Катализатор
Всем Добрый день! Кто-нибудь сталкивался с неисправностью катализатора? Что с ним делали? Удаляли или новый ставили? Посоветуйте пожалуйста
на ренегатах лично я  - нет...
  • 3 года спустя...
Всем привет - может кому-то поможет -выколотили катализатор, прошили по евро 2, пламя гаситель не ставили, ошибок нет, едет хорошо, звук от глушителя не усилился.Jeep  Renegade 2015 год, 1,4 турбо 160л.
В 20.07.2026 в 16:08, Vladimir_ сказал:
Привет,а какие симптомы были до выколачивания катализатора?
Добрый день,  не ехала, ремонтеры те еще -начали с  катализатора -соты были треснутые, но не забит, я чет решился на выколотить  (все равно 108 т накатано), в итоге ремонт турбины -клапан вестгейта+ клапан электромагнитный, поехала, но такое-начинает ехать на 2й, на 3й хорошо подхватывает, на 3х тыс. ., на 4-5й  провалы какие-то, думаю о замене турбины+ ремонтеров. Ошибок нет пока.
трагическая история, вне всякого сомнения
В 03.08.2026 в 20:43, Vladimir_ сказал:
Привет,пробег то не большой и все это проявилось? У меня 133т., 1.4Т 170л.с. 2019г,тоже готовиться?
Всем привет -мне трудно сказать, купил б\у, предыдущий владелец лил масло 5W40, от Татнефти, возможно из-за этого перегрелась турбина (но это версия), клапан вестгейта подклинивал.
  • Fireman1975
  • RomanCom
  • Игорь 77
  • C070CC
    • 29371 Просмотр
    • 297 Записей
    • 188957 Просмотров
    Актуатор целый, шестерёнка привода лопнула
    С приходом тепла кондиционер на Jeep Grand Cherokee (WK2) погнал прохладу только пассажиру, водителю при этом доставался тёплый воздух. Машина дорестайлинговая, 2011 года, пробег 230 тысяч.
    Сняли переднюю панель, добрались до корпуса отопителя. Климат на этом кузове отказывает обычно по трём причинам: актуатор заслонок, пластиковая шестерёнка его привода и сам корпус. Актуатор оказался рабочим, а вот шестерёнка лопнула, заслонка застряла в одном положении, отсюда и разная температура по сторонам салона.
    Резиновый уплотнитель разлагается и держит заслонку
    Заслонки делят поток: часть воздуха идёт через радиатор отопителя, часть мимо него, так и набирается заданная температура. По периметру каждой заслонки стоит резиновый уплотнитель, который со временем разлагается и превращается в чёрную липкую массу.
    После остановки мотора заслонка уходит в крайнее положение и прочно прилипает к этой слизи. При следующем пуске усилия актуатора хватает, чтобы сломать шестерню, но не хватает, чтобы сорвать залипшую заслонку. У нас в ТРС-Моторс лежит подопытный корпус с точно такой же машины, тягучая масса налипла там на обеих заслонках, на видео её видно целиком.
    Корпус отопителя в сборе вместо одной шестерни
    Ставить новую шестерёнку в старый корпус нет резона, залипшая заслонка сломает её тем же способом, и вернётесь с тем же симптомом. Поэтому заменили корпус отопителя в сборе.
    Работа небыстрая, до печки добираются только со снятой передней панелью. Зато после сборки все заслонки ходят свободно, актуаторы отрабатывают без сопротивления, обе зоны греют и охлаждают по отдельности. По нашему опыту, с новым корпусом владелец забывает об этой неисправности лет на десять.
    Разная температура из дефлекторов при одной уставке
    Раньше всего появляется разница температур по сторонам салона при одинаковых цифрах на блоке климата. Из водительских дефлекторов идёт тепло, из пассажирских холод или наоборот, значит одна из заслонок уже подклинивает либо её привод сломан.
    Пока шестерня ещё держится, разницу легко не замечать. Вылезает всё в первую серьёзную жару, когда уплотнитель окончательно раскисает и заслонка встаёт намертво. На WK2 с большими пробегами уплотнитель залипает рано или поздно у всех.
    • 432695 Просмотров
