Замена задних колодок или как перевести стояночный тормоз в сервисный режим?
superromer
Автомобиль: Renegade 1.6
Попытался заменить колодки, но ума не приложу как ручник деактивировать. На Ютубе нашел видео, но там авто с большой магнитолой, у меня же маленькая монохромная. Сканерами в виде Лаунч ничего не выходит. Есть тут кто с этим сталкивался?
Автомобиль: Jeep Renegade 1.6 Sport
блин, там все просто по мануалу, у меня сын 18 лет. все делает.
но там есть функция. попробую залезть в магнитоле ...
IMG_20220908_073840_077.thumb.jpg.2ae94cb6b3b579751e276da0e0db0472.jpgIMG_20220908_073845_790.thumb.jpg.4e25412f0691d961337b666f1e0cc383.jpgIMG_20220908_073849_147.thumb.jpg.1ba5631ccbc4462ee89a92fcd3e9d77f.jpg
заходим + APS
дальше настройки
потом в настройках парковочные тормоза и выбираешь режим
Изменено пользователем MNick3
Я, когда купил мочил корки, решил замерять на сколько бенза хватает. и обсох, на дороге.
Короче канистру то взял но встал посредине счас думаю откачу к обочине -фиг. стоит как вкопанный. дергал дергал никак . 5 мин посидел потом  сообразил как отключить ручник.
потом было шоу с заливкой в бак - (не было у меня почему то домкрата и трубочки, спи..ли в салоне) сунул веточку чтобы клапан открыть и процентов 50 мимо бака точно утекло.....
Нет, это не то. Эта функция включает/отключает ручник после того как машину заглушишь, чтобы кнопку ручника постоянно не жать. При замене колодок нужно перевести его в сервисный режим, чтобы суппорта утопить.
врукопашную, снимал весь суппорт, топил как обычно
это по идее стояночный тормоз просто моторц\чиком подводится, он подводит колодки, а сами цилиндры не причем.
выключаешь тормоз откручивааешь суппорт, снимаешь колодки, выжимаешь цилиндры, ставишь обратно, по чуду там не происходит!!!
т.е сейчас при выключении зажигания у тебя ручник срабатывает, при деактивации автоматического торможения включения ручника, колодки свободные, снимай что хочешь. т.е это и есть сервисный режим
Автомобиль: Другой
прибором переводится в сервисный режим
1 час назад, Лунный пчел сказал:
возможно, но суппорт все равно снимать какая разница в каком режиме сервисном или нет?
я в 90-ее  как то снимал с 2108 без активации этого режима, так же и тут.
раз колодки разжаты - суппорт снимается, а уж пихнуть шток -цилиндр - думаю без проблем - машины еще свежие не должно прикиснуть и заржаветь
В рольфе сразу подключались, в нижнем ездил-две зоны отдельные на сколько помню..
После снятия суппорта, поршень нужно ещё утопить, чтобы новые колодки влезли. Электроручник, даже если он отжат, не даст утопить до конца поршень, поэтому его и переводят в сервисный режим (разжимает максимально возможно). На 2108 нет электромотора на тормозе, поэтому там легче. Заменил у дилера, так как ни один прибор, кроме дилерского не цепляется к этой машине.
Изменено пользователем superromer
В 19.09.2022 в 11:20, superromer сказал:
<<Блин не знал что надо в сервис!. , поэтому в очередной раз на 130 000 заменил сам......без дилерского сканера, простым гаражным инструментом, заодно и диски поменял перед-зад .
В следующий раз обязательно попрошу развести мне поршня сканером.. (мне до диллеров-киллеров ехать 450-500 км.....)
Там работы на 10-15 мин, дольше готовишься. мойка -смазка- до снятия всего что откручивается, протирка промывка. подкраска. подкрылки под покрылками..
  • Кто в онлайне   19 пользователей, 0 анонимных, 202 гостя (Посмотреть всех)
    • Карлеоне
    • Вранглер Билли
    • Серо-зеленый
    • barm
    • HUNTER-Alex
    • Sem666iv
    • buzz
    • diman416
    • Andrey1979
    • Сергей245
    • sladder
    • shon73
    • gopstop
    • Sinbad
    • Poland
      Введение
      Новый кузов
      Особенности и комплектации
      Двигатели
      Регионы продаж
      Отзывы владельцев
      Ниша на рынке
      Конкуренты
      Преимущества
      Недостатки
    suddendemise
    suddendemise
    • Алекс1975
    • Andy013
      Andy013  »  Лунный пчел
    • WEST  URAL
      WEST URAL  »  Лунный пчел
