Не включается вентилятор при включении кондиционера
Автомобиль: Jeep cherokee kk 2.8 2008 г.
На улице потеплело (+25 +28) и вентилятор опять отказывается дуть каким-либо воздухом. Какую бы скорость и температуру не выставил. И не включается компрессор кондиционера судя по всему, т.к. обороты двигателя не меняются, ЧТо же все таки может быть? Объездил несколько сервисов, ни где не могут помочь, говорят не могут найти схему отопителя на нашей машине.
1 час назад, kupr_vi сказал:
Такую ? 🤔
Уменьшение масштаба
2 минуты назад, Nordicus сказал:
Такую ? 🤔
Уменьшение масштаба
Вряд - это грайичкская схема охлаждения двигателя. Им нужна электрическая схема отопителя, куда, какой проводок идет
А где у на датчик температуры салона? Может с ним проблема?
6 минут назад, kupr_vi сказал:
All Wiring Diagrams for Jeep Liberty Limited 2008 — Электросхемы для автомобилей (portal-diagnostov.com)
Надеюсь, что проблема разрешилась довольно просто. Решил по объявлениям по-искать мастеров, кто занимается кондиционерами. Нашел частника, с самыми лучшими отзывами, позвонил, описал проблему. Он сразу сказал, что фреона не хватает. Поверил фреон в кондиционере, его осталось 75 вместо положенных 500 , если я правильно его понял. Травил ниппель, заменил оба. Морозит теперь очень хорошо. По особой жаре, я еще не ездил, но надеюсь, что проблема была именно в этом.
До этого объездил несколько сервисов, на мое предложение проверить фреон они важно отмахивались, типа проблема с вентилятором печки, а не с кондеем. Вот тебе и сервисы. В гараже поговорили, все объяснили, за час сделали.
Автомобиль: Jeep Compass 2014
@kupr_vi А как проверить, хватает фреона или нет? Позвонил, мне сказали что заранее нельзя, только при дозаправке. А это уже деньги.
Автомобиль: GC WH 4.7
был Grand Cherokee ZJ 5.2 Orvis
3 часа назад, Acovant сказал:
Диагностику за 500 рублей найти несложно. Откачивают фреон в баллон и проверяют на вакуум. При откачке покажет количество фреона. Если нет желания дозаправить, вернут то, что откачали и нет проблем.
Не реклама, но дважды крепко выручали на обоих жыпах ребята из фризер.ру, в районе пересечения мкада и Алтушки. На зедке нашли причину ухода фреона - не до конца был защелкнут разъем к испарителю, а на вк приговорили осушитель, после замены год уже полет нормальный. У них правда диагностика, если не планируешь заправлять, тыща была.
Автомобиль: Jeep cherokee kk 2011
Ребят извиняюсь что не ответил сразу уезжал на соревнования! Вообщем замена датчика который изначально заказывал все стало работать идеально, вентилятор включается как положено! Короче спасибо за подсказку очень помогли решить проблему
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 122 гостя (Посмотреть всех)
    • ШВЕD
    • Игорь 73
    • klimu
    • avdeevru
      • 6075
    ManYakOFF
    ManYakOFF
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
