Параметры секреток на компас2
Geldman
Автомобиль: Jeep Compass Trailhawk 2018
Всем привет! Кто достоверно знает параметры секреток на колеса, под наши родные диски (компас 2018 г диски R17)? Тот же McGard под нашу модель выдает с разной высотой - 19.7 мм, 32.5, 36… это принципиально или нет, и какие брать?
Автомобиль: Jeep Compass NightEagle
Брал себе такие
Болт секретный McGard 12х1,25х30,5 блистер 4+1 17 конус 27215 SL MCGard
подошли идеально. Один минус головка на 17, хотя после замены всех болтов штатных на другие, эта проблема тоже решилась.
2 часа назад, aac-vp сказал:
Брал себе такие
Спасибо, а вот эта модель (McGard 12х1,25х30,5 блистер 4+2 19 конус 37269 SU) по сути то же самое ведь, только с 2 ключами и головка на 19? Штатные болты у нас под какую головку?
Штатные болты под 19 голову.
56 минут назад, Geldman сказал:
Эти не взял только из-за цены. Которые в итоге купил, были в наличии и по очень выгодной цене 1,6 тр. На тот момент с головкой на 19 стоили 3 тр.
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 154 гостей (Посмотреть всех)
    • Chrysler
    • Hurum
    • _Ynblpb_
    • martemjol
    • ivancardan
    • BioRadio
    • belandr
    • Dutch
    • mford
    • sks2000
    1. Владелец Jeep Cherokee KK обратился в сервис TRS Motors с жалобой на сильный перегрев заднего правого тормозного диска. После поездки в городском трафике и остановки у дома диск раскалился до 370°C, что было зафиксировано пирометром. Это классическая, хотя и не самая распространённая проблема для Cherokee и Dodge Nitro, которые построены на общей платформе. Перегрев тормозов - серьёзная неисправность, которая может привести к снижению эффективности торможения и даже возгоранию автомобиля.
