Всем здравствуйте!
Вопрос. Так получилось, что после продажи WK2 у меня осталась зимняя резина штатного размера на дисках (20'). Задался вопросом - а подойдут ли диски от WK2 на WL?
Посмотрел калькулятор, пока непонятно, насколько критичен меньший вылет (на 5 мм) и большая посадочная ширина на диске. Прикладываю картинку для сравнения (первое колесо - WK2, второе - WL).
Кто- нибудь пробовал?
  • Ответы 69
  • Просмотры 17,8k
  • Добил колесную тему. Параллельно с дисками/покрышками был куплен комплект датчиков давления:     Неделю назад собрал колёса, вчера свозил "индейца" на антикор, попутно поменя
  • flyinghollander
    flyinghollander
    Здравствуйте! За океаном пробовали - встали: https://www.jeepgarage.org/threads/wl-what-other-jeep-wheels-fit-the-wl.237467/
  • flyinghollander
    flyinghollander
    @Isenya , ширина от 8 до 9 дюймов приемлема для WL, если верить этим данным: https://www.wheel-size.com/size/jeep/grand-cherokee-l/2022/ Больше опасений вылет вызывает - чтоб не чиркало ни об под
Добрый день одноклубники, хочу на зиму на summit поставить диски с меньшим вылетом  и размером, родные 9x21/5x127 ET50 DIA 71.5 а я хочу поставить вот эти 9x20/5x127 ET 37 Dia 71.6
получается при той же ширине 9 дюймов но вылет 37 вместо 50,,,,получается будут немного выпирать.
Подскажите советом
В 01.12.2023 в 17:57, Isenya сказал:
Появились диски в нашем размере:
На 18" у КиК'а есть модель C.T.G., вылет 45.
В 17.10.2023 в 21:55, deni18 сказал:
По этому партномеру на озон брал,  программируемые аутел, прописались отлично
Ссылочки обычно аттачат к таким упоминаниям ... :blind:
1 час назад, Nordicus сказал:
Лучше прямо у них смотреть, там и допустимая нагрузка указана, и совместимость.
https://skad.ru/catalog/diski/k-k/c-t-g/c-t-g-ks687-8-000xr18-5x127-dia71-6-et45-kvarts/
17 часов назад, Nordicus сказал:
Не вопрос, конечно, только это март месяц был, сейчас другие времена, другие ссылочки🤷‍♂️
не так давно видел WL на дисках в стиле Оленьи рога от последнего реста WK2, как по мне, просто офигенно смотрится
15 минут назад, up6 сказал:
смотрится отлично, но очень уж близко супорта от диска получаются, стремно если что то попадет. Там реально пара миллиметров остается.
27 минут назад, up6 сказал:
Подтверждаю, смотрятся просто бомба, у меня примерно такие стоят в родных размерах, полированный алюминий на чёрном фонеIMG_20240215_133357.thumb.jpg.ca569eda6783e2605aca0ec22881ff37.jpg
39 минут назад, up6 сказал:
А у WL вроде и свои ... "рога" есть )))
p.s.   и вообще, по-моему, топик надо переименовать в просто "Диски на WL", не? 🤔
1 час назад, deni18 сказал:
С - стабильность. 🤓  Всё нормально со ссылочками:  датчик давления в шинах Sulit 68339096AB
Ну а с ценами это уже другой вопрос...
Нет это уже не autel, другой датчик
вы бы опыт ребят изучили, по неоригиналу  датчикам на WL, а то уже человека три расстроились от его использования... тем более что Мопар не сильно дороже
20 минут назад, deni18 сказал:
на фото диски от модели KL, насколько я вижу, как то очень похожи
9 минут назад, deni18 сказал:
кхм-кхм ... так и на скриншоте выше про аутель ни слова:
:shades:
 ссылка со словом autel подчёркнута. Работающая на тот момент .Тогда взял именно аутел, только про него могу сказать.
Теперь видимо товарищ перешёл на какой-то Sulit, но тоже программируемый как я понял универсальный, за него ничего не могу сказать. Autel работают без сбоев
На озон смотрю есть https://ozon.ru/t/ak19Nr6
8 часов назад, up6 сказал:
Похожи, но вид совсем другой IMG-20240215-WA0019.thumb.jpeg.acece9887cd3e359a3b3ad5d69502e2c.jpegScreenshot_2024-02-15-22-35-25-512_com.android.chrome.thumb.jpg.89e2747dddda66587d745945b8685267.jpg
По мне, так диски не очень то красивые
В 15.02.2024 в 21:41, deni18 сказал:
вид совсем другой
Похоже, что это реплика. Оригиналы немного по-другому выглядят:
https://www.carid.com/jeep-oe/wheel-mpn-4755433aa.html
Эти вроде как выполнены в одной плоскости, а у меня в разных уровнях, тоже немного другие.
Купил на зиму комплект 18" оригинальных дисков - четыре по цене  одного (или полутора) нового за океаном. ))
(парт-намбер 68596485AA)
Фотки из объявы (резина будет другая):
Неделю назад собрал колёса, вчера свозил "индейца" на антикор, попутно поменяв колёса. :to_keep_order:
Проехался до дома, никаких ошибок, датчики прописались без проблем.
Нашел такие с вылетом 50, сегодня поставил.
Сегодня оплатил такие диски .
Как поставлю сфотографирую .
