масло в раздатку
всем очередной привет. озадачился поиском масла в раздатку (надеюсь что завтра придет сальник, который такой, какой нужен). Так вот, несмотря на то, что  по мануалу нужно несинтетическое масло 80W90 по SAE, класс GL-5, отвечающее стандарту крайслер MS 9020 некоторые льют синтетическое масло (в том числе на этом форуме нашел такую инфу) и никакого спора насчет этого, что типа синтетику нельзя, я не увидел. выбор масел огромный. Собственно вопрос в том, посоветуйте масло в раздатку (не мопар, его долго ждать). Ну и второй вопрос, если в агрегат, который рекомендован для несинтетики залить синтетику, то что из этого выйдет?
у меня есть литруха maxpower 4x4 75w-140 gl5, залить его или лучше подобрать как рекомендовано?
Ну и еще бы неплохо бы услышать совет, какое масло в дифференциал залить (хочу заменить).
Изменено пользователем SergiusXP
  • Ответы 89
  • Просмотры 19,9k
  • Voldemarych
    Voldemarych
  • Приветствую всех!!! Сегодня заменил сальник переднего правого привода в раздатке.Все просто с раздатки ничего выкручивать не надо,откручиваешь стойку снизу, от нее откручиваешь тормозной шланг и прово
  • Илья_СХ27
    @SergiusXP какого года Компас? Лет 10 минимум туда спокойно заливаем API GL-5 75W-90 без последствий. Узел неприхотливый, переваривает и минералку, и синтетику. У Ликви катят артикулы 1950 и 3924. Лит
18 минут назад, victor 55 сказал:
Бывает и -48-50🥶
тогда синтетика, полюбому. благо ее надо всего пол литра в редуктор
в раздатке что у вас надо смотреть. если трансмиссия - то тоже пол литра всего.
7 минут назад, sanityclause сказал:
Ясно
25 минут назад, victor 55 сказал:
Бывает и -48-50🥶
Ну отлично тогда
Сайт отличный вот если из оригинальных запчастей собрать машину на этом сайте то будет стоить миллионов 15
Изменено пользователем victor 55
7 часов назад, victor 55 сказал:
Ясно
сайт указал для поиска оригинальных номеров запчастей а не для покупки запчастей :D.  у них  грамотный каталог выдающий по машине все что касается именно вашего вин кода.
берете оригинальный номер запчасти и идете на сайт экзиста, зетзапа , дрома ,или где вы там обычно покупаете запчасти. ну или  к продавцу в магазин.  он ищет все замены по кроссам.  все  же просто.
3 минуты назад, sanityclause сказал:
этот сайт я вам дал для поиска оригинальных номеров запчастей а не для покупки запчастей :D.  у них  хороший
4 минуты назад, sanityclause сказал:
этот сайт я вам дал для поиска оригинальных номеров запчастей а не для покупки запчастей :D.  у них  хороший  каталог дающий все что касается именно вашего вин кода.
Теперь понял🤝
@victor 55 Ниссановское NS2 лил года полтора-два назад(даже не промывал после мопаровского). Хорошо себя показала жидкость. Нет ни дёрганий, ни пробуксовок(хотя температуры у нас здесь в Краснодарском кр.ой-ё-ё!) А уровень хорошо и правильно подсказал Евгений (Voldemarych). Щуп есть на алиэкспресс. Я сделал сам из тросика(в магазе купил). Опускаю до дна и так измеряю. Машина меня за это нах не послала :) .
Только что, Землянин сказал:
И сколько см от дна на щупе должно быть?        Вариатор
10 часов назад, victor 55 сказал:
Смотри таблицу выше.
А у меня такие данные:
Tемп. гр. Цельсия 25(жидкости), тогда уровень от25(мин.) до 38(макс.) В миллиметрах
Темпер. 59 ,уровень=29-42 миллим.
Темпер.88, уровень=34-46миллим.
У меня так от конца щупа(тросика) упирающегося в поддон.
Изменено пользователем Землянин
21 час назад, Землянин сказал:
Спасибо!!!Посмотрел таблицу все понятно теперь🤝
В 20.08.2023 в 20:22, victor 55 сказал:
капли были под приводом
Приобрел сальник раздатки правый CHRYSLER 68005263AA его аналог размер 50x70x(9)10x16 может кто подскажет это точно этот размер
И еще подскажите про масло вариатор .Что залито я незнаю ,соответственно как менять ?Полностью не заменить .У нас есть масло  Nissan CVT Fluid NS-2 и Idemitsu CVTF как быть оно смешается с неизвестным маслом
@victor 55 А спросить?
Ничего ему не будет, нормально смешается, особливо если NS2 брать.
ИМХО Идемитсу лучше не надо - какое-то оно слишком уж "универсальное"....
