Авто:
WK2 3,6 2014 год. Пробег 150 000 км.
Суть проблемы:
Проблема появилась зимой. Проявляется не всегда, но последнее время чаще. Закономерности не выявил. При замедлении авто (особенно с горы) машина начинает как будто замедляться рывками. С любой скорости до 20 км/ч. Это именно не вибрация (знаю, когда были кривые диски). Здесь именно рывки, с малой частотой относительно вращения колеса. Сбрасывал на скорости АКПП в нейтраль. Рывки не пропадают.
Самое интересное, что это происходит только при торможении. Стоит отпустить педаль тормоза, как авто начинает ехать плавно, без дёрганья. При разгонах и движении накатом всё отлично.
Что проверил и сделал:
Думал, что дело в колёсах. Но на летнем комплекте (диски+резина), тоже самое.
Как раз подходили к замене диски и колодки, тоже поменял по кругу. Не помогло.
Проверил люфт в карданах и подвесном. Всё отлично. Только немного пыльники двух шрусов подпотели.
Есть подозрение на сайлентблоки. Только опоры заднего редуктора слегка надорваны. Остальные трудно проверить.
Есть три мысли.
1. Какая-то неисправность в системе торможения (вакуумник или главный тормозной, может АБС). Но ошибок по системе нет. Да и в целом тормозит нормально, внятно. Единственное, если машина постоит сутки, то при запуске педаль дубовая. У всех так? Такое было ещё после покупки 3 года назад.
2. При торможении (особенно с горы) вес деталей перемещается вперёд и какой-то сайлентблок даёт это ощущение рывков.
3. Самое страшное. Раздатка, АКПП или мосты. Но не знаю, что там может быть.
Прошу помощи, может кто сталкивался с подобным, так как и сам, и дружественный сервис уже не знаем куда смотреть. Не хочу менять всё подряд. Был очень неприятный опыт на прошлом авто, когда из-за неправильных диагнозов пришлось поменять много узлов и агрегатов из-за мелкой детали. Также просьба не отсылать в различные сервисы, так как знаю, что к такому пустяку (по их мнению) все относятся с безразличием. Либо меняют всё подряд, либо разводят руками.
