Каталический нейтрализатор от 2azfe
victor 55
а есть у кого четкое понимание физики процесса якобы увеличения масложора  когда в коллекторе  нет катализатора или  пламика ?
(случай когда катализатор постепенно разрушался и испортил ЦПГ  не берем, с этим как раз все понятно) .
благодарю.
собственно я все так и представлял, что на исправном моторе, удаление катализатора не должно вызывать  никакого жора масла. теория о  связи отсутствия противодавления с  жором   звучит неубедительно...
вывод пока такой: пламягаситель вещь хорошая но не необходимая.  хотя, полагаться только на одну статью в инете сегодня не стоит...
849
представляя работу  цпг видится , что именно  присутствие катализатора, полностью рабочего, может "улучшать" или содействовать   условиям  для завихрения  и возврата выхлопных газов в камеру сгорания.
а когда сразу после коллектора пусто, противодавления почти нет,  каким образов это обстоятельство может увеличить расход масла? не ясно.
1 час назад, sanityclause сказал:
зависимость расхода масла от наличия катализатора - Поиск в Google  :read:
849
это все я вижу когда ищу информацию.
но там очень странные аргументы,  про противодейсвтие которое якобы появляется с установкой пламегасителя.
аргумент что из-за пропадающего противодействия масло поступает в камеру сгорания через маслосъемные кольца ?
630
Автомобиль: Jeep Compass 2012
Ещё теория с картинками
https://www.drive2.ru/l/468772935285342685/
Как то я смотрел канал к-повер на Ютубе, там четенько было расписано, почему так
849
парень грамотно подошел к вопросу, со схемами и главное экспериментами и замерами.
вывод пока однозначный: пламик вместо коллекторного ката не стоит ставить, минусов больше.
что стоит: или ехать с пустой банкой или ставить ремонтный /бушный кат , как сделал уважаемый автор темы.
849
48 минут назад, sanityclause сказал:
про противодейсвтие которое якобы появляется с установкой пламегасителя не иначе как бредом назвать нельзя...  какое нахрен противодействие у пламика? в сравнении с катом.
что у людей в головах? дыра в пламике - одно, соты ката совершенно другое...
аргумент что из-за пропадающего противодействия масло поступает в камеру сгорания через маслосъемные кольца - бред блин какой-то..
по ходу я тут не прав.
и МСК это не кольца а колпачки конечно  :facepalm:
а проблема пламика не само отверстие  в центре а ребра сужения к этому отверстию.  из-за этих ребер с одной стороны появляется немного противодействия но с другой , что куда хуже, появляется отражение выхлопных  газов (чего не происходит при наличии сот ката по всей площади окружности)  что увеличивает  температуру  в выхлопной системе .
849
теперь к практике 🤣
нужен совет
начал готовить к снятию коллектор. полез откручивать трубу от фланца (ямы нет, поднял авто поставил на опоры) места мало но подлезть можно.
проблема: пре хозяин прикрутил трубу двумя болтами на 12 с гайками на 13. гайки не приварены к фланцу  коллектора (а должны? я не знаю) но, один болт (нижний)  сделал 2 оборота и гайку слизало. терь только резать болт. гайку разрубить гайкорезом не получится, мешает изгиб фланца.
учитывая что все это не на яме,  а на земле, мош кто делал, ноухау есь))? как малой кровью можно изничтожить эту шедевральное решение предхоза?    для болгарки визуально места нет (я почти уверен хотя не попробовал)  да и опасно, там магистрали кругом, чуть отлетела, шерканул   и вуаля
331
Автомобиль: Jeep Compass 2014
Маленький круг на болгарку?
849
как вариант.  но кажись с обычного размера болгаркой не подлезть
еще оказывается есть мини болгарки на аккумуляторе,  :D, там круг ваще 7 см..  но тож денюшка полтора два рубля вынь да положь )) .
849
все просто, переходник для отрезного круга к болгарке на шуруповерт/дрель.
завтра попробую.
498
Другой
20 часов назад, sanityclause сказал:
завтра попробую.
А ещё старый дедовский вариант: ножовочкой, Между фланцев. Есть и короткие ножовочки - где полотно короткое. Разные ножовочки есть.
849
болты фланца с пружинами установлены
115 мм  кругом не подлезть. даже на шуруповерте,  там только 80 мм,  и лучше с мини болгаркой (которой нет).  и то рискованно, рядом резиновые и одна металлическая  магистрали ГУРа
так что сегодня только лежачий хардкор, только асфальт, только  пила 🤣
трудно первые 2 часа, потом втягиваешься  (можно было  снять подрамник  🤣, как некоторые делают на видео , но)
пилка нужна только гнущаяся (не лопающаяся а-ля советская). пилить только снизу, под углом.
откручивать болты из чермета , стоявшие на этом месте несколько лет - даже не беритесь.
что делать дальше со снятием коллектора - думаю.
849
блин, у нас же есть другая тема,  про трещину в выпускном :D, продолжение моей  эпопеи будет там
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 131 гость (Посмотреть всех)
    • xmo97
    • Dizel Man
    • 2rog
    • east495
    • Error
    • Wurik
    • Nicasu
    • al_ch
    • Greenders200
    • Сергей Жига
    1. Графит
      • 7
      • 823
