Раздатка
Stason4x4
Автомобиль: Jeep Liberty KK 3.7
Всем привет! Друзья, прошу помощи! При транспортировке на эвакуаторе включил нейтраль в АКПП и раздатке. Теперь в раздатке не отключить режим нейтрали (мигает лампочка и всё). Подскажите, в чём может быть проблема? При включённом режиме "D"гудит раздатка.
Автомобиль: Джип Черокки КК
попробуйте подзарядить аккумулятор, при падении напряжения такое может быть
120
Автомобиль: Jeep cherokee KK 3.7
Вот, не понял. А как раздатку в нейтраль включить?
276
Автомобиль: Cherokee-3 KK (2008-2013)
Заводите, ставите в нейтраль коробку, затем нажимаете маленькую кнопочку зубочисткой и держите, лампочка погаснет, ставите паркинг
Всем спасибо, друзья!!!!
35
Автомобиль: Jeep compass mk 2006г.
В 08.07.2022 в 23:55, Stason4x4 сказал:
  • 2 года спустя...
Всем добрый день! Не включается полный привод, только 2WD, диагностика показала ошибку, что заблокирован двигатель раздатки. Двигатель проверили, питание подается, двигатель работает, но не может включить полный привод. Что может быть с раздаткой? К чему готовиться? Авто Jeep Cherokee 2.8 2008 г.в.
Автомобиль: Jeep cherokee kk 2.8
Здравствуйте, обычно не включаеться 4WD при какой либо неисправности ,например ABS,АКПП ,но это должно отображаться на приборной понели.Попробуйте включить N в раздатке.При проблеме с abs N не включиться.
Изменено пользователем А Рахманов
Спасибо, завтра попробую. Но вот на приборной панели ничего не горит.
А датчик раздатки проверяли?
Если полностью полный привод можно включить только через N раздатки.
Даже не знаю, проверяли на диагностике или нет. Я точно нет. А где датчик раздатки находится?
Рядом маторчиком,на верху раздатки ближе к заднему кардану.А последовательность включения 4wd знаете?
Не совсем.  4 auto вроде просто включается, а 4 low на маленькой скорости, на коробке включить N и потом 4 low. Так вроде?
Переговорил с мастером, который делал диагностику и проверял двигатель раздатки, он говорит, что двигатель не может провернуть раздатку, пытается, но не может. Датчик он не смотрел.
Изменено пользователем MasDan
Спасибо, как я и думал.
Добрый день! N в раздатке не включается. Когда два раза пытаешься включить 4wd low, то после второго раза на панели выскакивает serv 4wd, при попытках включить 4wd auto на панели ничего не выскакивает, просто не включается. Диагностика показывает ошибку C140E "двигатель раздаточной коробки заблокирован". Ошибок по АКПП и ABS нет. Мастера ничего не могут сказать, один только сказал, что скорее всего проблема в самой раздатке. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
Здравствуйте.  Возможно вначале нужно сделать прозвон с моторчика и датчика на блок управления раздаткой, я не знаю где точно находится, или под водительским сиденьем или где селектор около ручки ближе к водителю. Датчика раздатки если не работает не будет раздатка переключаться.
Добрый день! Проблема с раздаткой решилась, можно сказать сама по себе. Сначала сняли датчик с моторчика раздатки, там было много окислов, прочистили. Вопрос - шпинёк в датчике должен крутится свободно на 360 или у него должен быть определённый ход? У меня крутится свободно. Потом попытались снять моторчик, он прикипел и ни как не хотел сниматься, стучали по нему - ни как. Мастер сказал, что лучше сначала заказать новый на случай, если этот сломается при съеме, так как была возможность его сломать. Всё прикрутили обратно и полный привод начал включаться. Что-то скорее всего закисло в моторчике и когда стучали по нему отошло.
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 602 гостя (Посмотреть всех)
    • C070CC
    • AlexMalush
    • Kyl
    • aleks76
    • ИльяТХ
    • Sansey
    • ZAGAN
    • Professor
    • QKURCZ
    • Игорь 77
    • Vlad&Mir Aс
    1. Графит
      • 7
      • 774