Если хочется заменить по максимуму - соответственно 2 замены минимум с небольшим промежутком... Но накладно...
Теоретически... если в работе коробки всё устраивает и проба масла взятая шприцом через щуп не слишком грязная, то лучше вообще не лазить туда .... В крайнем случае ограничиться заменой ФТО (фильтра тонкой очистки).
Удачи.
Масло АКПП RAVENOL CVTF NS2/J1 Fluid 5.00 47, 1 литр
Трансмиссионное масло MOPAR CVTF+4 5л 05191185AC - купить по выгодной цене в интернет-магазине OZON (822616517)
Изменено пользователем Voldemarych
ИМХО  @victor 55   ориентируйтесь лучше не на состояние  жидкости. когда она помутнеет  может быть уже поздно. выясните максимально, когда она менялась и менялась ли вообще.
самое лучшее для узлов где есть жижи не перебегать. лучше частично заменить за меньшем пробеге, чем менять полностью после пусть  и небольшого  перепробега. а самое лучшее, полная замена с фильтром не дожидаясь нескольких тысяч до регламентной отсечки))
Спасибо всем!!!🤝
@victor 55 Про себя расскажу.
Прикупил прокладку поддона вариатора(они трёх видов, лучшая-металлизированная), правильный герметик(чёрный, название не помню, но который быстро схватывается), фильтр тонкой очистки+прокладку. Фильтр грубой очистки, тот который в поддоне, можно просто промыть сеточку,не покупая  новый) к нему тоже прокладку надо. Ну и затарился жидкостью для замены. Правило простое : сколько слил, столько и залей! Надо учесть  и ту жидкость, которая в фильтре тонкой очистки. После замены -манипуляции с селектором и проверка уровня. Я доливал.
Манипуляции с селектором обязательны, но я уже не помню порядок и время.
Если б я сейчас купил машину, то менял бы полностью жидкость, и был бы уверен на этот счёт 100 пудов!
PS: Осторожно с затяжкой болтиков на поддоне!!! Там легко сорвать резьбу! Я на СТО настоял на применении динамометрического ключа. Косились, жалом клацали, шипели, но зато я избежал анальных проблем. Но это уже лично моя инициатива . Я сторонник «перебдить».
Удачи!
Николай.
PPS: При сей процедуре заодно можно увидеть то, что на магните в поддоне. А увидеть там можно : опилки металлические, просто налёт как пластилин или нифига нет налёта-самый лучший результат! Но и налёт в виде пластилинового -так же норма.
5 часов назад, Землянин сказал:
Удачи!
Николай.
Учту
10 часов назад, Acovant сказал:
 Спросил бы если знал у кого,машину в Красноярске с салона брал
@victor 55 В салоне и спросить
9 часов назад, victor 55 сказал:
Теоретически через дилера можно выйти на первого владельца... У местных партнёров можно спросить
Контакты могут не дать, персональные  данные. А позвонить самим и спросить вполне.
В 26.08.2023 в 17:48, Acovant сказал:
Хорощо попробую
Приветствую всех!!! Сегодня заменил сальник переднего правого привода в раздатке.Все просто с раздатки ничего выкручивать не надо,откручиваешь стойку снизу, от нее откручиваешь тормозной шланг и провод датчика абс.Выводишь привод из ступицы предварительно его открутив и мантировочкой выпресовываешь его из раздатки,и вот перед вами сальник.Вытаскиваешь и ставишь новый предварительно смазав его.Далее все в обратной последовательности,сальник 50x70x9x16
@victor 55 чудненько.))
а выяснили, в раздатке масло то какое оказалось?
Ну и главное заменил масло в вариаторе.Слилось 4.5 литра плюс с фильтра тонкой очистки еще пол литра.Снял поддом вроде чистый.Ну и все в обратной последовательности с заменой фильтра тонкой очистки,грубый менять не стал.Он светится как у кота яйца.Машина пошла лучше сразу почувствовал.Предварительно замеры делал по методике которую дали вы.Масло зеленого цвета.Да сразу загорелся чек😡Снял клемму клемму минусовую,снова загорелся потом еще раз но уже с паузой и магнитола затребовала пароль но по кан шине сама прописалась скорее вссего.Проехал снял клемму ,одел и больше не загорался.Так что все нормально.Ну и не в тему рейку подтянул рулевую,брякала.Сделал ключ .Думаю это не надолго надо начинать искать контрактную.
14 минут назад, sanityclause сказал:
@victor 55 чудненко.))
Нет, но по цвету и консистенции примерно трасмисионка 80w90 Менять не стал оно свежее в редукторе заднем заменил
57 минут назад, victor 55 сказал:
тут знающие люди некогда советовали, не трогать родную рейку, не мудрить ее перебором  (все равно мол это не на долго) беречь сколько можно и ездить до упора... а что бы она служила как можно дольше - менять масло почаще.
