Рулевой демфер WJ
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 3
1 TD
Машина стала рыскать по дороге, все время приходится подруливать, почитав описание ШИММИ пришел к выводу что это не оно. Машина ведет себя не приятно, такое ощущение что колеса сами немного поворачивают в зависимости от наклона или колейности асфальта. Иногда особено эффект проявлется в поворотах - машина меняет траекторию движения при неизменном повороте руля. Прошелся по подвеске, заменил изоляторы передних амортизаторов и немного люфтящий рулевой наконечник - не помогло. Куда дальше копать не представляю. Машина стоковая без лифта и на штатной резине. Кто что подскажет, демпфер ли это?
31
Автомобиль: Chevrolet Tahoe Gmt 900
Резина какая????
1 TD
Резина какая????
235/70 R16 шосейная :mellow:
31
не ешка случаем??
989
С пыльником - да, засада.
Денис, пыльник у тебя на Ранчо есть, вернее был - за те 2 недели, что он стоял у меня он порвался :hands: Заеду в Кунцево на недельке, куплю пару штук :ok:
@Aking, Скорее всего он. С мертвым демфером именно такое поведение на дороге. Сними и проверь руками люфт, это не сложно.
1 TD
не ешка случаем??
Не, что то вроди Бриджа или Нокии, точнее пока сказать не могу. А что с ешкой не так?
Какие признаки мертвого демпфера? Проваливается или заедает? В исправном, я так понимаю, должен ровно давиться без залипаний и провалов?
Изменено пользователем Aking
989
Провал. Даже при минимальной "свободной зоне" машина перестанет ехать по прямой траектории на неровной дороге.
985
Автомобиль: Audi & VOLVO
Вот молодеж пошла.... что в руки попадёт, то или пое**т, или поламают (у меня младший брат такой же). Я два с лишнем месяца с этим демпфером ездил, и пыльник не жаловался на свою целостность.
Автомобиль: audi a6 allroad 2008 3.0 tdi
В общем плюнул на ожидание rough country, заказал Скайджекер от ZJ, приколхожу, отпишусь.
Автомобиль: Гранд WJ 4
Господа может глупость спрошу, а есть ли адаптеры ( или эскизы адптеров) позволяющих поствит в пару два родных WJдживских рулевых депфера??? C год назад в америкосовской конфе попадалась эта тема , сейчас не могу нарыть ссылку. а хочется собственно получить усиленый депфер с нормальной так сказать унификацией.
32
Автомобиль: WK2 3.6 LIMITED
http://images.marketplaceadvisor.channeladvisor.com/fullView.asp?id=250501954&fc=0&img=http://marketplaceadvisor.channeladvisor.com/hi/67/66933/tgcforddss-kit_01.jpg
Нашол, перавда не совсем то но в том чтоискадл они крепились кабы в паралель через адаптер , но и в найденом тоже ниче так идея http://www.jeepforum.com/forum/f310/dual-steering-stabilizer-question-1081964/ :rolleyes:
Небольшой люфт наконечника к кулаку сведет на нет работу верхнего демпфера перед Шимми.
31
+1000..да и нижнего то же..демпфер работает только если подвеска гуд вся..если нет то шимми придет снова :P
320
Автомобиль: WJ 2004 4.0
то шимми не придет (даже без демпфера). А лифт и резина оверсайз с ее (подвески) точки зрения уже неисправность ;)
Шимми может придти без демпфера даже если машина новая!
320
Сомневаюсь я что-то
388
TAZ 2108 "Сопля"
Сомневаюсь я что-то
а зря...любое тело, совершающее колебания, может войти в резонанс..курс физики, не помню какой класс.
В данном случае тела-1)мост, 2) колеса
31
Илюха ты хочешь сказать что в идеальной подвеске может возникнуть зверек????
Что то не слышал что на не лифтованных авто вообще это имеет место быть!! :P :P
320
Это правда. Только подвески проектируются так, чтобы резонансные частоты были за границами "рабочего диапазона".
