Просадка оборотв при запуске двигателя
При запуске двигателя обороты сначала улетают вверх, а потом просадка до 600-800 (на 1 сек) и выход на прогревочные.
Вроде не всегда так, но при текущей весенней температуре постоянно
Это нормально (просадка до 600-800) или АКБ уже поплохело и емкости/напряжения не хватает ? (при движении напряжение среднее 14,5 показывает)
Изменено пользователем Fin777
Скорей всего включается компрессор кондиционера
4 минуты назад, Klimovmv сказал:
прям сразу с утра ? да и если включается, АКБ должно хватать наверно
Отключи климат при запуске двигателя. Тогда будет понятно, компрессор или нет.
1 час назад, Fin777 сказал:
А при чем здесь АКБ? После запуска же от генератора работает все.
В 07.04.2024 в 20:58, Fin777 сказал:
А сколько должно быть? Вроде всегда так показывает.
7 часов назад, ДжипЖип сказал:
Неа, точнее не совсем
Да, поэтому и написал, что напряжение дает нормальное, но это не значит что емкость еще держит
  • КолямбаWK2
  • C070CC
  • Мауглище
  • Valerich
  • malyar62
    • 22 Комментария
    • 30965 Просмотров
    • 194152 Просмотра
    • 436840 Просмотров
