Эксплуатация на природном газе
установил газовое оборудование , 100-й балон. обошлось в 1050$. В Армении газо-заправки чуть ли не на каждом шагу. Впересчете на рубли заправка обходится в 370 руб. Хватает на 160 км по городу и 180 за городом.
2.15 руб/км вместо 5.4 руб/км на бензине. Разница большая. Балон окупится за на 11000-м километре. Езжу в год примерно 30000 км . За года 3 секономлю тысяч 8 зелени.
Есть и минусы- падение мощности
стал поменьше багажник
маленький пробег на одной заправке
Резюме---овчинка стоит выделки.
Всегда удивлялся почему в Россои не развивают сеть зазозаправок.
  • Ответы 541
  • Просмотры 81,7k
  • Про бомбу ты не прав, бензобак тоже бомба пострашнее. Только если это метановое ГБО то баллон весит ну просто зверски и для длинноходой и сравнительно мягкой задней подвески Гранда это смерть, да еще
  • И ещё есть один минус, не вовсех регионах широко развита сеть газозаправок. У нас к примеру только в городах а растояния между ними не малинькие по 500 км. и то не факт что сразу найдёш в городе запра
  • Вот уж дефствительно. Там программулька есть, скачиваешь и подключаешься. у пропана форум есть, не забудь там драйвер к вариатору тоже скачать а дальше будет у тебя карта, тыкаешь пропан и вертишь как
Ну если чиста по теории - не далее чем пара сантиметров от форсы, чем ближе к форсе, тем лучше и не дальше от впуска, чем бензиновая форса.
З.ы. я маниак, 16.5 литрофф на газу. 1350 оборотов, 80 км в час :rolleyes:
...не понимаю, как так может быть?!...У вас в Солнечногорске что, только одна кольцевая дорога без светофоров и переходников, по которой можно ехать на постоянных оборотах или ты всётаки заглушил пару целиндров?!
Сегодня газовщики были озадачены и таки выдали мне варниантор на мой машин, с нужной прошивкой. Уже поколхозил его немножко методом настройки :) Осталось внедрить (с установкой цена 4000, без - 900, разница? есть!). Будем тестить, об результатах сообсчу. Придётся только на настройку опять сгонять, а то косяк с обогащённой смесью будет :crazy: перелив мальца.
Таки давай!!! :hands: Куда соединяется? Вопрос интересный :alko2:
, такой результат был один раз. думаю достигнуть его снова. Середняк в районе 18.6 сейчас.
Итак! Сегодня установил вариатор. Делов - подсоединить пять проводов. плюс, минус, проводок к клапану газовому и два проводка на проводку ДПКВ. Проводок был вычленен в общей косе, он серый с жёлтой (вроде) полоской, ну он у меня взрезан был, поэтому я его быстро нашёл :D. Минут 30 колдований с паяльником, термоусадкой и прочей лабудой и вуиля! Попометр отмечает улучшения. Стало как-то бодрее, и на полном и на заднем, машин как-то меньше тупит.
в данный момент нахожусь в поиске оптимума, в вариаторе настроил подобие кривой, типа с увеличением оборотов УОЗ уменьшается. Однако вычитал, что макаронники ещё со стародавних времён ставят добавку к УОЗ в своих вариаторах 9, по идее, дрыгатель должен того, гикнуться, мощность падать на высоких, а в реальности - фиг там, народ отмечает, что прёт. Ну тут может сыграть тот факт, что бензиновые мозги оч хорошо умеют УОЗ откатывать, когда надо. Видимо, прислушают и выставлю себе +8 на всём диапазоне :rolleyes:
слушай так а для 4.7 есть ??
вообще мозги дрыгательские регулируют автоматом УОЗ этого не достаточно???
@Tochka, недостаточно, он отлично крутит вниз, но не вверх. Чтобы на 4.7 сделать, надо саму машину. На 4 литра программа ужо есть :)
Ура! Тебя можно поздравить! А на 5.2 то можно что подобрать?
Нада смотреть осциллограмму, потом править прошивку :)
Наверное надо октатить угол до 7, потому как я сделал хитрую кривую, от 8 и дальше примерно на 4-х тысячах ноль, вот ближе к 2-м тысячам прям подхват чувствуется, а там как раз 7 градусов УОЗ.
мне то надо до 3000 об. Так что хоть градусов 6-7 двинуть. Пересверливать дпкв вроде не гут...
Я вот всё перечитал и задумался- у тебя варик двигает угол относительно бензомозга или сам рулит полностью? А то из вышенаписанного следует что сам. :blink: Если он просто относительно стандарта двигает в раннюю сторону, то зачем осциллограмма? Почему не задать сдвиг 5-7 градусов всегда относительно сигнала стандарта? Поясни , а то туплю... :D Да и как варик то называется? А то я может закажу кому...
Изменено пользователем oolegh
Он рулит сигналом с ДПКВ, модифицируя его такимм образом, чтобы мозги сами ставили УОЗ какой нам нада :)
Варик у меня тритон. Там хитрая железяка, она правит сам сигнал, но как его править - нада сначала осциллограмму посмотреть, ибо кракйслер несколько специфичен. Вероятнее всего просто они смотрели сигнал с ДПРВ, а он выдаёт синхроимпульс впрыска, вот и видели всякий бред, когда его в косе нашли, всё им ясно стало тут же.
РЕБЯТА!!! Крутил снова свой варик, подбираю коррекцию УОЗ, вобщем, на двигатель 5.2 литра теперь есть прошивка :) кто хотел - велкам на пропан, 900 р удовольствие :crazy:
так так, куда зовёшь ? На пропан .Ру ?
