Масложор
Это нормально или масло паленое попалось? За 1.5тыс км уходит уровень масла. Лью мотюль 5в30
  • Ответы 74
  • Просмотры 12,1k
  • Вот ещё: My 2018 Compass is "burning" oil at a rate of 1 quart for every 750 miles. So around the 4000 mile point between oil changes, I will see the "low oil pressure" warning light, and immedia
  • Масло в системе Multiair выступает как рабочая гидро-жидкость для впускных клапанов. При этом оно проходит через очень узкие каналы, и именно поэтому вязкость очень даже влияет на корректную работу вс
    Землянин
    Артём, 150 это ещё лучше! Но 100 по городу- никакосово. Это короткие перебежки. А по трассе - тут минут 20 -30 мона прокатиться . Я вот вчерась 165 прохватил(была возможность) Но это ж всего-то минуты
24 минуты назад, Артём ЛНР сказал:
Пробег 72тыс, думаете надо? Хочу сделать промывку, сменить масло и залить присадку Motul Engine Oil Stop Leak. Или раскоксовка ещё плюсом лишней не будет?
Кстати, а кто как проверяет масло, на холодную после ночной стоянки или на горячую спустя 20 минут? В инструкции к машине написано на горячую через 15 мин. Потому что у меня разница приличная, после ночной стоянки на 1/3 уровня меньше...
Смотрел по инструкции
3 часа назад, Артём ЛНР сказал:
Думаю лишней не будет. ИМХО это первое "общепринятое рекомендованное" действие при масложоре, странно, что кроме меня никто ещё не предложил 🙄 Тем более при основном городском режиме езды... Теория здесь такая, что постоянная езда на низких обормотах способствует закоксовыванию колец - отсюда и масложор.... Опять же есть ещё "дедовские советы" - с определенной периодичностью (раз в неделю/месяц) необходимо дать мотору поработать на высоких оборотах/мощности (прогнать по трассе) чтобы "разработать" кольца....
Проверка уровня масла по инструкции. (мне попроще - двигатель предыдущей версии без наворотов в голове - проверка через 5 минут...) Ну и со СтопТечью ИМХО аккуратнее надо бы... Сначала посмотреть дадут ли какой эффект все предыдущие действия по промывке/замене масла...
Всех благ.
6 часов назад, Артём ЛНР сказал:
Согласно инструкции, уровень масла следует проверять через 5 минут после выключения двигателя.
Повышенный расход масла у двигателя Tigershark - это его такая особенность, так говорит добрый дедушка Крайслер. Это нужно принять и с этим дальше спокойно жить, проверяя периодически уровень и добавляя масло при необходимости. И не изводить себя всякими танцами с присадками, промывками, изменением вязкости и так далее...
Лично для меня, это даже немного удовольствие - иногда добавить в мотор немного свежего маслица!
10 минут назад, serg102 сказал:
А какой у вас расход масла?
И раз уж расход масла это норма, что посоветуете из бюджетного?) Мотюль дороговато доливать постоянно)))
11 часов назад, Voldemarych сказал:
Ну тогда может и раскоксовку сделать ? 🙂
Евгений,а на кой ему танцы с раскоксовкой? Что там закоксовалось за 4 года эксплуатации?
По-мне , так я бы слил нафиг эту жижу и залил стопудово проверенное масло. Тогда бы и определялся.Тогда бы и ясно сразу стало.
    Но это моё мнение.
@Артём ЛНР И прав по-моему Евгений: дать ему(двигателю) просраться-пробежаться со скоростью 100 примерно км/час. Чтоб колечки себя хорошо почувствовали. Лишним не будет.
А промывки -это зло лютое.  У меня «за плечами» более 30 автомобилей, около 40 лет стажа водительского, но промывку пользовал наверное раз 5-8 наверное. Правило было такое: лучше я солью то, в чём сомневаюсь, залью нормальное, дам поработать минут 30 и опять солью. И лишь потом уже заливаю то,в чём уверен.
  Никого ни к чему не призываю. Просто сказал своё мнение по-данной теме.
PS: по-молодости,как только начали возить японские машинки, менял их раз - два раза в год. Это я уже по-стариковски просто вспомнил. Японопром тот, их, отличается кратно в лучшую сторону от того, который в России и в Европе собирается. Иной раз такое встречал, что …….   А, ладно, меня уже не туда понесло……..
1 минуту назад, Землянин сказал:
Ну 100 он у меня каждый день летает по городу. Я думал просраться это 150+))))
@Артём ЛНР А с присадкой 10 раз подумал бы…….
