Шноркель
Как известно (тем, кто интересовался) на наши машины/моторы Сафари шноркели не выпускает. При этом уже есть номер детали, но выпуск всё никак не наладят. Есть ещё какие то забугорные конторы, которые выпускают и на бензин и на дизель, но ценник под 600$ там, про здесь я молчу..... Так вот, недавно на один из московских WJ был установлен китайский.... около 500$ и уже здесь.
Так вот к чему я это весь треп завёл..... есть призрачное предложение для владельцев бензиновых грандов на выпуск партии шноркелей..... партия почти 60 штук, но стоить каждый будет (обещают) около 7000р. Хотел узнать, есть ли желающие? Если есть, вписываемся (это не обязывает не к чему, это исследование спроса рынка).
1 - NEW.
Изменено пользователем NEW
  • Ответы 94
  • Просмотры 16,7k
  • NEW
    NEW 14 публикаций
  • Termit
    Termit 7 публикаций
  • DYX
    DYX 7 публикаций
  • Geodezёr
    Geodezёr 5 публикаций
Да кстати братцы случайно наткнулся когда искал шнорхель на зетку. Шнорхи на разные авто сделаны не под сафари и цена нормальная на сайте СОРОКИН-ШНОРКЕЛИ
Либо под сафари можно взять за 6 руб
А вот это уже ближе к телу.
Люди.. я тоже хочу шноркель на WJ... где покупать? заказывать?..
Забанили в Гугле? :hands:
Забанили в Гугле?
Погуглил в яндексе.. и понял, что за 14-16 тыс ее покупать не интересно.. Здесь же обсуждалась цена в ДВА раза меньше.. Вот и спрашиваю!
Проще тогда уж от Зедки заколхозить.
А если колхозить от зетки, то... то будет просто снаружи менее красиво? Другой угол наклона внешней части.. к стойке будет не прижиматься?
Или еще внутри надо что-то заколхоживать?... Переходники и прочее, что влияет на герметичнось? кто нибудь колхозил?)
Другой, но легко исправляется нагревом феном и подгоном по месту... :ok:
Ну что по шноркелям пока тишина?????????!!!!!!!!!
:wizard: :wizard: :wizard: ????
Купил себе на вжика сафари сегодня :) в след выхи буду ставить в территории :)
Сафарь жаба душит(хотя гемора в установке никакого наверное).За 3500круб от зедки заколхожу...
цена вопроса? если 6-8 тыр то китай под сафарь! а сам сафарь от 15 начинается :crazy:
Себе брал китай под сафарь! И фсе окейно!
В магазине СОРОКИН инструменты были просто китайские шнорхи по 3 рубля
Я себе от зетки вкрячил, все четко стоит.
Фото в студию, как встал, что переделывал??
В воскресенье выложу фотки ,а то с телефона неудобно.
А так ниче не переделывал,единственный гемор с подлючением к воздухану.
Я взял оригинал - 16 рублей вышел. Самого жаба душит, но хочется качественно авто сделать и катать на нем далеко не особо парясь. :)
http://jeep4x4club.ru/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=42576
Изменено пользователем itera
Вот и фото шнорка от Зетки,и все таки есть одна маленькая переделка(кронштейн к стойке)нужно новый делать.И как его подключить к воздухану как то геморно,еще не подключил все думаю как сделать грамотно.
а в цене есть смысл? на зедку дешевле чем на вжик?
Ну как бы 3500 или 18000...
фигасе разница ) за счет чего так, интересно :)
Китай, лекала кривые, материал слабоват,гемора хватит.
да материал, хрен с ним. втыкаться шнорком в дерево не будешь, а вот установка без особого гемора это важно. я б и китай себе вкрячил.
материал слабоват
Я бы не сказал, очень даже крепкий :ok:
гемора хватит.
С установкой маленько, шаблон кривоват.
В остальном гут :up:
А где по 3500 шнокера то есть?
У нас на рынке китайском продавали по 3500 :rolleyes:
А кто нить видел шноркель на 3.1?
Изменено пользователем medved007
  • 5 недель спустя...
На австралийском e-bay для дизелей шноркеля были в продаже. Вроде 450 австралийских долларов были.
а от зетки на вжике фоты есть у кого?
  • shwarc
  • sergej9990
  • mak
    • 29133 Просмотра
    • 293 Записи
    • 188544 Просмотра
    • 432409 Просмотров