Угу, человек с 5.2 приехал туда, так что у них есть пришивка
тритон 900 р.? Прошивка даром? И ещё вопрос- у меня спрыгивает с газа после 3000 тыс.оборотов. ( прога так забита). Как будет вести себя зажигание, ведь отключение я так понял через форсы организовано, а не через клапан. У тебя варик рулит только на газу ?
подключается он просто, плюс и минус берутся с датчика или аккума, вход выход ставятся либо в разрыв сигнального провода дпкв либо в косе, либо у датчика. И проводок на редуктор :) собсно по этому проводку варик понимает, на газу ты или нет. Вариаторить он начинает с задержкой, устанавливается в настройках.
это понял, не понятно как заставить его перестать вариаторить при превышении оборотов выше 3000. Я так понял на редукторе (клапане) при этом плюс остаётся, а газовый мозг перекидывает сигнал на бенз.форсы. Хотя х.з. :alko2:
поставить уоз ноль после трëх тысяч :)
О!!! Эврика!!! Точно, он же программируется!!! :hands: А чем и как? Просто ну пришлют мне его с прогой сразу, а чем править? Я тут чайник в этом совсем....Или сразу заказать такую прогу?
Вот уж дефствительно. Там программулька есть, скачиваешь и подключаешься. у пропана форум есть, не забудь там драйвер к вариатору тоже скачать :)а дальше будет у тебя карта, тыкаешь пропан и вертишь как хочешь.
К.О.Т. а как у ентого устройства с надёгой ? В случае отказа встанешь или он "нормальнозамкнутый" ?
Просто разрывать датчик колена хочется надёжным устройством, а то как то ссымся :D
ТТТ пока пашет и жрать не просит. Если чо - там в комплекте перемычка, восстанавливает всё до заводских параметров. У меня он врезан в косу.
Значит если нормально всё соединить, проблем в случае отказа не будет? Перемычку бар и усё? Тогда я пошёл заказывать, ник не подскажешь на пропане к кому обращаться? Да и вообще меня там чота забанили... ящик опознаёт, а заходить не хочет. Задолбался я пытаться зайти... :mad:
Благодаря этой теме, Вот и я поставил себе ГБО. В моём городе цена вопроса встала- 33000руб. оборудование Digitronic италия, балон влез 78 л. выглядит почти Вот ТАК, с разницей , что мой балон закреплен монтажной пеной. И я уже всё понял про тему с вариатором :good:
Изменено пользователем pegas
А я не понял про пену? Она у вас где? Короче где бы она не была-срочно её из машины надо выкинуть и руки тому кто её запенил пеной измазать!!! ))) Монтажная пена гигроскопична очень и моментом набирает воду даже из воздуха и отлично гниёт железо около неё!!! Любая запененная железка сгниёт махом...ну это так отступление от темы :booze:
ВОТ ЭТ НОВОСТЬ! :crazy:
ГИГРОСКОПИЧНОСТЬ
(от греч. hygros - влажный и skopeo - наблюдаю) - свойство материалов поглощать (сорбировать) влагу из воздуха. Г. обладают смачиваемые водой материалы капиллярно-пористой структуры (напр., древесина), в тонких капиллярах к-рых происходит конденсация влаги (см. Капиллярная конденсация), а также хорошо растворимые в воде вещества.
Гигроскопичность в общем случае, для монтажной пены несвойствена, т.к. этот материал не смачивается водой, не имеет открытых пор, каппилярной структуры и в воде не растворяется.
Гигроскопичность монтажной пены зависит от качества, рецептуры, химсостава, количества закрытых пор и т.д. Если посмотреть проф.пены, то декларируются свойства гигроскопичности менее 0,3%.
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=37613&p=470709&viewfull=1#post470709
Но к словам oolegh добавляю - в 2005 году была гигроскопична!
Гигроскопична была при совдепе,я слышал тогда народ пытался использовать как антикор,заливали пороги в жигулях.Пороги сгнивали как под кошмой.
К примеру (http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=10174&p=118982&viewfull=1#post118982'>http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=10174&p=118982&viewfull=1#post118982)
Монтажная пена действительно очень гигроскопична, в отличии от пенопласта или пористых пластиков. Поэтому ее нельзя применять во влажных средах без поверхностной обработки, т.е. закупорки всех "отверстий".
Так что это не перл, а реальность...
(http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=10174&p=118982&viewfull=1#post118982), МРН (http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=88055&p=2277106&viewfull=1#post2277106)
Вобщем- Там - где у меня газобалон - максимально всё для исключения Гигроскопичности сделано. Как-то Вот Так, Вроде не каламбурно......
ГИГРОСКОПИЧНОСТЬ
Да уж...Бррр, ничего не понял ...Пена твердеет за счёт чего? Почему поливая водой она делает это побыстрее? Конечно, за последние несколько лет может они что-то поменяли в формуле- этого не знаю.
Как ты исключил это в авто-загадка, сырость есть всегда и просто разница температур снаружи и внутри авто её даст.
Плюс баллон всегда хочет вспотеть - газ всегда холодный. Ну коли ты :wizard: - дело хозяйское, мое дело было предупредить брата-джипера :alko2:
oolegh :up: Сказанное тобой, к сведению приму :alko2:
а какой вариатор на 5.2 подходит?
Заказал Тритон, но надо понаблюдать за К.О.Т.-ом, а то чот у него с зажиганием траблы пошли, чот я не доверяю кустарной электронике на дпкв.
Парни,подскажите плиз контору в Москве,которая граммотно ставят ГБО,чтобы не кататься к ним потом по несколько раз. Спасибо
    • 21 Запись
    • 20 Комментариев
    • 30315 Просмотров
    Привет, одноклубники!
    Цифры против консерватизма
    Клубный вердикт
    • 192264 Просмотра
    • 435046 Просмотров