1 час назад, Артём ЛНР сказал:
У меня расход масла - приблизительно 100 мл/1000 км. Стиль езды - умеренный (100 км-ч по городу не летаю, а 150 вообще никогда не достигал, негде просто...)))
1 час назад, serg102 сказал:
Сергей, приведите пожалуйста сами слова "доброго дедушки крайслера" насчет такой особенности двигателя...  или ссылку укажите. Лично я видал в соответствующей ветке Cherokee KL, что вопрос часто решается другой маркой масла (в частности равенолом DXG 5-30 ?)
3 минуты назад, serg102 сказал:
Та это ещё нормальный расход, а я уже за 5500км, долил 1.8л
Изменено пользователем Артём ЛНР
При активной езде жор будет, это особенность мотора. 5W40 стоит попробовать
15 минут назад, Voldemarych сказал:
На зарубежном форуме эта проблема также широко обсуждалась.
Вот один из постов:
I have the same problem with my 2020 and it only has 22000 miles on it. I took it to the dealership they did an update of the PCM and that seems to have made a difference. Chrysler says that the oil consumption is due to the design of the engine And that it is not a problem because it consumes oil when you were decelerating. What that means is that it's drawing oil up around the rings into the combustion chamber and burning it. Again they can do an oil consumption test have them perform at the dealership if it is using more than a quart and a 1/2 of oil after 1700 miles As long as it's under warranty it's no cost you a 100% but also Jeep will cover it and replace the engine and the power control module. So talk to your dealer about doing the oil consumption test and having them do the update to the power control module I don't know what it will cost but it seems to made a difference in mine.
Попробую поискать ещё, но смысл в них тот же.
28 минут назад, Voldemarych сказал:
Вот ещё:
My 2018 Compass is "burning" oil at a rate of 1 quart for every 750 miles. So around the 4000 mile point between oil changes, I will see the "low oil pressure" warning light, and immediately afterward the engine shuts down....while I am driving!!! According to the dealership, this consuming of oil at a rate of 2 quarts every 1500 miles is totally normal and right in line with Crystler's guidelines. Even though there is a 2018 Jeep Compass recall due to a leak somewhere in the oil system, causing all of the oil to leak out and the engine to stall. They say that recall is VIN specific and applies only to a handful of cars. And the only logical explanation is that my car just burns up an entire 6 quarts of oil every couple of months. I called Crystler to confirm this and they can't tell me anything at all about the specs of my vehicle. They simply said that I should listen to the dealership. I cannot imagine that something this unsafe would have been purposeful.
А по поводу утяжеления вязкости - я считаю, что это неправильно. Производитель указывает 0W-20 и только. Иначе схема Multiair может работать некорректно.
В общем я понял, не стоит париться что с двигателем беда, это для него норма как и для BMW. Просто после задиров на предыдущей машине (хюндай) начал волноваться что тут тоже самое...
@serg102 Странно почему на тех форумах пишут про Крайслер. И машины и двигатели давно Фиатовские. МультиЭйр это система газораспределения, вязкость масла на неё не влияет.
11 часов назад, Acovant сказал:
Масло в системе Multiair выступает как рабочая гидро-жидкость для впускных клапанов. При этом оно проходит через очень узкие каналы, и именно поэтому вязкость очень даже влияет на корректную работу всей системы.
Как работает двигатель Multiair? Испытания на стенде. — Mopar plus на DRIVE2
How Fiat MultiAir Technology Works - поиск Яндекса по видео (yandex.ru)
Изменено пользователем serg102
@serg102 Почитал, там предлагают такое рекомедованное масло 5W40.
Но спорить не буду
15 часов назад, serg102 сказал:
А по мкаду что не ездите?
15 часов назад, Артём ЛНР сказал:
просраться это 150+
А ту дело даже не в скорости. Скорость - это коробку взбучить...
А двигатель можно и на малых скоростях агрессивно просто поездить, крутя обороты под 5-6 тыщ...
Так вам и менять не нужно будет 😀, к 10 тыщам - новое масло, только фильтр под замену... 😀
Смеюсь конечно...
14 часов назад, Артём ЛНР сказал:
не стоит париться
Задиров скорее всего нет. Это можно проверить эндоскопом.
Я бы на вашем месте уже смотрел в пользу российских марок 0w20,  цена в 2 раза ниже чем мотюль, и забил на жор.
40ку бы лить не стал, мультику не понравится...
2 часа назад, Acovant сказал:
В РФ лить бы не стал, особенно зимой. Есть случаи замерзания мультика
Потом только тёплый бокс его спасает....
23 минуты назад, Evgeniy.1981 сказал:
Я в Луганске живу, у нас все так ездят)))
9 минут назад, Evgeniy.1981 сказал:
А какое российское масло по допускам нам подходит?
