Катализатор
Всем Добрый день! Кто-нибудь сталкивался с неисправностью катализатора? Что с ним делали? Удаляли или новый ставили? Посоветуйте пожалуйста
на ренегатах лично я  - нет...
  • 3 года спустя...
Всем привет - может кому-то поможет -выколотили катализатор, прошили по евро 2, пламя гаситель не ставили, ошибок нет, едет хорошо, звук от глушителя не усилился.Jeep  Renegade 2015 год, 1,4 турбо 160л.
В 20.07.2026 в 16:08, Vladimir_ сказал:
Привет,а какие симптомы были до выколачивания катализатора?
Добрый день,  не ехала, ремонтеры те еще -начали с  катализатора -соты были треснутые, но не забит, я чет решился на выколотить  (все равно 108 т накатано), в итоге ремонт турбины -клапан вестгейта+ клапан электромагнитный, поехала, но такое-начинает ехать на 2й, на 3й хорошо подхватывает, на 3х тыс. ., на 4-5й  провалы какие-то, думаю о замене турбины+ ремонтеров. Ошибок нет пока.
трагическая история, вне всякого сомнения
В 03.08.2026 в 20:43, Vladimir_ сказал:
Привет,пробег то не большой и все это проявилось? У меня 133т., 1.4Т 170л.с. 2019г,тоже готовиться?
Всем привет -мне трудно сказать, купил б\у, предыдущий владелец лил масло 5W40, от Татнефти, возможно из-за этого перегрелась турбина (но это версия), клапан вестгейта подклинивал.
    • 20 Комментариев
    • 29471 Просмотр
    • 301 Запись
    • 189207 Просмотров
    Два аккумулятора на WK2, и оба ниже порога по ёмкости
    Старт-стоп перестал глушить мотор на светофорах, а вдобавок владелец отметил, что кондиционер работает через раз. Grand Cherokee (WK2) 2021 года, бензиновый 3-литровый Pentastar EHD, пробег 49 тысяч.
    Подключили MDP и в wiTECH увидели, что старт-стоп ушёл в блокировку по питанию. На этой машине две батареи, основная крутит стартер, вспомогательная подхватывает бортовую сеть в момент рестарта, чтобы напряжение не проседало и электроника не моргала. По ёмкости обе оказались ниже допустимого порога.
    Почему слабая батарея утягивает за собой исправную
    Система блокирует сама себя, как только не может гарантировать уверенный запуск после остановки. Достаточно одной батареи с просевшей ёмкостью, и функция отключается целиком.
    Обе батареи заряжаются от одного генератора через общий контроллер, то есть работают в паре. Когда одна теряет ёмкость, баланс заряда нарушается, и слабая постепенно тянет за собой исправную.
    Поэтому мы в ТРС-Моторс меняем такие аккумуляторы только комплектом. Свежая батарея рядом со старой в одной бортовой сети просядет следом, причём довольно быстро.
    Компрессор кондиционера отремонтировали и заправили контур
    Жалоба на кондиционер подтвердилась, причина была в компрессоре. Его отремонтировали, после сборки заправили систему хладагентом и проверили работу тестом.
    Машина уехала с рабочим старт-стопом и холодным воздухом в салоне, к московской жаре готова.
    Старт-стоп замолчал на светофоре раньше остальных симптомов
    Мотор перестал глохнуть в пробке и на светофоре — раньше всего именно так проявляется потеря ёмкости батареи, ещё до тяжёлого пуска.
    На машинах с двумя аккумуляторами не ставьте новый рядом со старым: вернётесь с тем же симптомом через несколько месяцев.
    Перед летним сезоном есть смысл проверить и кондиционер. В жару компрессор работает под постоянной нагрузкой, а нехватка масла в контуре его добивает.
    • 432917 Просмотров
