Щелчки под капотом спереди
Роман питер
Автомобиль: Wk 2 3.0 бензин
Появилась новая неизведанная проблема: на скорости в районе 10 км/ ч ощущается цоканье спереди в районе левого переднего колеса( по ощущениям), причём при разгоне и торможении. Звук хорошо слышимый особенно при открытых окнах. Никто не сталкивался, для меня что-то новенькое???Подвеска в идеале.
3 часа назад, up6 сказал:
колеса протяните
Первым делом
33 минуты назад, xmo97 сказал:
Раздатка работает
Раньше беззвучно работала)
На пониженной попробовал, звук консервной банки смещается к 5 кмч похоже на раздатку(
16 часов назад, Роман питер сказал:
Защитный щиток тормозной посмотрите, он может подгнивать и задевать за тормозной диск. В вашем городе это особенно актуально.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.6 Overland
2015
В 10.04.2023 в 13:30, Роман питер сказал:
Тепло наступило, окна открыли, стало слышно работу моторчика раздатки. Если ошибок нет забейте на этот звук.
По итогам диагностики развалились шрусы на переднем кардане
Автомобиль: Jeep compass 2018
11 минут назад, Роман питер сказал:
Внутренние или внешние? А то у меня на компасе тоже щёлкает, никто ничего найти не может, но в дождь щелчки практически полностью исчезают
12 часов назад, Роман питер сказал:
Ну вы разумно всё-таки посомневайтесь
Цоканье очень специфичный звук, а диагносты разные бывают
Я по итогам одной такой диагностики пару лет назад новые передние тяги (со шрусами которые, тяжёлые) себе купил - до сих пор стоят в упаковке, спасибо поменять не успел до выяснения истинной причины, устранить которую вообще ничего не стоило
Изменено пользователем xmo97
46 минут назад, xmo97 сказал:
А что в итоге была за проблема?
@Роман питер ещё причина щелкания бывает наклейка. Появился щелкающий звук, как у вас. В итоге, отклеилась алюминиевая наклейка на кардане и хлопала по защите.😆
Изменено пользователем ZARDONIC
2 часа назад, Артём ЛНР сказал:
у меня на разгоне и в поворотах было не цыканье, а хруст такой в районе передней оси
приговорили шрусы "диагносты"
а оказалось рычаг стал близко к трубе стабилизатора после поднятия проставками и часто бился об него при динамике разгона или поворота, создавая звуковой эффект хруста
ну убрал проставки всё прошло ессно
лунки такие нормальные выковало на рычаге пока ездил, но я долго так ездил, больше года
штатные шрусы потом еще 100ткм прошли и продолжают ходить
а купленные привода так и лежат в сарае в заводской коробке нераспакованы, уж не знаю что там с ними, может пригодятся когда
Точно такое же безобразие на WK2 2012 дизель. Звук как будто кто-то отгибает крышку консервной банки и отпускает её. А она обо что-то бьётся. Периодичности не наблюдаю...
Изменено пользователем save4eg
  • 5 месяцев спустя...
1 103
У нас подвеска так плотно сконструирована, что у левого переднего колеса труба стабилизатора совсем вплотную подходит к вилке амортизатора, поэтому при определенных условиях (новые пружины, проставки, неудачная регулировка сход-развала) они соприкасаются: при начале разгона, на кочках на малой скорости итп - то есть когда эти элементы подвески приходят в определенное взаимодвижение
У меня такое было после установки проставок (при разгоне), потом после установки новых амортизаторов (на кочках), и каждый раз виноват был этот контакт трубы стабилизатора и вилки амортизатора и  каждый раз стабилизатор выковывал небольшую лунку на вилке, после чего естественно стука становилось меньше
Что интересно, справа аналогичный зазор чуть чуть больше, буквально на пару мм и всё - уже такого эффекта нет - они благополучно не встречаются
Мопар в последние годы немного усилил вилки передних амортизаторов (видимо после случаев их складывания при езде по полю), поэтому при замене на новые зазор становится немного меньше
А если ставить более мощные кованые амортизаторы, тогда и стабилизатор надо менять на специальный, который будет отходить чуть дальше от вилки
а стабилизатор у вас, часом, не заколхожен заменой резинок ?
