Цвет задних поворотников на WL
Скажите, кто как планирует решить проблему замены задних поворотников на желтые? Техрегламент, вроде, никто не отменял.
На WL просто не получится. Фаркоп ставил сам все видел. Если европейские фонари ставить нужно будет доп проводку тянуть и мозги шить.
Можно заменить фонари, и не шить.
Такая штука сделает это, правда кое- какие провода подергать все же  придется
https://sl.aliexpress.ru/p?key=4EkEO6Y
Предвидя вопросы- поворотники желтые, аварийка красная
Да, согласен. Я ошибался. Просто решить проблему не получится. Действительно, есть европейская версия с двумя рядами светодиодов и фонарями соответствующими. Кто-то выше уже упоминал их референсы. По буквам в названиях тоже видны отличия - EC и SA (Северная Америка). Скорее всего два пустых пина в разъёме в европейской версии задействованы. Фонари сами найти можно (на авито по 88т.р. за шт 😂), но вот проводку менять и мозги - это будет проблемно.
И вот ещё вдогонку - ролик от европейского дилера Pappas (Австрия / Венгрия).
Конструкция боковых задних фонарей с желтыми поворотниками, но другая
по моему мозги никто не меняет
менять - нет, но "покопаться" в них придется
думаю этот путь уже пройден...
5 часов назад, MaratGG сказал:
В целом верно.
Если быть совсем точным, эти буквы про сертификацию по требованиям разных органов:
ECE - Европейская экономическая комиссия, ЕЭК ООН
SAE - Сообщество автомобильных инженеров, США
Поляки переделывают задние фонари USA to EU.
Jeep Grand Cherokee WL V USA lamps adapted EU (открывается только через ВПН или Тор браузер)
Сайт тюнинг-конторы, которая этим занимается - https://powerdustcustoms.com/przerobka-lamp-usa/
Пример переделки Вэгонира (ин100грам)
вроде выше писали,  что наши трудяги это в прошлом году аж освоили
Мне вот этот вариант интересен, при том что это официал европейский и вряд ли что-то кто-то там "колхозил"
Фара американского формата, только внутри две лампы - красная и желтая. Есть соображения что это за фара (референс)?
Ясно, что вопрос проводки остаётся в любом случае, но всё таки интересно..
Изменено пользователем MaratGG
орфографическая ошибка
Доброго всем дня!
Вот ещё вопрос возник по фонарям, на которых задние противотуманки стоят. Может кто знает - секция рядом с задними противотуманкой (Левой/Правой) как включается и какую функцию несёт? То что там есть светодиод - это видно. Но включить пока у меня не получилось. Противотуманки работают нормально.
Всем привет!Видел вконтакте  (ссылку прилагаю)-там видео до и после и фару перепаянную отдельно показывают. Они режут и паяют фару,вставляя оранжевый диод. За контору сказать ничего не могу,звонил им по другим вопросам и попутно глянул группу вконтакте. На своей не буду заморачиваться -оставлю красные.    https://vk.com/clip-217046963_456239206
Похоже что никто так нормально и не решил этот вопрос - буду писать по результатам своих изысканий несколько позже. Пока что заказал экспортные фонари, когда и если приедут - продолжу.
Галогена.нет в Москве решал этот вопрос за 90 тысяч рублей.
Можете у них уточнить.
На вот этой странице https://cardiagn.com/2021-2025-jeep-grand-cherokee-wl-wiring-diagram/ есть электросхемы на WL (доступ только с американского ip,  если нужно - как зайти догадайтесь сами, нынче это упоминать не надо).  Качество картинок там так себе, но при желании понять и заскринить для себя можно.
Относительно различия в поворотниках там как раз указаны разные пины разъемов задних фонарей для USA (1 пин) и Export (2 пин). Ну и подключение к модулю управления тоже на разные выходы, или 36,30 USA или 20,49  Export.
@Vladimir SPb Вы прям молодец, разбираетесь.
Только вот, судя по схеме, у америкоса стопы и повороты были на одной нитке. А у экспорта повороты в новом месте, а где стопы? На схеме этого нет.
И два разных варианта контроля исправности ламп, какой убрать, какой оставить? Поделитесь, как сделали.
по моему Владимир пока пристреливается...
10 часов назад, Giraffe сказал:
... судя по схеме, у америкоса стопы и повороты были на одной нитке. А у экспорта повороты в новом месте, а где стопы?
Стопы остаются на той-же линии что и были.  И да @up6 прав, пока "пристреливаюсь", если фонари доедут и доедут нужные :) -  то пойдём дальше копать в эту сторону.
Фонари приехали. 68377950AF  и  68377951AH.
Из Польши через Беларусь, по конской цене.
Даже работают :)
Изменено пользователем Vladimir SPb
Распиновка:
1 Стоп сигнал
2 Поворотник
3 нет контакта
4 Габарит
5 Масса
6 Контроль ошибки
Примерил. Встают на место как "родные", а впрочем они же такие и есть :)
Но как всегда есть "нюанс": в разъема "американца" ожидаемо нет провода к второму пину разъема.
Будем решать.
Установили. Все работает как положено :)
Сфоткать только нормально не получается, сливаются цвета.
Не понимаю всей этой свистопояски с жёлтыми поворотниками... тем более за такие ацкие деньги и прочие пляски с бубном...
формально  закон не запрещает красные поворотники, по крайней мере я не слышал ни об одном прецеденте, когда кого-то за это реально наказали...
Я наоборот кайфую что у меня повороты не как у всех, сразу видна порода автомобиля, среди всей этой безликой китайщины...
Изменено пользователем cableman
@Vladimir SPb Плдробности будут?
Подробней уже куда? Ставил в ТРС в Питере. Как подключали и кодировали рассказать не могу :)
@Vladimir SPb окончание вин- номера на 38?
В чатах некто Феликс (ТРС Москва) предлагает это сделать за 100 тысяч, плюс фонари.
Оно того стоит?
@Giraffe Да, на 38.  По цене в МСк ничего не могу сказать, у меня цифры несколько другие вышли.  Как мне кажется кто-то зажрался если честно, там нет работ на столько :)
И если уж не делать с прошивкой блока то можно просто взять фонари и протащить два провода от передних поворотников или повторителей назад. Это выйдет заметно бюджетней и  любой электрик с руками сделает.
В 04.11.2025 в 00:45, Giraffe сказал:
Оно того стоит?
Это ТРС Москва, ребятам деньги оч нужны просто).
П.С. 5 тыс не дал бы за эти фонари. Сток прекрасен)
  • Максим К.
  • Oleg343
  • ЮрийР
    • 22 Комментария
    • 35745 Просмотров
    • 29 Комментариев
    • 201855 Просмотров
    • 444514 Просмотров
