Что будет если дверь на приличной скорости открыть?
xmo97
Никто не пробовал?
Километрах на 40 в час и даже на 20
Коробка в паркинг уйдет или нет?
Что это будет вообще?
Автомобиль: Jeep Compass 2014
@xmo97 Ничего не будет. А если на ходу выключить зажигание на нейтрали, будет интереснее
а оно не выключится -:)))
будет надпись, сначала ставьте в паркинг
А тогда интересно где та граница скорости где машина уходит в блок при открытии двери?
А то захочешь приоткрыть дверь на малом ходу, например на бездорожье, и тебе сразу паркинг в коробке сорвёт или сначала предупредит
Изменено пользователем xmo97
11 минут назад, xmo97 сказал:
Сколько раз было такое: едешь ,а оно блын-блын! Да что ж такое-то?! А оно оказыватца дверь-то и не закрыта! И что характерно, коробка сзади следом не бежит!
15 часов назад, up6 сказал:
В Компассе нет такой надписи (если стоять). На нейтрале выключается, только ключ не вынуть.
Как в движении, интересно)
Изменено пользователем Acovant
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 218 гостей (Посмотреть всех)
    • Dizel Man
    • MAX GREECE
    • Owl
    • AS8
    • vrv377
    • Виталий1988
    • jarinoff
    • Прохор
    • Alex745
      • 13068
