Здравствуйте, такая проблема возника jeep grand cherokee wk 4.7л времена троит двигатель, час погонял потом пол часа троит и на бензине и на газу, проблема начилась больше месяца назад, но теперь ухудшилась, сначала только иногда троил, думал что проблема гбо отводил в ремонт гбо, сказали прлблема не в гбо а в самом двигателе, потом когда начала троить, заметил что и на бензине и на газу троит, и в тот момент когда начинает троить на бензе в то же воемя и отключаеться гбо, пошел к диагности выявил проблему p2302 вторичная цепь катушки зажигания-1 недостаточная ионизация, сегодня заменил эту катушку, проблема не ушла, снова пошел к диагносту сказал надо проверить проверить провод идущий к катушке, подскажите в чем может быть проблема, может ли это быть из-за этого провода?
