Диски r20 с wk2 рест
Всех приветствую, долго искал изучал приценивался, ничего толком не нашол про установку r20 на командер в стоке, единственное кто то на форуме написал что r20 265/50 встанут болт он но про вылет не уточняли, вобщем купил ориг диски r20 с wk2 рест резина 285/50 прикинул на полный сток сильно упираются в верхние шаровые, после обул 265/50 тоже упираются но уже не так сильно, но купил комплект зима лето хорошая резина продавать заморачиватся и тд не охотно, вопрос встал в проставки при легком упирании 285 резины в шаровые диски на ступицу не прилигают в районе 1см, так вот какие же размеры мне заказать 2см или 2,5 см или 3см, и если вдруг с вылетом угодаю не будет ли такого что при отпуске подвески арки лягут на резину или при полном вывороте будут сильно тереть подкрылки возможно придется ставить проставки под стойки, может есть у кого опыт личный или у знакомых?
В 05.11.2023 в 19:26, Wowjkee сказал:
И поэтому решили новую тему бахнуть? :facepalm:
В 06.11.2023 в 18:46, Nordicus сказал:
Эту тему не находил, но там люди лиш дискутируют по этому поводу, и не про мои размеры, я спросит именно про 285/50 вобщем заказал проставки 30мм как поставлю отпишусь что где цепляет или нет, может кому полезно будет. Nordicus может есть какаянибуть информация как на командере увеличить фэндеры без колхоза скажем на 3см в случии выпирании колёс за арки.
У меня стоят 285/60/18, диски от WK2, вылет 50, поставил проставки то ли 25, то ли 30, не помню уже. Для зимы, для северной зимы без грязи, нормально, но в период межсезонья с грязью, машину можно не мыть, колёса выступают на несколько мм, и вся грязь на бортах. Летние диски родные на 17 с вылетом 43. Фендеры  можно расширить при помощи ленты, либо расширителей фендеров, но это будет колхоз . Изготовление новых по типу исландских будет ну очень дорого...
Изменено пользователем Northmen
10 часов назад, Wowjkee сказал:
Т.е. под каждый размер надо новый топик заводить?  :blink: На форуме и так до хрена дублей...
11 часов назад, Wowjkee сказал:
На каждой странице вверху справа поле "Поиск"...
2 часа назад, Northmen сказал:
А я частенько по трасе езжу, пескоструй будет сильний, идеально было бы снять матрицу с родных феедеров и увеличить их в ширину
1 час назад, Nordicus сказал:
Ладно все не переживай буду пользоватся поиском
Отписываюсь, может кому будет полезно, имеем Commander полный сток, диски r20 et 56,4 ширина обода 8, вообщем диски оригинал с wk2 рест, резина 285 50, залезут только с 30мм проставками, можно и 25мм но придется отрезать резьбу с шаровой и возможно чуть чуть подтачивать рычаг, но зазор будет минимален, с 30мм зазор отличный, при вывороте чуть задевает об подкрылок или немного подсточет или протрет до дыры надеюсь 1 вариант, колеса что с переди что с зади встали вровень с брызговиками впринципи и фендеры не нужно увеличивать, я очень доволен внешкой нехватает хром накладок на зеркала мне уже пол года немогут перехромировать их и облез завод лак с капота
  • 5 месяцев спустя...
Гранд (кузов внизу одинаковый с Командером) на этом же литье, но резина 305/50
  • Ru12
  • D-X-D
  • pchela163
  • Sergey 1987
    • 29170 Просмотров
    • 295 Записей
    • 188633 Просмотра
    Левый борт Compass после удара
    Compass (MP) 2019 года, пробег около 70 тысяч, поймал удар в левый борт. Передняя дверь с глубоким заломом, задняя тоже помята, причём вмятина ушла вглубь панели.
    Переднее крыло вытягивать бессмысленно: ребро смято, металл вытянут, в исходную геометрию его уже не вернуть, только замена. Левая фара с трещиной корпуса и сеткой царапин по стеклу, её тоже заказали новую.
    Почему кромки дверей ржавеют изнутри
    Владелец попросил тем же заходом разобраться с ржавчиной по низу дверей, это регулярная история на данной модели. Влага собирается в нижней части дверной панели, а дренажные отверстия со временем затягивает грязью.
    Вода стоит внутри, и металл начинает ржаветь с обратной стороны, под краской. Снаружи какое-то время ничего не заметно, а когда краска вздувается пузырями, очаг уже разошёлся изнутри. Поэтому подкраска поверху проблему не закрывает, надо добираться до чистого металла.
    Правка дверей и зачистка до металла
    Двери правим и вытягиваем по геометрии, крыло и фару ставим новые, как только придёт поставка. Пока ждём запчасти, мы в ТРС-Моторс занялись коррозией.
    Ржавые участки зачищаем до металла, иначе под свежей краской очаг продолжит расползаться. Дальше наносим состав, который вытравливает остатки ржавчины и стабилизирует поверхность, и красим двери в том числе с внутренней стороны, куда попадает влага. Краску подбираем по формуле под заводской цвет и сверяем оттенок, чтобы отремонтированные панели не выделялись на кузове. Как выглядит кромка двери после зачистки, показали на видео.
    Пузыри под краской и рыжие точки по кромке
    Раньше всего коррозия выдаёт себя мелкими пузырями под краской и шершавостью на ощупь. Смотреть надо по нижней кромке двери, вдоль сгиба и у молдингов.
    Рыжие точки по кромке тянуть не стоит, чем раньше зачистить, тем меньше металла придётся восстанавливать. Вздутие краски или ржавчина, выползающая из-под молдинга, означают, что процесс идёт уже давно.
    Раз в сезон прочищайте дренажные отверстия в нижней части дверей, чтобы вода внутри не застаивалась. По той же схеме коррозия выходит на кромке капота и крышке багажника, их тоже стоит осмотреть.
    • 432456 Просмотров