11 минут назад, Артём ЛНР сказал:
Я в Луганске живу
Так про мкад вопрос не к вам же  😀
Это в параллельной ветке
Как я понял Синтек и G-energy хвалят. Только они 0w20 не даром  --- на озоне скидки вроде бывают, потому что так они не сильно в разы дёшевые. Ловить скидки надо. Потому что компоненты в них импортные. Но всё равно дешевле...
@Evgeniy.1981 Где прочли про замерзание мультика?)
59 минут назад, Acovant сказал:
Это мне сказали в профильном сервисе, его называть я не буду
Кроме того проскакивает информация в инете, драйве периодически...
Как я понял густое / старое / вязкое масло плохо влияет на открытие клапанов. Попросту они (впускные) вообще не открываются, бензина в камере сгорания нет и двигатель не заводится.
Видимо они просто залипают в закрытом состоянии и их не проталкивает.
Так мы обсуждали на сервисе...
@Evgeniy.1981 https://jeep4x4club.ru/forums/topic/44815-24-tigershark-multiair-l4-chto-v-imeni-tvoem/page/2/
Там о том, что масло не залипает, а наоборот стекает с толкателей клапанов после долгой стоянки.
@Acovant да фиг его знает. Я спорить на эту тему не хочу...
Хотя тогда возникает вопрос, если оно СТЕКАЕТ? то почему оно НЕ НАГНЕТАЕТСЯ насосом?
Мастер в сервисе сказал, что хозяин пол дня маслал двигло под окном в прошлом году! в Москве! Масло в мультик доливал...
А завели его только после эвакуатора - у них в сервисе, после того как он постоял и отогрелся...
Мне не особо интересна эта тема, всё что мне нужно, я узнал. У меня другая машина, и от покупки KL я отказался...
(ps мастер мне тоже сказал - не бери, тем более после моего ГЧ)...
В 19.01.2023 в 20:45, Артём ЛНР сказал:
Артём, 150 это ещё лучше! Но 100 по городу- никакосово. Это короткие перебежки. А по трассе - тут минут 20 -30 мона прокатиться . Я вот вчерась 165 прохватил(была возможность) Но это ж всего-то минуты 3 .А дальше -камеры!
Кстати: завтрева надобно проверить уровень, наверняка долить придётся .
Изменено пользователем Землянин
  1. TRS Motors
    • 272 Записи
    • 170879 Просмотров
    Треск из центра панели при включении зажигания
    Владелец Grand Cherokee (WK2) жалуется на сухой треск из центра передней панели: звук появляется сразу после включения зажигания. Он характерный, за ним почти всегда стоят залипшие заслонки тепло-холод в корпусе печки.
    Привод пытается провернуть заслонку, а та не двигается. Из-за этого воздух перестаёт распределяться так, как его просит климат-контроль.
    Резиновая кромка прилипает к пластику корпуса
    Заслонки внутри корпуса отопителя пластиковые, по кромке идёт резиновое уплотнение, завулканизированное в пластик ещё на заводе. За годы работы эта резина раскисает и начинает приклеиваться к стенке корпуса.
    Второй сценарий межсезонный, когда заслонку прихватывает при резких перепадах температуры и влажности. Результат тот же, заслонка стоит намертво.
    Моторчик привода упирается в заклинившую заслонку и срывает пластиковую шестерню редуктора. Треск в торпедо — это и есть звук сорванной шестерни, после чего заслонка уже не поворачивается вообще.
    Корпус отопителя меняется в сборе, за два дня
    Отдельно ни заслонку, ни её уплотнение не купить, поэтому ставится корпус отопителя целиком. Чтобы до него добраться, полностью снимается передняя панель, отсюда и два полных дня работы.
    Разбор кропотливый, но мы в ТРС-Моторс снимаем торпедо на WK2 не первый раз. Как выглядит сорванная шестерня привода, показали на видео.
    Тихий скрип при смене режимов климата
    Раньше всего появляется негромкий треск или скрип из передней панели при включении зажигания либо при переключении режимов климат-контроля.
    Пока звук тихий, а потоки воздуха ещё расходятся по режимам правильно, есть запас времени, чтобы спокойно заказать корпус и записаться на разбор панели.
    Если тянуть, заслонка залипнет окончательно, редуктор привода сломается, и климат станет частично неработоспособен. Так или иначе, подобное ждёт любой Grand Cherokee, который ездит там, где температура часто переходит через ноль.
    Когда печка вместе с треском ещё и перестала греть, проверьте отдельно термостат, на этих машинах он склонен заклинивать в открытом положении.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 13687 Просмотров
    • 419455 Просмотров