43 минуты назад, up6 сказал:
Не, ни сам стабилизатор, ни его резинки пока не трогали. Стоят штатные, может устали к 279ткм
Хотя проблема после установки проставок была ещё на 150ткм
Я только не понимаю почему справа всё хорошо. Неужели там несимметричная конструкция креплений стабилизатора?
мне кажется у вас проблемы с подвеской, нету таких проблем, на исправных авто, как касание стаба о стойку
 Определенные проблемы очевидно есть
Но сход развал держит как влитой, на дороге стоит хорошо с новыми амортизаторами
 Старые штатные амортизаторы отходили 270ткм и 10 лет пока не вытекли
Пружины от Влада держат клиренс второй год чуть выше штатного без проставок
Думаю дело в уставшем стабилизаторе - а точнее в местах его крепления, самой трубе то что сделается (даже лому, а не трубе)
ну тогда смотрите, нет ли следов его смещения в какую-то сторону
если аморты сухие, это не есть показатель их работоспособности
это как с подушками ДВС, сухие, а уже не держат, недавно был у нас баттл с одним джипером - 225000 км пробег, подушки еще завод, сухие, на авто их проверить сложно, убедил поменять, потом звонил и говорил, что он первое время думал, что мотор незапущен, пропали вибрации и зуд, с которым катался пару лет... снятые подушки были просто в хлам
Автомобиль: WK2 Limited
WL Limited+
@xmo97 в ОверДрайв-сервисе очень ругают пружины от ВладСпрингс. И в том числе из-за того что они задирают клиренс выше положенного. Хотя в случае с WK2, как я понимаю, других вариантов нет, оригинал раз в 5 дороже и срок ацкий.
@cableman совсем немного поднимают, да
Примерно как 1см проставки
Но  пока не проседают, что удивительно
Моя же проблема со стабилизатором была и до пружин от Влада, ещё с проставками и уставшими штатными пружинами
Может с рождения немного кривой подрамник и из-за этого нижние рычаги стоят неодинаково, один из них ближе к переду и  оттого бьётся о стабилизатор
@up6 ну тогда остаётся грешить только на стойки и резинки стабилизатора, что-то закривилось
Руками дёргал - всё стоит как намертво
В то что сам стаб мог погнуться верится ещё меньше
В 17.09.2023 в 12:09, cableman сказал:
А я поставил и не нарадуюсь!
  • 8 месяцев спустя...
77
Автомобиль: были KJ
KK -2.8 CRD
3.6 рестайлинг
2013г
Добрый день.
Пересел Cherokee KK  2.8 CRD на WK2 3.6 рестайлинг 2013г. В итоге я с вами дальше - KJ, KK , WK2.
Брал WK2 как есть (пробег 207 тыс. км), поэтому косяки устраняю сам по мере выявления.  Изначально был вой передней левой  ступицы.  Для полной уверенности в авто заменены все шаровые  - 4 низ+2 шаровые верхних передних рычагов + задние верхние (поперечные) рычаги.  После замены, с выездом в поля, появился стучек-при торможении на малой скорости (при трогании). На неровностях тишина, на скорости тихо.  Повторное обращение на СТО не выявило стук. Он слышен в салоне как будто стук ближе к моторному щиту.  Перечитал много постов - голова кругом. До переборки подвески его не было.  Хороший стук рано или поздно вылезет.   Без защиты катались, карданчик рулевого -не он.  Есть много специфики по WK ("узких мест").  Прошу кратко , буквально одним словом, ткнуть  куда смотреть дальше.
запчасти оригинал поставили ? аналоги в подвеске гранда практически не живут
шаровые верхние передние, замененные отдельно от рычагов это путь к проблемам
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 140 гостей (Посмотреть всех)
    • Arunas Labutis
    • dibanoff
    • Kyl
    • ACD
    • -А-
    • ZAGAN
    • DmitriyVL
    • Бородатый
    • MAX GREECE
    • Андрей 974
    • kramuald
      • 6075
    ManYakOFF
    ManYakOFF
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
