Подскажите
Недавно стал счастливым обладателем Patriot. Может есть какие-то советы на что следует обратить внимание сейчас чтобы потом не было больно и дорого)
Спасибо.
в сервис скатайтесь, пощупайте/потрогайте и будет понимание
Блок реле под левым крылом чтобы не зелёный был и проводка, входящая в салон. Остальное второстепенно. И, если у вас вариатор, то при замене масла в нем меняется ДВА фильтра, а не один.
И помните, что рычажок блокировки полного привода это не как ручник и тянуть его со всей пролетарской ненавистью не надо. Это кнопка-вверх чуть подняли-вкл, еще раз чуть подняли-выкл.
Изменено пользователем mr. Добрый Кот
  • 2 года спустя...
Добрый вечер , подскажите как проверить уровень масла в коробке передач , где находится данное  отверстие ?????
Автомобиль Jeep Patriot коробка вариатор
отверстие находится на трубке для сервисного щупа и закрыто пробкой...
В 28.02.2026 в 21:14, margo-carmen сказал:
Кроме отверстия Вам понадобятся : щуп(приобретается отдельно) + знание как это правильно сделать(соблюсти определённые действия). Это не так как замерить уровень масла в двигателе.
А где на АКПП не вариатор?
Нужен ещё диагностический прибор или ODB-II адаптер, чтобы правильно прочитать температуру масла в вариаторе. Это если Вам надо точно измерить всё. Если просто узнать есть ли там масло в некотором достаточном количестве, то можно щупом моторного масла аккуратно просунуться - если на кончике щупа хоть что-то виднеется, то значит масло в принципе есть.....
Изменено пользователем Voldemarych
7 часов назад, Acovant сказал:
Из авто, которыми владел с автоматом(японцы) щуп всегда был.
  • kuts.
    • 29243 Просмотра
    • 295 Записей
    • 188725 Просмотров
    Левый борт Compass после удара
    Compass (MP) 2019 года, пробег около 70 тысяч, поймал удар в левый борт. Передняя дверь с глубоким заломом, задняя тоже помята, причём вмятина ушла вглубь панели.
    Переднее крыло вытягивать бессмысленно: ребро смято, металл вытянут, в исходную геометрию его уже не вернуть, только замена. Левая фара с трещиной корпуса и сеткой царапин по стеклу, её тоже заказали новую.
    Почему кромки дверей ржавеют изнутри
    Владелец попросил тем же заходом разобраться с ржавчиной по низу дверей, это регулярная история на данной модели. Влага собирается в нижней части дверной панели, а дренажные отверстия со временем затягивает грязью.
    Вода стоит внутри, и металл начинает ржаветь с обратной стороны, под краской. Снаружи какое-то время ничего не заметно, а когда краска вздувается пузырями, очаг уже разошёлся изнутри. Поэтому подкраска поверху проблему не закрывает, надо добираться до чистого металла.
    Правка дверей и зачистка до металла
    Двери правим и вытягиваем по геометрии, крыло и фару ставим новые, как только придёт поставка. Пока ждём запчасти, мы в ТРС-Моторс занялись коррозией.
    Ржавые участки зачищаем до металла, иначе под свежей краской очаг продолжит расползаться. Дальше наносим состав, который вытравливает остатки ржавчины и стабилизирует поверхность, и красим двери в том числе с внутренней стороны, куда попадает влага. Краску подбираем по формуле под заводской цвет и сверяем оттенок, чтобы отремонтированные панели не выделялись на кузове. Как выглядит кромка двери после зачистки, показали на видео.
    Пузыри под краской и рыжие точки по кромке
    Раньше всего коррозия выдаёт себя мелкими пузырями под краской и шершавостью на ощупь. Смотреть надо по нижней кромке двери, вдоль сгиба и у молдингов.
    Рыжие точки по кромке тянуть не стоит, чем раньше зачистить, тем меньше металла придётся восстанавливать. Вздутие краски или ржавчина, выползающая из-под молдинга, означают, что процесс идёт уже давно.
    Раз в сезон прочищайте дренажные отверстия в нижней части дверей, чтобы вода внутри не застаивалась. По той же схеме коррозия выходит на кромке капота и крышке багажника, их тоже стоит осмотреть.
    • 432543 Просмотра
