Затроил и больше не заводится 3.0 CDI
Доброе время суток. Ничего не предвещало несчастье. Выехал было все хорошо, двигатель "пел". Проехав несколько км внезапно затроил, остановился заглушил, и больше заводится не хочет. Крутишь начинает схватывать но не заводится, такое ощющение что половину цилиндров отключили. Ошибок нет, давление в рампе 290 бар, при запуске не падает. Проверил обратку(как мог на стартере) выявило разницу в 5-7 мл. в двух целиндрах. На эфире не заводится.
Даже трудно сказать с какой стороны копать. Причин может быть вагон и тележка. Попробуйте запустить на полироле ( Plak) . Снимите патрубок воздухазаборника от крышки воздушного фильтра , и направте распылитель балона в воздухозаборник и нажмите на болон. Датчик расхода массы воздуха не снимайте. И запускайте двигатель. Заведется не сразу , нужно будет поганять , пока палироль протащит в целиндры . После запуска полироль не отпускайте пусть мотор работает на ней. Желательно подключить компьютор в момент запуска . В момент работы на полероле можно просканировать ошибки , и проверить давлении  топлива в низкой и высокой магистрали . Удачи.
Да и процедуру эту нужно делать как минимум вдвоем , один на ключе , другой с болоном под капотом.
8 часов назад, NikVK сказал:
Николай,а ты в другой теме писал,что не заводится,потом разобрались-отломана трубка в баке.Можно и в той же теме продолжить,а то не понятно.Снова может трубка похерилась или восстановили криво?
Только что, NikVK сказал:
давлние в рампе на неработающем моторе 7-10 бар (работает только подкачивающий насос в баке, а он 290 ну ни как не выдаст)
Машина шитая? Если да, то это печаль. Сталкивался с проблемой когда прошивка не давала определить неисправность. Октатывался в сток, потом только вылезла ошибка.
Только что, Алексей Майстер сказал:
Ну тут как бы... Если эфир не схватывает тол полироль и в помине не поможет.
Опять же, если на незапущеном двигателе 290 бар показывает датчик давления в рампе, то копать нужно отсюда. Машина просто видит критические расхождения в параметрах (почти в 30 раз больше) и не дает себя угробить. Вот и результат. Начинайте копать именно с датчика давления (тот на рампе со стороны водителя)
На эфире не заведется , потому как топлива нет. А вот на полироли как раз работает. Именно чисто на ней. Проверено.
ерунду не говорите! эфир как раз таки и нужен, что бы воспламенить то, что не воспламеняется самостоятельно (например застывшую саляру в  -30). Кроме того  эфир используют что бы запустить старый дизель с ручным механическим подкачивающим насосом (лягушкой) при завоздушивании системы. А вот полироль с этим в -30 не справляется, как и сраный лак для волос. Кроме того, полироль это к мебели, эфиры, по крайней мере, производят именитые бренды для авто.
Ну для начала нужно хотябы попробовать , что бы утверждать обратное . Я за зиму как минимум раз 5- 6  на грузовике это проделываю. По поводу ерунды , то если точно так использовать эфир , то без саляры , неважно в каком виде залитый цылиндр или распыл в мороз он не запустится . Ну а когда запускается на эфире и работает , то возникает сильная детонацыя . И много случаев , что если с ним перебордэщить , то моторы идут в разнос и нахрен разлитаются. Такого опыта хоть отбавляй. На полироли такого никогда не будет. Двигатель на ней работает мягко и оборотов чуть выше холостых никогда не наберет , и никаких побочных эфектов. И есче , есть модели грузовиков в которых полностью отсутсвует система подкачки топлива. Поэтому  если вдруг закончилось топливо , что бывает очень часто из - за жадности наших босов ( дотенуть на парах до дешовой азс)  часто приходится запускать на полироли и мин 5 на ней работать , пока двигатель насосом низкого давления ( привод от двигателя) не закачает топливо.
13 часов назад, NikVK сказал:
посмотри Дросельную заслоку , она закрыта
Тут мои полномочия ВСЁ! Особенно после сравнения мотора грузовика и легковушки. И эфир НЕ воспламеняется без топлива НО жутко детонирует...
Я вот вообще не понимаю Вашу логику - чип и удаление катов - ЭТО ЗЛО ЗЛЮЩЕЕ, ФУ ФУ ФУ, МАШИНА ДОЛЖНА РАБОТАТЬ "ПО ЗАВОДУ" и тут же шепот двигателя на полироли... Это пздц... двойные стандарты или в вас уживаются две личности, одна из которых "ВСЕ ПО ЗАВОДУ" а вторая "ОПЫТНЫЙ ДАЛЬНОБОЙ С 1000 и 1 способом издеватеьства над двигателем"?