В 08.04.2024 в 19:02, SSAG сказал:
Где деньги, Зин?! © Таки где фотки, Сергей?  :blind:
@Nordicus сорян машина
На  Антикоре была
помою сфотаю
@GogaVolt
В 13.02.2024 в 20:11, GogaVolt сказал:
Подскажите советом
Добрый вечер!
вот озаботился аналогичным вопросом. Не поделитесь, что у Вас в итоге получилось?
всем доброго!
перечитав ветку,  я правильно понимаю, что 20 диски от WK2 подходят к WL, единственно получается надо проставки покупать, если так, вопрос знатокам сколько мм они должны быть 5?
PS у меня есть комплект 20 дисков с резиной(фото аналогичных ), вот и думаю ставить или нет. если можно поставить хочу их сделать черными😀
Тоже две недели ломаю голову этой темой WK2 -> WL. По вопросу толщины прокладки чисто геометрически  (потом проверять примеркой) с точки зрения приближения к суппорту у меня получается, что для 18х8" прокладка 6 мм (1/4"= 6,35), а для 20х8,5" надо бы 12 мм. 12 складывается из 6 мм вылета плюс на диаметре 20, возможно что, спицы в месте суппорта еще не достаточно уходят на внешнюю плоскость. Выше по теме было, что остается лишь пара мм до суппорта. 6 мм вылета сами по себе не должны были дать такого нехорошего приближения. Цифра 12 получается формальным суммированием разницы в вылете 6 мм и разницы "полуширины" диска 6 мм. Наверное, можно прокладку немного меньше, я бы попробовал 10 мм примерить, меньше вряд ли.
А у меня остались 18" колеса на заводских дисках. Тоже думаю про прокладку, соответственно, 5-6 мм. Дальше возникает вопрос о запасе длины резьбы на шпильках. Гайки у нас колпачковые, визуально остатка шпильки никогда не видел, и сейчас посмотреть на WK2 уже не могу, а на WL еще не могу. Если выбрать 5 мм (по допуску вылета должно быть допустимо), то это 3 нитки резьбы. Если кто-то поехал на проставках, или примерял, или знает, поделитесь, что там получается с длиной резьбы?
@BKas
как авто заберу подниму ,поставлю диск и попробую померять сколько там по факту будет расстояние, так то авто идет с 18 дисками, но резина летняя)
В 15.02.2024 в 20:41, deni18 сказал:
А что за диски? Поделитесь пожалуйста ссылкой где брали
  • shon73
  • GARRI S
  • buzz
  • RomanCom
  • Константинусс
    • 20 Комментариев
    • 29551 Просмотр
    • 305 Записей
    • 189505 Просмотров
    Болтающийся рычаг нашли на плановом осмотре
    Grand Cherokee (WL) 2022 года в длинной трёхрядной версии заехал на большое ТО с пробегом 88 тысяч. Владелец на стуки не жаловался, машина ездит по региональным дорогам, и подвеску смотрели просто по регламенту.
    Основные работы к этому моменту уже закончили, защиты вернули на место. На подъёмнике проверили передние поперечные рычаги руками и сразу поймали люфт: один рычаг откровенно болтался в посадке.
    Резина отслоилась от обойм, шарнир на тяге высох
    Сайлентблоки передних рычагов потрескались и расслоились. На снятой детали такой износ читается хуже, чем на машине, где люфт чувствуется рукой, поэтому проверять узел лучше в собранном виде.
    Сайлентблок работает как резинометаллический шарнир из двух втулок и упругой вставки между ними. На разбитом асфальте и реагентах резина теряет эластичность и отходит от металлических обойм, вставка расслаивается, появляется люфт. Отсюда и стук на неровностях.
    Задние развальные тяги изнашиваются по другой схеме. Там шарнирный сайлентблок, у него рвётся пыльник, внутрь заходит вода с реагентами, смазка вырабатывается, шарнир начинает люфтить и скрипеть при работе подвески. Как выглядит расслоившаяся резина вблизи, показали на видео.
    Меняли комплектом и только оригиналом
    Передние поперечные рычаги поставили комплектом, оригинальные. Менять по одному нет смысла, потому что на второй стороне сайлентблоки прошли тот же пробег и износ идёт симметрично.
    Задние развальные тяги со скрипящими шарнирами тоже заменили на оригинал. Сайлентблок в передний рычаг WL запрессован и отдельно не поставляется, у задних тяг шарнир идёт в сборе с рычагом, так что вариант «поменять только резинку» здесь не проходит.
    Жидкости по регламенту большого ТО заменили, защиты собрали обратно. За все 88 тысяч по подвеске до этого меняли только стойки стабилизатора.
    Скрип на мелких кочках и люфт в руле
    Раньше всего появляется скрип и глухой стук на мелкой неровности, на стыках плит и трамвайных путях.
    Второй признак — ощущение люфта в руле или лёгкий увод при движении по прямой. На этом этапе смотрят рычаги и развальные тяги.
    Для свежих WL такой износ пока встречается редко, но ближе к 100 тысячам он появляется всё чаще, так что к расходам стоит готовиться заранее. Мы в ТРС-Моторс проверяем подвеску на каждом ТО, поэтому болтающийся рычаг здесь увидели до того, как он развалился в дороге.
    Если к стуку добавится гул на скорости или вибрация на руле, причина может быть в ступичном подшипнике.
    • 433069 Просмотров
