В 2026 модельном году Jeep радикально пересмотрел моторную гамму. На смену тяжелому атмосферному V8 Hemi пришел абсолютно новый, высокотехнологичный 2,0-литровый бензиновый турбомотор Hurricane 4 Turbo (324 л.с. и 450 Нм). Чтобы максимально эффективно настроить логистику завода в Детройте и развести производственные потоки при внедрении нового двигателя, «промежуточные» комплектации Overland и Trailhawk отправили на короткий годовой перерыв.
Характеристика / Опция | Limited | Trailhawk | Overland | Summit |
Философия версии | Комфортный стандарт | Бескомпромиссный оффроуд | Премиальный туризм | Люксовый флагман |
Базовый мотор | 2.0L Hurricane 4 | 2.0L Hurricane 4 | 2.0L Hurricane 4 | 2.0L Hurricane 4 / 4xe PHEV |
Система полного привода | Quadra-Trac I (без понижайки) | Quadra-Drive II (с понижайкой + eLSD) | Quadra-Trac II (с понижайкой) | Quadra-Drive II (+ eLSD) |
Подвеска | Пружинная | Пневмо Quadra-Lift (off-road) | Пневмо Quadra-Lift (адаптивная) | Пневмо Quadra-Lift (комфорт) |
Колеса и шины | 18" или 20" дорожные | 18" + All-Terrain 30.5" | 21" низкопрофильные | 21" премиальные |
Внешние особенности | Хром-пакет | Матовый капот, антихром, красные крюки | Глянец, хромированные крюки, панорама | Двухцветный кузов, максимальный шик |
1J8HR48M98C522491
5-Spd Auto W5J400 Transmission (DGU)
Сегодня на ходу, при повороте на 90 градусов АКПП стала подергивать и ушла в аварию на 3-ей передаче. Ничего не предвещало беды, ну почти ничего. Прошлый раз месяца три назад АКПП сделала то же, но вывалилась с одной ошибкой Р2767.
Сегодня было две ошибки: U140A и Р2767. После перезапуска машина едет нормально. понятно, что проблема никуда не делась.
Отсюда вопрос: можно ли поменять отдельно датчик скорости, и бывает ли он в продаже или менять всю плату в сборе?
Может надо что-то еще делать, буду рад советам.
Изменено пользователем D-X-D
