивается. В масле, по крайней мере на щупе никакой эмульсии и тд не выявлено. В бачке расширительном не особо чисто, но никаких посторонних веществ не замечено. После второй доливки антифриза совершил поездку на расстояние 800км, уровень не ушел. Правда в этот момент сломал крышку расширительного бачка и соответственно необходимого давления в системе не было. Варианта было два, первый все прокачалось и все хорошо) Второй - это маслоохладитель. После вашей истории не знаю, что и думать теперь.
а маслоохладитель то почему?
Ну вот с вами и общались по поводу маслоохладителя. Уходил уровень антифриза и поэтому грешил на него, хотел заранее заказать. Теперь не знаю, заранее наверное не угадать. А пропуски списал на свечу.
выкрутить свечу и осмотреть, может и следы будут какие то подозрительные
охладители, кстати, приехали, на ваш год...
Как машину заберу, именно с этого и начну. Хотел эндоскопом проверить все.
По ценнику на охладитель есть изменения?
И раз уж зашел разговор по свечам, что посоветуете? Какие цены?
Изменено пользователем dorogof
Не полная мысль
нет
оригинал конечно
Замена распредвала
Итак. Проблема всем известная - сожрало впускной распредвал на правой голове. Автомобиль взял в таком состоянии, пробег был 154000, когда проблема началась - неизвестно.
Детали заказывал у Андрея, все пришло, распредвал поставили. Заменили масло с фильтром. Через 500 км еще раз заменили масло с фильтром. Двигатель стал работать как нужно, но через некоторое время появились посторонние звуки - стук/щелчки, я бы еще сравнил это со звуком работающего дизельного двигателя. Периодически загорался чек.
Вскрыли крышку, мастеру не понравилась цепь, провисла, приговорили грм. Типа стук из-за гидронатяжителя. Заказал у Андрея комплект грм. Приехал ставить, сняли крышку, цепь уже не висит, стали искать дальше. В итоге заменили фазорегулятор. Ушел стук, пропал чек, автомобиль не узнать.
На момент вскрытия клапанной крышки после замены распредвала автомобиль прошел около 7000 км, внешне с распредвалом всё нормально. Двигатель работает ровно.
И теперь у меня есть в резерве комплект грм)).
Очередной оптимистичный бюллетень Хрустлера по нашему движку 3.6 ERC, почему то только для 2018+ модельных годков:
  • 5 месяцев спустя...
друзья, я так и не понял, что лучше заливать 92 или 95? вроде как американец и типа 92 норм переваривает, но все таки не понял с этой ветки что лучше
95.
Я на 92, свечи менял уже на 100т. , всё нормально.
Wk2 2019 г.в. 130т.км. никаких проблем
И так уважаемые форумчане прощальный пост.На пробеге 170000км сожрало распредвалы,накрылась помпа, теплообменник.Купил все запчасти, сделали.Через 500км стал уходить антифриз, стала выскакивать ошибка,приехал снова, выяснилось что повело головку и растянулась цепь.Т.е.замена ГРМ и шлифовка.По совокупности принял решение ставить контрактные.Привезли ,собрали, поставил, уехал.Ездил неделю как на новой машине и тут ошибка, потеря оборотов на холостых и заглох посреди дороги.Снова эвакуатор и Мопар плюс.И теперь вишенка на торте развалился левый катализатор со всеми вытекающими...В общем б/у блок,собрали с двух моторов один и машина поехала в Трейд -ин.Вот так.Один собственник, один водитель,масло Мопар через 10т.км. Как говорили раньше,за сим разрешите откланяться.
Жесть какая.
@Алексей Донской Алексей, а по катализатору никаких «звоночков» не было, в смысле диагностики?
И по сожранию валов были ошибки, или по звуку только?
Головку почему повело?
P.S. Если будет возможность и желание ответить после  откланялся
4 часа назад, Алексей Донской сказал:
Присоединяюсь к вопросу выше! Если не сложно, напишите что и как! Передать так сказать бесценный опыт!
@Iuri ,по катализатору,сначала выскочил чек и упали обороты на холостых, я думаю сначала полетела пыль.По валам,зависший рокер-цокающий звук, потеря тяги. Головку повело,я думаю,  из-за потери антифриза через помпу и пробитую прокладку(в баке запах выхлопа). А так,я ушел от марки Jeep,но от помощи хорошим людям я не отказываюсь🙂
1 час назад, Алексей Донской сказал:
Какую головку повело и под какой головкой пробило прокладку я так понимаю можно определить только после снятия самих головок?
10 часов назад, Алексей Донской сказал:
Понятно, после такого.
Наши и так не очень плотные ряды еще поредели, теряем лучших.
На куда ушел, если не секрет?
18 часов назад, Алексей Донской сказал:
Алексей, еще пара вопросов по машине 170 т.км:
- когда последний раз менял, если вообще менял,  рокера и гидрики, теплообменник (маслоохладитель), помпу, маслонасос, ГРМ, антифриз ( и какой залил), жидкость в АКПП?;
- по пневме были ремонты/замены?.
@Trail_Rated ,определили только когда сняли левую голову, потому что облазили весь моторный отсек,следов нет ,а антифриз уходит.
@Iuri , какой секрет, Мерседес GLE W166,в состоянии нового 18г.Рокеры и гидрики как раз поменяли когда меняли распредвалы.Это было единственный раз.На пневме перетянул один задний баллон,в багажнике всегда запасной возил,в коробке масло менял через 50т.км. zf комплект.Если бы не это недоразумение, которое стоит под капотом,и не думал продавать,но Мерседес всегда провожал взглядом и не пожалел.
купил в начале марта 2024 года себе ЖЫП. 2017 года . пробег 113тыс. Естественно сразу в мопар плюс свечки там заменить и все дела. Дифирамбы петь не буду и так про них все ясно - ребята знают толк)) свечи приговорили со словами: лили 92 и свечам твоим жить не долго. А предыдущий владелец реально лил 92.  Заменил свечи, фильтра и теперь лью исключительно 95 обычный на Лукойле . Динамика не прибавилась, а вот расход немного поднялся. Так же предыдущий владелец лил в мотор исключительно 5W30 мопар и щас буду на 5W20 переходить чемпион или равенол. А вообще есть какие-то разделы для начинающих пользователей ? _ типа экскурса своеобразного
40 минут назад, Andrey6719960 сказал:
Мотор то какой, в аватарке не указан?
Если 3.0, то темой ошиблись.
Если 3.6, то вроде 0W20 в него лить требуется.
1 минуту назад, Iuri сказал:
3,6 мотор. 0W20 показывает мануал, но опять же судя по бывалым и советам мопара достаточно будет 5W20
  • Роман_NSK
  • Алфизик
  • maxsan
    • 36718 Просмотров
    • 306 Записей
    • 29 Комментариев
    • 203966 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 445955 Просмотров
