Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2013 дизель
Добрый день!
Можно ли шлифануть ГБЦ у Гранд Чироки wk2 2013 года, турбо дизель 3.0  ?
В 13.11.2022 в 22:11, Evgeniy.1981 сказал:
@VDKHeart а зачем?
возможно гбц повело при перегреве.
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
@VDKHeart если так перегрел, только шлифовка не поможет. Надо всё равно всё разбирать и смотреть, чего гадать то... Они может вообще ремонту не подлежат
Причина перегрева известна?
Там если так повело проще сразу другой двигатель брать
2 часа назад, Evgeniy.1981 сказал:
Причина известна, заклинил термостат и стрелка резка улетела почти до предела. На данный момент предполагаем, что обойдётся малой кровью т.к в расширительном газит только на высоких оборотах когда гоняю. На холостых и при спокойной езде всё хорошо.
Вот мне нужно знать, можно их шлифовать или нет.
Автомобиль: .Jeep Grand Cherokee WK2 рест 3.0 ecodiesel
3 часа назад, VDKHeart сказал:
можно, только конечно смотря насколько и  после шлифовки надо более толстую прокладку ставить, чтобы объем камеры сгорания не изменился и клапана поршень не доставали. Есть 3 типа размера 0.96, 1.06 и 1.16 мм. на авито неоригинал  Victor Reinz около 10 тыс стоит , головки бу по 30-ке
ЗЫ. и не слушай некоторых  местных "советчиков" которые дизель только на картинке видели 😉
Изменено пользователем brat-kondrat
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 1 анонимный, 236 гостей (Посмотреть всех)
    • JAR1963
    • Aleks40
    • SIBIR
    • Giraffe
    • bul21
    • Dmitryi
    • Litvinovsn
    • Ivan_Isp
    • leksrus1
    • Александр 45
    • Прохор
    • Павел Ившин
    • ESS
    • SeverFoxi
      • 12929
    SIBIR
    SIBIR
    • bewib
      bewib
    • Иван_22
      Иван_22  »  up6
      · 9 ответов
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
