Температура двигателя ZJ
радиатор промыли, новую жижу залили... что делать дальше? или под сотню это нормально летом в +24?
на трассе нет проблем, греется тока в городе
  • Ответы 63
  • Просмотры 22,2k
  • maygli
    maygli 6 публикаций
  • biza
    biza 4 публикации
  • Alex1971
    Alex1971 4 публикации
  • ribas
    ribas 3 публикации
  • по летней жаре до 100 без кондея и слегка за 100 с ним. это в городе. по трассе чутка поменьше.
  • Кались.
    Кались.
    попробуйте у кого нибудь на эксперимент взять катушку зажигания и датчик положения коленвала,часто бывает что они так выходят из строя и реагируют на температуру двигателя.при нагреве глохнет и хрен е
  • сорри ,прочитал 5.9))) датчик колена,мозги,катушка. вроде с ними больше ничего не происходило
дык как быть то????(((
масло на лето по гуще заливать???
White-bear, да ничо трогать не надо...надо ездить и не париться!... biggrin
так сцыкатно
ну ладно тогда успокоили.....буду дальше гонзать cool
а у меня температура днем в жару была 70, а сегодня ночь домой ехал по холодку вобще где-то 45-50, термостат сдох?
  • 3 года спустя...
народ подскажите гранд 5.2 температура больше 60 градусов не поднимается это нормально?у кого какая температура?
Термостат заклинил открытый, либо врет датчик..
Проверь через климат , точно узнаеш температуру двс.
У меня на прогретом стрелка на 12 ч. стоит ,100гр. А летом минуты 3 ,4 первого показывает. У самого мозг кипит думая что на кипящем гоняю. :blush:
  • 7 месяцев спустя...
100 градусов, это 212 по фаренгейту.
  • 9 месяцев спустя...
Доброго всем вечера, подскажите пожалуйста какая рабочая температура двигателя 5,9 ?
Спасиьо большое, а то меня напугали, что я на перегретом движке катаюсь, температура была с кондеем  где то 104-105 градусов на жаре в Сочи
  • 6 месяцев спустя...
я дико извиняюсь,а на дизиле сколько должно?
у меня 70-80 и пчка дует тёплый воздух только при езде.только остановился и всё почти сразу холодный.
спасибо
Можно порассуждать: если на ХХ слаба циркуляция, то(как я делал когда то на Волге) можно поставить на помпу шкив меньшего диаметра, тогда помпа будет делать больше оборотов. Ещё надо определиться, как осуществляется циркуляция фриза в ДВС по малому кругу(при закрытом термостате), то есть при слабой циркуляции на ХХ весь поток возможно стремится через перепускное отверстие малого круга и не бежит через контур печки, и попытаться найти возможность ограничивать этот поток через перепускной контур. Ещё, наиболее вероятная причина - это забитый радиатор печки, то есть через него циркуляция ограничена и она вся на ХХ осуществляется по перепускному контуру. Забит радиатор печки или нет, оперделить легко: сдёрнуть шланги с печки и предварительно продуть, чтобы максимально выдуть остатки фриза, а при контрольном продуве печка должна продуваться ртом без ощутимого сопротивления(как свободное дыхание), но если хоть чуть чуть ощущается малейшее сопротивление, то радиатор забит.
ок.спасибо, попробую продуть.
А термостат может быть причиной?
п.4.9 Правил
 Вполне может заклинить в полуоткрытом состоянии и тогда нижний патрубок всегда будет тёплый, а не тогда, когда темпра подойдёт к 90 грд.
пока не делал не чего ,но заметил,что оочень долго стрелка идёт до 90,а потом сброс тёплого воздуха и опять холод минут на пять
:lol:  :lol:  :lol: Что менять (термостат,помпу,заслонку или радиатор печки)? МОЗГ КИПИТ
   Сначала достань дермостат, и убедись что его клапан в полуприкрытом состоянии, если он плотно закрыт, положи его в миску в горячую воду на плите и посмотри когда и насколько он открывается, а когда купишь новый, то проделай это одновременно с ними - всё увидишь и поймёшь.
так всё же менять термостат?
Ну конечно менять, просто я такой, что предпочитаю всюду запустить свои ОЧумелые ручки и "взорвать" себе мозги.
