Нужна помощь, далеко от цивилизации! Стрельнул балон и перестало работать зажигание и нет реакции на ключ
Автомобиль: JeeP WK2 3
Wrangler-4 JL (2018-2026)
Добрый день! WK2 3.6 2012 Ситуация следующая: в дороге стрельнул задний пневмобаллон, через минут 15 вылезла ошибка по пневме видимо компрессор перегрелся, не глуша авто вытащил предохранитель номер 2 который за пневму отвечает, далее на приборной панели появилась ошибка трансмиссии попытался посмотреть через меню температуру масла в коробке, но там скакали цифры потом вообще прочерк. Машину побоялся глушить ехал с ошибками примерно час до базы. В данный момент авто стоит на ключ никак не реагирует, сканер не могу подключить так как зажигание не включается, свет в салоне горит при открывании дверей, багажник открывается. Клемы скидывал не помогает. Посоветуйте куда смотреть, до ближайшего сервиса 800 км. Заранее спасибо за любую информацию
Втыканием брелока в старт/стоп тоже не реагирует и батарейку заменил
Посоветовали прозвонить иммобилайзер, блок предохранителей и блок управления двигателем
5 658
Проверьте все предохранители и верните на место м2
5 658
М27 проверьте
М27 в порядке, вытащил вставил нет эффекта. М2 вернул на место.
Сегодня завелась успел снял эти ошибки, причем сканер повторно уже не подключился. Заглушил и авто опять умерло
U0101
U11C2
U0101-00-LOST COMMUNICATION WITH TCM
второй не вижу, преды точно все проверили? вот прямо все со включенным зажиганием и контролькой
5 658
А правая фара цела?
Дтп были? Допы стоят?
13 часов назад, Лунный пчел сказал:
А правая фара цела?
За несколько дней до происшествия помыл авто и увидел, что правая фара запотела, а также перестал гореть ближний и дальний свет. Поехал на габаритах
отключайте ее от проводки авто и пробуйте запуск
Большое спасибо! Завтра буду рядом с авто, попробую
🤗 мою благодарность не выразить словами!
Вытащил все фишки из фары и авто ожил - завелся и все работает.
Единственная ошибка, которую выдает мой примитивный сканер U0002 и чек двигателя на приборной панели. Уже нет сомнений, что спокойно доберусь до нормального сервиса.
Еще узнал новые подробности о своем автомобиле, когда добрался до фары: нижние уши были отломаны и фара снизу поломана - не была герметична. Видимо попала влага и пошел такой дикий сбой по всей электрике. Местный электрик снял своим сканером около 30 ошибок и развел руками в своей беспомощности.
Ребята еще раз огромное Вам спасибо за не безразличность!!! Если бы не вы то светил бы мне эвакуатор 800км в лучшем случае.
это победа... написали бы больше подробностей сразу и завелись бы раньше
276
Автомобиль: Cherokee-3 KK (2008-2013)
В 27.06.2022 в 19:45, LongRUS сказал:
Местный электрик снял своим сканером около 30 ошибок и развел руками в своей мощности.
Эти ошибки скорее всего сетевые, при таком глюке, всё бывает.
Если нужна быстрая помощь, звоните. Для джиперов с 7.00-20.00(мск) звонок бесплатный :lol2:
Благополучно добрался до дома, автомобиль почти полностью здоров ни одной ошибки за исключение отключенной фары. Еще раз огромное спасибо!
В поиске подобной проблемы не нашел, оставлю фразу с ключевыми словами ниже, яндекс проиндексирует может кому-то поможет:
 «WK2 Grand Cherokee aвтомобиль  машина не заводится зажигание не включается на ключ не реагирует. Причина, конденсат в передней правой фаре»
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 1 анонимный, 634 гостей (Посмотреть всех)
    1. Графит
      • 7
      • 776