Сорян за ОФФ ТОП, все эти советы по всем темам, особенно с аргументами "я стопицот лет на грузовиках дизельных и все работает", при чем, не припомню что бы хоть один из них помог, уже порядком надоели
Только что, Galant1234 сказал:
Если машина не шитая и проблемы по дросселю появились - была бы ошибка "неисправность Датчика В" сисетмы ЕГР. Да и дизель запускается с этой ошибкой. Лично проверено. Просто обрезает мощность.
26 минут назад, Akpo6at13 сказал:
Согласен , но если на эфире не заводится -препядствие только ДЗ
Вообще, тут автор написал что затроил, а потом заглох. И как будто не работает половина цилиндров. А не могло-ли что-нибудь случиться с цепью/распредвалом что цилинды открыты по клапанам? Это конечно самый хреновый вариант, но я за качественную
диагностику.
нужно включить зажигание, авто не запускать и дать ему подумать пару минут, что бы все блоки продиагностировал. Ну и в соседней ветке товарищ тоже заглох и не мог завестись. В итоге блок управления двигателем прогнил и коса вместе с ним.
Так на эфире, есть вспышки или совсем нет?
Если нет, то смотрите синхронизацию по колену-распреду.
8 часов назад, Akpo6at13 сказал:
Товарищ как бы не заглох на ходу, а после полуторачасовой стоянки не завёлся без предварительных тревожных сигналов)) Коса сама не прогнила, а окислился разъём, сами пины. Плюс одновременно так вышло, что замок зажигания захандрил - и это, скорее всего, всё же было основной причиной .
Спасибо всем отозвавшимся, проблема не найдена, ищем дальше. Ищю людей кто может проверить компрессию, ну и на проверку форсунки отвезу. После компрессии можно будет понять механика или электрика мозг парит.
Ну ошибок вроде небыло)
2 часа назад, Агент 007 сказал:
А тут сначала затроил а потом не завелся)))
4 часа назад, Лунный пчел сказал:
Пчел! Ну куда ж ты лезешь! Технологии Республики Беларусь строго говорят, что без толпива на эфире не будет вспышек! Вот то ли дело полироль!
P.S. Шутка юмора, с уважением к Вашему труду)
Я смотру у тебя технологии говорить обо всем и конкретно ниочем. То тебе цвет не тот , то вкус , то запах. И по любому вопросу истина только у тебя . И никак иначе.  И главная задача докалупатся если не до кого то , то до чего то.  Если умный такой , так помоги человеку конкретно , а не размазывай по столу.
1 час назад, NikVK сказал:
Вам задали вопрос, если он не  поджигает в себе полироль, эфир, вд40 и прочую херню, то это одна причина.
Если он при распылении во впуск говна, пытается работать, то это другая проблема.
Я не помню, есть в этих мозгах данные о синхронизации CamCrank.
Если есть, то при прокрутке стартером, надо смотреть состояние этой строчки.
19 часов назад, Akpo6at13 сказал:
диагностику.
Когда двигатель надо заглушить перекрывается (подачу топлива и воздух) ,если это происходит по команде ЭБУ ,в большинстве случаев Д.З. перекрывается не сразу вот почему и складывается ощущение ,что двигатель троит .
надо эфир подать после Д.З. он должен запуститься хоть не надолго .если запуститься смотреть импульсы на форсы , есле нет- к механикам
Тут в любом случае диагностировать вдвоем. И в любом случае будет ошибка висеть, тк двс напичкан датчиками. Нет давления в рампе, не запустишь, рассинхронизация, то тоже не запустишь. Выше уже написали что нужно понять в чем причина, но больше склоняюсь к топливу, давление.
Если к ТНВД топливо подается под давлением, то уже хорошо. Смотреть идет ли давление от ТНВД к рампе, прокручивать двигатель. Если идет, смотреть обратку с рампы, тоже крутить стартером, если не сливает, то хорошо, смотрите обратку с форсунок, если сливает, то плохо. Нет давления, не запустится и не будет работать.
16 часов назад, Алексей Майстер сказал:
Доказательство в студию, это во-первых
Я, как минимум, уже указал что давление в рампе 290бар на заглушенном двигателе это превышение в 25-30 раз, это два.
а теперь автору - поищи сканер от бош серии ктс. Он умеет определять относительную компрессию по неравномерности вращения КВ. Замер относительный, но если с каким-то цилиндром будут проблемы по компрессии - даже относительные показания уже покажут нужно ли платить за эту процедуру деньги. В подмосковье за замер компрессии на все моторое хотят 7-10 тысяч (1000 снять и поставить каждую формунку) и остальное стоимость диагностики
Все печально, промерили компрессию -12,12,16,8,0,0. Снимаем двигатель, вскрытие покажет(((((
Ставлю на лопнувшее колено. Компрессия слишком маленькая по всему мотору.