31
+100 :up: :up:
388
TAZ 2108 "Сопля"
да...сними демпфер на стоке и прокатитись по ухабам/разбитой дороге с разгонами, торможениями и рулениями..поймаешь 99%
проектируются то так, только подвеска об этом не знает :lol:
да и дэмпфер проектом заложен, так что убитый/отсутствующий-это косяк
а лифт, если с умом - не критично..
+100
Если бы не нужен был демпфер на стоке, его бы и ставили только на лифтованные, но завод-изготовитель всё же его предусмотрел.
31
Те при лифте демпфер должен быть мощнее стока.. все таки!!!! :rolleyes:
Да, но скорей всё же не при лифте, а при колесах большего размера, т.к. рычаг больше.
388
TAZ 2108 "Сопля"
@Tverskoy, тач дог нафиг...обсирают его...в руках вертел-не понравился. На ебее закажи нормальный
84
Автомобиль: TRX 6.2
Да у меня обломался он нахрен возле крепления! Я его подёргал и сломал :blush: Как без него :unsure: А 2 недели ждать не айс(
989
у ребят поспрашай Б/У на время, а себе нормальный закажи :ok:
У меня есть свой старый родной, совсем фиговый, больше 80 с ним нереально ехать. И Дениса NEW Rancho валяется (пока я к нему пыльник ищу), тоже полутруп.
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 158 гостей (Посмотреть всех)
    • VITALIY4313
    • popovich
    • Monar4
    • Zedex641
    • AlexMalush
    1. Передние парктроники Grand Cherokee молчат, а сканер чист
      Заехал Jeep Grand Cherokee (WK2) 2021 года: передние парктроники не срабатывают ни при парковке, ни в тесте. В ТРС-Моторс подключили MDP, прошлись по wiTECH — блок чистый, ни одной ошибки по парктронику. Бампер и датчики снаружи целые, следов удара нет.
      Ошибок нет по простой причине: обрыв плавающий. Жилы ещё касаются друг друга, на ходу контакт восстанавливается, и блок не успевает зафиксировать стабильную ошибку. По диагностике всё выглядит штатно, хотя парктроник не работает.
      Жгут перетёрло об кромку бампера
      Сняли бампер и сразу нашли перетёртый участок жгута: изоляция стёрта до жил, медь окислена. Трётся жгут о внутреннюю кромку пластика бампера — там он идёт без защитной гофры.
      Бампер держится на пистонах и кронштейнах и на каждом ухабе микроскопически играет относительно кузова. Жгут закреплён рядом, без изоляции в зоне контакта, поэтому пластик постоянно скребёт по проводке. Добавляет проблем зимняя химия: реагенты летят в зазор между бампером и крылом, оседают на проводке, изоляция дубеет и трескается, а дальше стирается медь.
      Это конструктивная особенность платформы: трасса жгута проложена впритык к подвижному элементу, без брони. На WK2 такая картина встречается не первый раз.
      Как восстановили линию
      Бампер сняли целиком, иначе к повреждению не подобраться. При дефектовке нашли ещё две жилы со снятой до меди изоляцией: месяц-другой, и был бы второй очаг.
      Повреждённый участок вырезали, жилы зачистили и нарастили соединителями, каждую под свою термоусадку, затем общая термоусадка на пучок. Сверху тканевая изолента и гофра, а на саму кромку бампера добавили защитную ленту, чтобы пластик больше не работал по проводке. Прозвонили линию до блока — сопротивление в норме, адаптировали блок через wiTECH, парктроники ожили.
      Что смотреть владельцам до отказа
      Если передние парктроники замолчали после зимы, а сканер по ним молчит, не спешите менять датчики. На WK2 в этом возрасте чаще сыпется именно проводка, а не датчики или блок, и разница в цене между восстановлением жгута и комплектом датчиков ощутимая.
      Перед ремонтом снимите подкрылок и загляните в зону прохода жгута у бампера. Изолента сухая и проводка целая — причина в другом месте. На Wrangler и Cherokee KL трасса жгута проложена так же, история та же.
    3. Графит
      • 101724