@victor 551) Насчёт рейки. Мне так же подтянули (без фанатизма)года полтора назад. Всё! Дальше ничего не требуется. И не пахнет, что надо ещё подтягивать.
2) А почему такая существенная разница в цене жидкости?
9 часов назад, Землянин сказал:
Там цена за литр ,и нашел под бардачком акт выполненных работ случайно когда актуатор делал.Так что прав Александр,ремонт не надолго
  • 4 месяца спустя...
Перед НГ менял масло ДВС и решил заменить масло в заднем редукторе, скорее для исследования пусть и на глаз. Благо его там не много надо. Было залито ЛМ, 75-90 полусинтетика, 2 года назад, пробег с тех пор 40 тыс.
Когда сливалось  в гараже  подумал - эх, зря наверно, масло как масло, рано я ... Но уже льется, да и х с ним. Залил свежего (Кикс 75-90)
Слил в литрушку, привез домой вылил на белую пластиковую канистру  и подумал, - не, не зря,.  Конечно , не то что бы совсем ужас, но масло грязное, как будто в нем пыль развели. На пробке с магнитом кстати была тоже мет пыль, немного но была.
Лишний раз для себя подтвердил, лучше  менять жидкости   в таких узлах не через 100 тыс. а почаще.
На очереди замена АТФ  в МКПП, тот же пробег. Поглядим в каком состоянии она.
  • 2 года спустя...
В 20.08.2023 в 09:14, victor 55 сказал:
Капля масла там где входит правый привод в раздатку как я понял ,если это раздатка ну такая коробочка с лючком маленьким
Капля масла там где входит правый привод в раздатку как я понял ,если это раздатка ну такая коробочка с лючком маленьким .Ну раз капля у входа шрус в раздатку..значит сальник  раздаки! Когда течет сальник хвоста кардана капли сзади из под заднего сальника хвостовика,.
  • bravofox1984
  • Ru12
  • Jeepred
  • Ivanmarihin83
  • демонн
    • 27331 Просмотр
    • 288 Записей
    • 186431 Просмотр
    Одна жалоба на приборке, пять находок на подъёмнике
    На приборке Grand Cherokee (WK2) 2019 года опустело место, где раньше были цифры давления в шинах. Пробег 70 тысяч, мотор бензиновый, больше владельца ничего не беспокоило.
    Подключили MDP, в логах wiTECH связь с датчиками давления потеряна. Раз машина уже стояла на подъёмнике, проверили её целиком, и список подрос: подтекает теплообменник, люфтят нижние шаровые опоры, пробита правая опора двигателя, шумят ролики приводного ремня. Свечи при этом оказались неоригинальные, их ставил прошлый сервис.
    Почему датчик в колесе замолкает по возрасту
    В каждом колесе стоит свой датчик с радиопередатчиком и батарейкой, залитой в корпус наглухо. Отдельно её не заменить, поэтому по мере падения заряда датчик прекращает передавать данные на блок, и панель гасит информацию по этому колесу.
    Бывает, что виноват не заряд, а сам датчик. Здесь связь пропала по датчикам давления, так что все они пошли под замену.
    Прокладка теплообменника и ремонт по остальным находкам
    Теплообменник встроен в систему охлаждения и работает отдельным узлом, а его прокладка со временем теряет герметичность, и появляется подтёк. На платформе WK2 это одно из известных слабых мест, узел приезжает с такой течью регулярно. Характер подтёка по прокладке показали на видео.
    Теплообменник заменили в сборе, а раз система охлаждения вскрыта, освежили антифриз. Поменяли нижние шаровые, правую опору двигателя, ролики обновили комплектом с приводным ремнём, прошли по регламенту трансмиссионные жидкости и тормозную, поставили новые датчики давления. Свечи по согласованию с владельцем взяли оригинальные, мы в ТРС-Моторс на этот мотор неоригинал не ставим, он ходит недолго и даёт нестабильную искру.
    Стук на мелких кочках и уровень антифриза
    Погасшая индикация давления не про прокол, а про возраст электроники в колесе. Но именно она привела машину на осмотр, и по ходу нашлось всё остальное.
    Стук на мелких кочках при тишине на крупных обычно даёт разбитая нижняя шаровая, она же постепенно уводит геометрию колеса.
    Свист или гул ремня на холодном пуске — повод смотреть ролики, отдельно от ремня их менять дороже, чем комплектом.
    Вибрация, которая отдаёт на кузов, часто идёт от пробитой опоры двигателя.
    Теплообменник течёт незаметно, поэтому на этом пробеге стоит следить за уровнем антифриза и потёками под мотором. То же слабое место есть на родственном Dodge Durango.
    • 431107 Просмотров