понял. :D  :D   спасибо.думаю поменяю завтра
 Всем доброй ночи... кто подскажет какая  рабочая тем.ож по фарику должна быть
@Sergey57, 210
Спасибо. а то у меня не доходит одно деление до середины(210 ек)
Здравствуйте!
Может кто подскажет и по моей проблеме... Гранд 5,2 98 г. Раньше температура могла доходить до красной зоны и ничего (но в красную не вгонял - выключал кондей, пока не опустится хотя бы до 110). Но вот в прошлом году началось - на одно деление от ста еще не доходит температура, а двигатель теряет обороты и глохнет, педаль газа если чуть тронешь - глохнет сразу, с места не тронуться - глохнет. Один выход - заглушить прям где заглох и ждать минут 5-7, потом заводится и едет нормально, только уже без кондея (если с ним - то опять та же история - глохнет). Зимой поменял радиатор и термостат, еле дождался тепла (на прошлой неделе был период тепла в Москве:)) - та же история -чуть больше ста и обороты падают, глохнет.
То что система охлаждения у нас не самая лучшая понятно, но раньше до 120 доходила температура и ничего (во всяком случае ехал), а тут чуть больше ста и все, даже до обочины не доехать...
а у вентилятора все скорости работают?
На 5.2 нет штатного электровентелятора
Изменено пользователем dzdm
попробуйте у кого нибудь на эксперимент взять катушку зажигания и датчик положения коленвала,часто бывает что они так выходят из строя и реагируют на температуру двигателя.при нагреве глохнет и хрен его заведешь пока не остынет.
  • Neek
  • Nickita
  • buzz
  • TRS Motors
  • egorkat
  • MS17
  • leksrus1
  • Варяг86
  • FISH
    • 20 Комментариев
    • 29425 Просмотров
    • 300 Записей
    • 189105 Просмотров
    Тяжёлый пуск и провалы тяги на дизеле 2.8
    Cherokee KK 2008 года заводился через раз и не тянул под нагрузкой, причём симптомы то появлялись, то уходили. Пробег 190 тысяч, дизель 2.8 ENS.
    Машину привезла семья, готовили её к возвращению владельца, поэтому причину искали до конца, а не гасили симптом.
    Проводка и топливная оказались ни при чём
    Начали с электрики и топливной системы: там всё в норме, объяснения плавающему пуску не нашлось.
    Дальше дошли до турбины. Центральная часть корпуса треснула, картридж оплавлен. У нас в ТРС-Моторс на дизельных Cherokee с таким пробегом это не редкая находка. Как выглядит оплавленный картридж, показали на видео.
    Почему оплавился картридж
    Вал с крыльчатками вращается в центральном картридже на гидродинамических подшипниках, смазку он получает моторным маслом.
    Когда масла к подшипникам приходит меньше нормы, вал начинает бить. Крыльчатка задевает корпус, металл греется, оплавляется, а затем даёт трещину.
    После этого давление наддува падает, воздуха в цилиндры поступает меньше, и мотор не выдаёт мощность. Отсюда и провалы тяги вместе с трудным запуском. На больших пробегах перегрев картриджа — частый сценарий износа турбокомпрессора.
    Турбина после ремонта фактически новая
    Поменяли картридж и крыльчатку, от старого узла остался только корпус. Наддув восстановлен, провалы и тяжёлый пуск ушли вместе с причиной.
    Осталась сборка, уложить гофру и шланги, прибрать подкапотное, и машина готова. В прошлый раз на этой машине занимались подвеской, теперь дошли до мотора.
    Свист на разгоне и синий дым из выхлопа
    Раньше всего появляются провалы тяги под нагрузкой. На подъёме или при разгоне с загруженной машиной мотор перестаёт добирать обороты так, как раньше.
    Свист или вой на разгоне, которого прежде не было, слышно отчётливо, и он растёт вместе с наддувом.
    Синеватый дым из выхлопа и растущий расход масла говорят о том, что масло проходит через уплотнения картриджа.
    Отдельно про масло. Грязное масло ускоряет износ подшипников, ведь именно оно смазывает вал турбины, поэтому интервалы замены на таком пробеге лучше не растягивать.
    На Cherokee KK ближе к 200 тысячам турбина в зоне особого внимания. При первых симптомах покажите машину, пока картридж цел и меняется отдельно от корпуса.
    • 432827 Просмотров
