Не горит левая фара где предохранитель?
Где искать предохранитель на левую фару,по схеме на правую есть номер73 (если его вытащить то и правая не работает)' а в том месте где он должен быть на левую номер58 по схеме-пустое место-туда контакты не приходят.
Или подскажите почему не горит , что делать? Дхо горит, поворотник моргает, дальний ближний нет и не моргает
Изменено пользователем александр14728
Дополнил
по моему там его нет, ибо питает фару модуль TIPM - коробка с реле и предами под капотом
В 24.04.2023 в 14:46, up6 сказал:
А как же на правую есть, а на левую нет? Или они обе на одном предохранителе висят?
надо схему курить... не помню...
Переключил на автодальний (до этого не помогало) загорелось. Но думаю проблема ещё вылезет, поэтому кто может подсказать отзовитесь
Может банально ксеноновая лампа устала?
нет предохранителя. скорее всего лампы дохнут, но нужна диагностика
Лампа на замену.
Сейчас работает. Ничего не делал...
Лампы дохнут, у меня тоже на рестайле 2013 гв недавно штатные сдохли
Поменял на китайские OSRAM 1800 руб за пару, всё отлично, светят ровно как штатные
Многие на LED меняют, но меня штатный свет устраивает и стрёмно нагружать систему левыми LED лампами
  • Maxigal
  • igor 050
  • Kosta Tsy
    • 22 Комментария
    • 35763 Просмотра
    • 29 Комментариев
    • 201917 Просмотров
    • 444570 Просмотров