сочувствую.
удачи в поиске контрактного мотора
12 часов назад, NikVK сказал:
Грустно все это! Тоже сочувствую! Держись и держи нас  в курсе.
Незнал что наше колено страдает..На итальянцах свежих да, но у нас  мерс мотор..
Проблема вкладышей слышал, из за опор  постелий..Проворот вкладышей..
И когда эта проблема может настичь?
Да элементарно. В моменте что-то случилось с масляным насосом, давление резко упало и нагруженные вкладыши словили перегрев.
13 часов назад, Akpo6at13 сказал:
То есть,хрен угадаешь? А ты капиталил мотор по какой причине?
1 час назад, olegosha сказал:
На ходу в городе лопнул патрубок антифриза нижний. Заметили только когда машину трясти начало. Случился небольшой перегрев. Далее жор масла, который в течение года вырос с 0,5 на тысячу до 1,5-2.0 литров на тысячу при езде по трассе.
замер относительной компрессии прибором ктс показал на холодном моторе (на улице +25 было) ровные значения по всему блоку 21-22 при норме 29-32. Да и пробег на одометре 270 был, но, думаю скручен тысяч так на 150 минимум. Конда уже заехал в сервис, в котором решился на капиталку (осень 2020-го) сняли мотор, скинули головы, увидели дикий люфт поршней. Прям пальцами свободно болтались. Хона в цилиндрах нет, замеры показали жуткий элипс. Но при всем при этом мотор работал ровно и ехал очень даже хорошо, и расход был на литр-польора меньше, чем после капиталки 😁. Коптил черным лишь при тапке в пол.
Когда уже все промерили и оценили вердикт был такой:
1) Распредвалы живее всех живых! Даже полировать не стали.
2) Колено тоже живое, но полировали
3) Головы без каких либо проблем прошли опресокву и по плоскости были ровны, не шлифовались
4) 2 шатуна ушли из геометрии, остальные ровные.
5) Элипс в цилиндрах был такой, что просто расточка в ремонтный не спасла бы. Только гильзовка.
на дворе осень 2020-го, сраная пандемия. В сервисе полгода назад капиталили такой-же 642-й с gl-164 мерседеса. Ремонт вышел в 230тысяч. Контрактные моторы с какой либо гарантией на тот момент стоили 170-190+20 тысяч за снять/поставить. Было принято решение - капиталим мой!
Что было сделано попутно:
проверены все форсы, заменена одна на ту, что была в запасе (старая)
турбина перебиралась за год до капиталки, даже лезть не стали.
блок загильзовали и уже расточили в родной размер, но тут засада. Комплект поршней в размер стоил в 2,5 раза дороже, чем комплект поршней в ремонтном размере. Да и ждать оригинальные поршни минимум месяц. В итоге бесплатно расточили уже в пемонтный, забрали два кривых шатуна и буквально за пару тысяч заменили на два ровных но б/у от мотора, где раньше меняли все шатуны до кучи.
далее сборка и долгое ожидание некоторых запчастей. Попутно был отдан в ремонт бублик АКПП (что-то с ним делали, вроде фрикционный материал меняли) за 20 тысяч рублей.
поскольку ремонт попал на сраную пандемию и торговцы автомобильным железом задрали цены - я только по запчастям вылетел примерно на +40% в цене. Мне даже показали заказ-наряды на капиталку гл165. Артикулы те же, цены -конь.
по итогу капиталка чисто мотора вышла в 300 тысяч, 3 месяца ожидания, и кучу потраченных нервов) если бы знал что так выйдет - купил бы контрактный. Но теперь джип со мной еще как минимум на несколько лет) только вот пороги сгнили в ноль, задние арки тоже насквозь сожрали бобры. Да и по кузову пошли рыжики. Сейчас вот думаю что делать. Красить в круг (ценник под 200к вместе с кузовными работами) либо знакомые парни готовят кузов под покраску за 30 тысяч + материал и закатать джипа в пленку тысяч за 60-70. Склоняюсь ко второму варианту. Гарантию на пленку дают 5 лет)
7 часов назад, Akpo6at13 сказал:
с 0,5 на тысячу
мне кажется, что это, как-то, многовато, или только мне одному?..
  • Тринклер
  1. TRS Motors
    • 191828 Просмотров
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 20 Записей
    • 20 Комментариев
    • 30199 Просмотров
    Взгляд со стороны Клуба
    • 434636 Просмотров
