Привет, одноклубники!
Цифры против консерватизма
Клубный вердикт
Братцы помогите,может кто сталкивался.Приехал на машине к дому,вышел и на турботаймере остался включен указатель поворота и когда я вернулся ,часа через три то поворотники у меня не работают ,аварийка не работает.Когда машину ставишь на сигналку поворотники мигают и на прогреве то же но из салона никак.Знакомый мне сказал что у него на шкоде была такая хрень когда забываешь выключить на стоянке поворотник то машина сама их отключает но после 40 минут все восстанавливается?,я уже и клеммы снимал и предохранители проверял.........
