Передние двери, центральный замок
Добрый день!
Случилась пакость апосля морозов в -40. Подхожу к машине, нажимаю на штатной брелоке кнопку "открыть", открывается все, кроме передних дверей. Закрывается аналогично. Дергал рычаг в салоне- без изменений, менял батарейку в пульте - так же. С ключа замок нормально проворачивается. Предохранители целые. Не могу понять в чем проблема. Где-то натыкался на похожую проблему, там какие-то релюшки перепаивали, а какие и где они-не понял да и статейку потерял
С учётом морозов, то вероятнее всего это электрика.
Начал бы с разъёмов в самих дверях, окислились как минимум.....
6 минут назад, Mekh сказал:
В обеих сразу окислено? Очень странно, но проверю
@Evgen_86 Попробуйте скинуть клеммы на аккумуляторе, вполне может быть глюк
Изменено пользователем MIB
17 минут назад, MIB сказал:
@Evgen_86 Попробуйте скинуть клеммы на аккумуляторе, в поляне может быть глюкВ понедельник аккумулятор снимал минут на 30
18 минут назад, MIB сказал:
Снимал минут на 30 аккумулятор
@Evgen_86 В салоне на дверных картах  есть кнопки электронной блокировки дверей они то работают?, должны поднимать и опускать кнопку (фиксатор) замка двери.
Если предположить что что-то замерло от очень низкой температуры, то по возможности  хорошо прогреть салон и тогда пробовать открывать с брелка  или электрической кнопкой на двери.
4 часа назад, MIB сказал:
Их я попробовал первым делом. Сами кнопки работают, но закрывается все, кроме передних дверей. Даже окна нормально отрабатывают.
3 часа назад, Evgen_86 сказал:
Я бы попробовал ещё отогреть салон может, может в замках замерзло или ещё что.
Только что, MIB сказал:
Как ударили морозы-машину не трогал, вообще при -27 уже стараюсь пешком ходить. Простояли морозы 3-4 дня, потеплело, завелся и поехал в соседний город (100км в одну сторону). Казалось бы-должно подогреться, но нет. Тут пара дней было -16, это очень тепло для Сургута в январе:) тоже ездил, грелся-ноль эмоций. Вчера и сегодня -23, пурга/метель, вчера покатался, закрылся с ключа, а сегодня утром замок возьми и заработай с брелоки. Мистика, мать ее. На выходных поеду проводку на фары менять, за одно карту двери сниму-гляну что там да как
2 минуты назад, Evgen_86 сказал:
Да там скорее всего норм всё, в самом замке могло подмерзнуть, там механизм как в часах и моторчик на блокировку и концевик , короче все в замке. Или реле если оно есть на блокировки дверей, но надо в эл. схеме смотреть  и разбираться .
В 10.01.2024 в 14:46, Evgen_86 сказал:
Добрый день!
Добрый день . Проблему не решили? У меня такая же проблема , только дверь одна.(передняя левая)
13 минут назад, aepishhev сказал:
Снял карту, проверил проводку-все в норме, наружений изоляции вообще ни каких. Вероятно просто сам замок перемерз к чертям. Вопрос остался-почему вторая не открывалась... Сейчас все в норме. Ночью -37 было, утром замки нормально открылись, заводить не стал ибо нефиг, пешком ушел на работу:)
4 минуты назад, Evgen_86 сказал:
Спасибо
Только что, aepishhev сказал:
Спасибо
Там предохранитель есть в салоне, как я понял на передние и задние двери отдельно, в книжке есть. А дальше методом исключения, если питание на привод приходит-значит хана приводу. Тут в какой-то ветке видел тему с заменой этого привода
  • BlindHorse
  • maratius
    • 21 Запись
    • 20 Комментариев
    • 30271 Просмотр
    Привет, одноклубники!
    Цифры против консерватизма
    Клубный вердикт
    • 192156 Просмотров
    • 434944 Просмотра
