Что это такое
Что это за деталька такая?Screenshot_20230418_190337_Chrome.thumb.png.130737db9e1f6ae2567e7830b4654eb8.pngScreenshot_20230418_190337_Chrome.thumb.png.130737db9e1f6ae2567e7830b4654eb8.png
Наверное то, без чего не работает)
Какая её функция?
затычка обыкновенная
А для чего эта затычка то нужна для чего выводили этот шланг и ставили затычку
вспоминая свою дилерскую молодость, могу сказать, что через порт, закрытый затычкой, можно было удобно и быстро прокачать система вакуумным насосом... чтобы исключить наличие воздуха в топливных трубках
Спасибо за ответ
паджаста
  • Андрей 57
  • Karelych
    • 29053 Просмотра
    • 293 Записи
    • 188423 Просмотра
    • 432340 Просмотров
